Suche nach Beiträgen von DerFeldschmied
Erste Seite | « | 1 ... 11 | 12 | 13 | 14 | » | Letzte
Die Suche lieferte 134 Ergebnisse:
Baumaterial für die Werkstatt
von DerFeldschmied am 06.10.2018 17:47Wie bereits in meiner letzten Frage vor einer Woche erwähnt, möchte ich mir eine kleine Werkstatt errichten. Im letzten Thread ging es in erster Linie um das Thema Schornstein und Rauchabzug. Das hat sich (zumindest theoretisch, praktisch schau ich noch) erübrigt. Heute kam ich jedoch wieder aus dem Urlaub zurück und musste nach ein wenig grober Planung und Recherche leider feststellen, dass Well- oder Trapezblech, aus dem ich die Schmiede ursprünglich bauen wollte, in der benötigten Menge ziemlich teuer ist. Meine Frage also: Was gibt es für Alternativen zum Blech?
Kann ich die Schmiede auch aus Holz errichten, wenn ich darin an einer Kohleesse arbeite? Wenn ja, wie sollte ich sie vom Rest des Raumes abschirmen? Reichen da Bleche an der Wand oder muss ich alles voll machen. Kann der heiße Rauch die Decke in Brand setzen? Gibt es noch andere Alternativen, die ich nicht bedacht habe (kein Stein oder Beton)? Und, ich stelle die Frage einfach noch einmal: Kann, wenn in Richtung First keine Wand ist der Rauch abziehen oder brauche ich einen Schornstein? Freue mich schon auf Antworten! Gruß vom Feldschmied!
Re: Erste vier (oder nur drei) Wände
von DerFeldschmied am 03.10.2018 07:22Gut, ich werde es denke ich so machen wie Klopfer, mit aufliegender Abzugshaube und Kamin. Danke trotzdem nochmal für die ganze hilfreiche Beratung! Gruß vom Feldschmied!
von DerFeldschmied am 02.10.2018 18:08Vielleicht doofe Frage, aber zieht das dann auch, und ab welcher Höhe? Gruß vom Feldschmied!
von DerFeldschmied am 02.10.2018 17:17Gut, ich denke, für den Anfang werde ich draußen schmieden, und mir dann so bald wie möglich so einen Abzug gönnen. Gruß vom Feldschmied!
Hab jetzt auf angele geschaut. Das kann ich mir erst einmal abschminken:( Sechzehnhundert Euro für so einen Rauchabzug sind einfach zu viel für mich. Aber ich habe gesehen, dass becma Feldschmieden auch so einen Rauchfang mit kleinem Kamin haben. Wäre das eine Lösung?
von DerFeldschmied am 02.10.2018 17:11Außerdem fällt mir gerade ein, dass ich im Garten meiner Oma heute morgen ein altes, schmiedeeisernes Gitter von 1x1m Größe gefunden habe, das ein schönes Fenster abgeben würde. So könnte die Raumluft ausgetauscht werden. Zum Abzug: ginge es, einfach eine Haube mit Elektromotor und Schornstein drauf zu packen? Dann würde die Luft ja abgesaugt werden, oder? Gruß vom Feldschmied!
von DerFeldschmied am 02.10.2018 17:02Erstmal danke für die Beratung! Ich glaube, das mit dem Abzug wäre zu viel Arbeit. Wie wäre es, die Schmiede einfach unter das Vordach zu stellen, wo keine Wand vorne ist, und in den Schuppen die restliche Werkstatt. Der Rasentraktor müsste dann woanders hin. Das mit den Fotos ist mir jetzt auch aufgefallen, da hat was mit der Konvertierung nicht hingehauen. Bin gerade aber im Urlaub und kann keine neuen reinstellen. Also würde der Rauch abziehen, wenn ich die Esse nur unter dem Dach ohne Frontwand hätte? Gruß vom Feldschmied!
Re: Alte Schmiedegemäuer
von DerFeldschmied am 01.10.2018 18:33Ist aber besser wenn das ganze schöne Werkzeug, das seine eigene (wenn auch meist unbekannte) Geschichte und irgendwie auch Seele hat, wieder an Leute geht, die es sorgsam behandeln, um neue Dinge zu erschaffen, als wenn die Leute es einfach unachtsam auf den Schrott stellen.
von DerFeldschmied am 01.10.2018 18:25@Gravedigger Das mit dem rausschieben werde ich definitiv machen, bloß möchte ich schnell Fortschritte machen und wenn ich draußen arbeiten müsste, müsste ich ja wahrscheinlich den ganzen Winter aussetzen. Also einen festen Platz würde ich mir für die Esse schon wünschen. Das Problem is nur, dass ich leider nicht die geringste Ahnung davon habe, wie man den Rauch da raus bekäme:(. Aber vielleicht hat hier ja jemand eine Idee!
von DerFeldschmied am 01.10.2018 18:16@Steffen Abschließen könnte ich es mit einer Kette und einem Vorhängeschloss. Ich habe auch überlegt, einen Rauchfang und einen Schornstein einzubauen, weiß aber nich, ob das funktionieren würde, weil das ja irgendwie ziehen muss oder so. Ich könnte aber auch im oberen Teil eine Klappe in der Wand machen, sodass der Rauch dahin abziehen kann. Ich dachte halt, da das ja nur grob vor Wind und Wetter und Diebstahl schützen soll, dass ich einfach nur grob das Blech dranpacke und am Ende eh überall Fugen sind, durch die die Luft wechselt.
