Suche nach Beiträgen von Holledauer
Erste Seite | « | 1 ... 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ... 67 | » | Letzte
Die Suche lieferte 667 Ergebnisse:
Re: Löschtrog
von Holledauer am 06.07.2019 19:31Update,
hab mir vom Kollegen 3 Blechstreifen, f- verz., 30x3 mm zuschneiden lassen.
Den ersten hab ich mit dem Meitinger einseitig gestreckt. Das waren mir zu viele Dellen.
Nummer 2 und 3 hab ich dann zwischen zwei Schienen stehend gehämmert und somit in leichte Sichelform gebracht. Brauchte, wie sich anschließend herausstellte nicht viel - ca. 1 x Masterialbreite.
Anschließend mit der alten Ringbiegemaschi in Form gebracht, abgelängt und kalt vernietet.
Was mich besonders freut ist, daß die konische Form und auch die Länge bei nur einem Versuch relativ gut passt.
Bin schon ein bisserl stolz auf mich und werde die beiden anderen auch neu machen, vielleicht noch einen zusätzlich in der Mitte, weils gar so gut gegangen ist...
Auf den Foto sieht man, daß der obere von den neuen fast auf gleicher Höhe ist wie der ursprüngliche. Das liegt daran, daß das Fassl schon aufgequollen war und ich ihn nicht mit Gewalt nach oben dreschen wollte - sitzt auf alle Fälle sehr streng.
Manko - hab nur rohe Nieten. Ich schätze trotzdem, daß die halten bis ich Korega Tabs brauch.
Ausserdem hab ich keine Hohlform in der ich die Nieten einlassen kann. Daher sind sie aussen relativ platt. Mir iß wurscht.
Und auch wenn es keine Schmiedearbeit darstellt - immerhin ist s ein "Schmiedebegleitwerkzeug" für mich!
Grüße vom immer wieder probierfreudigen
Holledauer
Re: Besteckhersteller identifizieren
von Holledauer am 03.07.2019 22:59Servus Mekkimesser,
bevor ich mit einer solchen Frage das Forum bemühen würde , würde ich ich mich lange mit der großen Suchmaschine damit beschäftigen. Das hast Du sicher schon gemacht?
Ein Gesamtfoto wäre für die Beteiligten sicher einfacher, Dir bei der Beantwortung zu helfen!
Gruß aus der Holledau
Re: Löschtrog
von Holledauer am 24.06.2019 22:04na ja, das ist mein Problem. ich mag nix Altes kaputt machen.
Undichte Fässer sind letztendlich schöne Dekostücke und wenn ich Zeit hab, so schätze ich, daß ich die Faßringe schon irgendwie hinkriegen werde.
Re: Löschtrog
von Holledauer am 16.06.2019 22:17..o.k. - glaub ich habs verstanden.
Hatte es falsch gelesen!
Re: Löschtrog
von Holledauer am 16.06.2019 21:45...ich kann Deiner Erklärung nicht ganz folgen.
Wenn ich ein Flacheisen in From eines konischen Ringes bringen will, muß ich es hochkant bearbeiten (und dadurch strecken) um danach eine konische Form zu bekommen.
Die andere Variante wär dann die vom Volker (Kunstschlossernußbach), erst den Ring zu biegen und diesen danach durch treiben in konische Form zu bringen....
Kläre mich bitte auf.
Re: Löschtrog
von Holledauer am 16.06.2019 20:07Servus,
danke für den Tip. Ich fürchte nur, daß ich 3 mm Blech mit meiner alten Ringwalze nicht hochkant walzen kann.
Werde - wir haben in der Arbeit eine Walznenbiegemaschine mit Nuten - versuchen, dort mal einen "Prototypen" zu biegen.
Gruß vom Holledauer
Re: Löschtrog
von Holledauer am 16.06.2019 13:07Servus Leute,
aktuell ist die Vorhersage vom Manni eingetreten. Der Zuber ist dicht. Und das, ohne zusätzliche Ringe anzubringen.
Das werde ich trotzdem - @Welder, hab leider nur Nieten in Hülle und Fülle, aber leider keine Faßringe - nachholen, um das Teil zusätzlich zu stabilisieren.
Fred
Re: Material beschaffung
von Holledauer am 14.06.2019 20:55"Muss es doch nicht"
..das seh ich anders - zumindest bei MG´s werden die Läufe glühend heiß geschossen und es soll/darf sich nix verziehen. Da sind die Anforderungen an den Stahl schon enorm. Bleibt festzustellen, daß der Stahl halt eben nicht für Messer gemixt wurde.
Gruß Fred
Re: Essbesteck schmiede Versuch!
von Holledauer am 13.06.2019 21:52Servus Martin,
mir gefallen die Teile auch. Wie Christoph´s Idee zeigt, kann man das Nützliche sehr gut mit dem Angenehmen verbinden.
Nicht daß einem beim Grillen noch was im Halse stecken bleibt...
Aus der durstlöschenden Holledau
von Holledauer am 13.06.2019 21:45...sehr interessant. Die Panzerknacker hab ich mal im Fersehen gesehn.
Dachte aber, daß das Material bessere Eigenschaften hätte...
