Löschtrog
Welder
50, Männlich
Re: Löschtrog
von Welder am 24.06.2019 18:56
hab leider nur Nieten in Hülle und Fülle, aber leider keine Faßringe
Ein altes Fass zusammenschlagen,dann gibt es schon Ringe.Wenn wir nicht so weit auseinander wären,könnte ich bestimmt auf dem Hof noch etwas ausgraben .
Gruss Welder
Holledauer
55, Männlich
Re: Löschtrog
von Holledauer am 24.06.2019 22:04
na ja, das ist mein Problem. ich mag nix Altes kaputt machen.
Undichte Fässer sind letztendlich schöne Dekostücke und wenn ich Zeit hab, so schätze ich, daß ich die Faßringe schon irgendwie hinkriegen werde.
Holledauer
55, Männlich
Re: Löschtrog
von Holledauer am 06.07.2019 19:31
Update,
hab mir vom Kollegen 3 Blechstreifen, f- verz., 30x3 mm zuschneiden lassen.
Den ersten hab ich mit dem Meitinger einseitig gestreckt. Das waren mir zu viele Dellen.
Nummer 2 und 3 hab ich dann zwischen zwei Schienen stehend gehämmert und somit in leichte Sichelform gebracht. Brauchte, wie sich anschließend herausstellte nicht viel - ca. 1 x Masterialbreite.
Anschließend mit der alten Ringbiegemaschi in Form gebracht, abgelängt und kalt vernietet.
Was mich besonders freut ist, daß die konische Form und auch die Länge bei nur einem Versuch relativ gut passt.
Bin schon ein bisserl stolz auf mich und werde die beiden anderen auch neu machen, vielleicht noch einen zusätzlich in der Mitte, weils gar so gut gegangen ist...
Auf den Foto sieht man, daß der obere von den neuen fast auf gleicher Höhe ist wie der ursprüngliche. Das liegt daran, daß das Fassl schon aufgequollen war und ich ihn nicht mit Gewalt nach oben dreschen wollte - sitzt auf alle Fälle sehr streng.
Manko - hab nur rohe Nieten. Ich schätze trotzdem, daß die halten bis ich Korega Tabs brauch.
Ausserdem hab ich keine Hohlform in der ich die Nieten einlassen kann. Daher sind sie aussen relativ platt. Mir iß wurscht.
Und auch wenn es keine Schmiedearbeit darstellt - immerhin ist s ein "Schmiedebegleitwerkzeug" für mich!
Grüße vom immer wieder probierfreudigen
Holledauer
Gravedigger
Re: Löschtrog
von Gravedigger am 07.07.2019 11:47
Da schau her, ist doch super geworden lieber Fred.Mit einem Nietenkopfmacher oder Nietgesenk wäre Deine Arbeit perfekt gewesen aber so gehts auch und ist Dir saugut  gelungen.
Gruß Manni
Antworten Zuletzt bearbeitet am 07.07.2019 11:48.
DL1LBN
67, Männlich
Re: Löschtrog
von DL1LBN am 07.07.2019 11:53
Glückwunsch Fred
Dann war hochkant vorbiegen doch das Mittel der Wahl. Hast Du den Radius zum vorbiegen abgeschätzt oder versucht vom Fassl  abzumessen?
Gruß   Christoph
Holledauer
55, Männlich
Re: Löschtrog
von Holledauer am 07.07.2019 16:03
Servus beinander,
danke. Der Vorschlag vom Schmied Wagner gefiel mir. Hab die Länge des Bleches per Schnur vom Faßl abgenommen und übertragen. Dann markiert, da war das Rundbiegen einfach. 3 mm Blechstärke sind allerdings relativ dick. Da hätte sicher auch 2 mm - die alten Ringe sind max 1,5 mm - gereicht. Das Aufziehen war mit dickerem Blech einfach, da man besser ansetzen kann.
Grüße aus der Holledau
Fred
Antworten Zuletzt bearbeitet am 07.07.2019 16:04.
Worschdsub
Re: Löschtrog
von Worschdsub am 07.07.2019 16:43
Sieht doch ganz gut aus...
Um Fassringe zu setzen gibts extra den Küfersetzhammer. Ich habe hier zwei rumliegen... Die werden nämlich ab und an noch gebraucht.
Schmied-Wagner
-, Männlich
Re: Löschtrog
von Schmied-Wagner am 08.07.2019 21:53
Hi Holledauer.
Na sieht doch super aus!
Du siehst, ist garnicht so schwer nen konischen Ring zu machen. Aber eins noch, um so dicker das Material wird um so einfach ist das hochkant biegen.
Ein 1,5 mm Blech könnte schwer werden hochkant zu biegen. Dann doch besser 3 mm.
Gruß Alex
Holledauer
55, Männlich
Re: Löschtrog
von Holledauer am 08.07.2019 22:25
Servus Alex,
wie schon geschrieben, werd ich noch ein paar Ringe machen. Ich paß schon auf, daß mir nicht der Gaul durchgeht...nicht daß man zuletzt nix mehr vom Holz sieht.
Danke und Gruß
vom Fred
Antworten Zuletzt bearbeitet am 08.07.2019 22:51.
Mr.Smith
44, Männlich
Re: Löschtrog
von Mr.Smith am 07.02.2020 13:30
Auch wenn der Beitrag nicht mehr aktuell ist, mit einer solchen Walze haben die Küfer die konischen Ringe gewalzt:
Antworten Zuletzt bearbeitet am 08.02.2020 17:22.
