Suche nach Beiträgen von Timm
Erste Seite | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 35 | » | Letzte
Die Suche lieferte 347 Ergebnisse:
Re: Meine neue Schmiede und Werkstatt
von Timm am 08.01.2015 09:58Hm, ich erkenne da bestenfalls einen Hintern mit flammendem Furz...
Wenn du Glück hast, kommt das bloß vom Kohlenmonoxid. Sonst musst du es halt mit Haldol versuchen..
Re: Restaurierung Meitinger Federhammer
von Timm am 31.12.2014 14:47Moin Olli,
wenn schon klugscheißern, dann auch richtig :
Restauration (aktuell gebrächliche Definition): Wiedereinrichtung früherer gesellschaftlicher oder politischer Verhältnisse
Restauration (veraltet): Restaurierung
Restauration (veraltet [sic!]): Restaurant
Guten Rutsch!
Timm
Re: Feldschmiede auf Fuhrwerk
von Timm am 23.12.2014 09:41Moin Frank,
was für eine Darstellung solls denn werden?
Timm
Re: Pläne Einrichtung der neuen Werkstatt
von Timm am 21.12.2014 19:39Moin,
Leute es geht hier bloß um einen kleinen Meitinger, nicht um einen dicken Lufti.
Meiner steht inzwischen auch nur noch auf einer 100mm Eichenbohle und Gummimatte. Vorher stand er auf einem eigenen Fundament.
Ich muß sagen, ich bemerke bezüglich Schwingungen keinen Unterschied.
Alex, ich würde dir raten, deinen Aufbau wie geplant umzusetzen, allerdings würde ich die Bodenanker weglassen und schauen, ob der Hammer überhaupt wandert. Wenn er es tut, würde ich nur mit aufgeschraubten Leisten auf dem Boden das Wandern begrenzen.
Sollte wider Erwarten doch zu viele Schwingungen auftreten, kannst du immer noch ein überirdisches Fundament (z.B. in einer Stahlwanne) bauen, dass du mit guten Schwingungselementen vom Boden entkoppelst. Das kannst du dann später sogar bei Bedarf versetzen.
Timm
Re: Esse, Miniamboss und ein Hammer :D
von Timm am 30.11.2014 17:16Glückwunsch zum Schnapper!
Damit wirst du schon mal prima klar kommen, fehlen nur noch ein paar Zangen, ein Abschrot und evtl. ein kleinerer Hammer.
Ein Fuß des Amboßes scheint abgebrochen, aber das wirst du schon ausgleichen können. schau dich fix mal um, zur Zeit sägt die Straßenmeisterei fleißig. Mit Glück kannst du einen Eichenstock ergattern.
Und mach dir erstmal wegen der Größe des Amboßes keinen Kopf, wir haben im historischen Kontext ganze Schwertklingen auf 10Kg-Steckamboßen geschmiedet.
Investiere das esparte Geld gleich mal in Harvard Berglands "Die Kunst des Schmiedens", da lernst du alles was du erstmal brauchst.
Re: Gasflasche friert
von Timm am 24.11.2014 22:46Mich nervt Flaschentausch, daher ist die 33Kg Flasche (Propan) für mich das passende.
Am flexibelsten wirst du mit einer grauen 11Kg Campinggasflasche sein, die gibts auch an der Tanke.
11Kg Propanflaschen (rot) sind meist etwas günstiger. Eine kleinere Flasche ist alle Nase lang leer und friert noch scheller ein.
Um es für dich praktikabel zu halten, würde ich auf 11Kg Flasche und Maurerbütt o.Ä. zurückgreifen.
Das Problem der Vereisung wirst du bei deiner Esse (die frisst einfach sehr viel) sonst immer haben.
Re: Neues Hobby und Hallo in die Runde :D
von Timm am 24.11.2014 14:24Moin Markus,
willkommen hier!
Beschreib doch mal, was du so vor hast, evtl. kann dir dann gezielter geholfen wreden.
Timm
von Timm am 24.11.2014 14:15Moin,
also ich würde in nichts härten wollen, in dem gerade eine Gasflasche steht ;)
Mauerbütt macht schon Sinn, denn es muß schon genug Wasser drumrum sein, dass für Temperaturausgleich sorgt. Wenns quasi nur ein dünner Wasserfilm ist, wird auch der dir einfrieren.
Ich glaube aber davon ab, dass dein Problem ganz woanders liegt.
Mit was für einem Druck betreibst du deine Gasesse, was für eine ist es und was für ein Brenner ist drin?
Um eine Gasflasche zum einfrieren zu bekommen, müsste ich bei meiner Esse schon eine ganze Zeit auf Schweißhitze fahren, das wären bei mir dann 1- 1,5bar.
Eine 5,6l Flasche hast du bei deinem (offenbar hohem) Druck auch zügig leer gelutscht. Ich würde mindestens eine 11Kg Flasche oder gleich eine 33l-Flasche verwenden.
Wenn die kleine leer ist, nützt sie dir eh nichts für den Grill, also kauf dir was vernünftiges, kostet nun wirklich nicht die Welt.
Timm
Re: Der Heinz (metallo) hat sich wieder angemeldet
von Timm am 20.11.2014 10:48Schön, dass du wieder dabei bist!
Timm
