Suche nach Beiträgen von aang__
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 21 Ergebnisse:
aang__
29, Männlich
Re: Abschrot mit Schulter
von aang__ am 08.07.2015 19:46
Ok danke, ich möchte mich demnächst auch mal an einem Gesenk versuchen...
aang__
29, Männlich
Re: Sperrhorn
von aang__ am 08.07.2015 19:42
Schaut gut aus, wie lange brauchst du dafür, also nur schmieden, ohne schleifen?
...und wenn es länger dauert, auf wie viel Tage machst du es?
mfg aang
aang__
29, Männlich
Re: Härten
von aang__ am 30.06.2015 19:40
Ich arbeite im Moment auch mit Schmiedekohle...und da ich relativer Anfänger bin habe ich noch keine Esse mit Abzug, ist bei koks der Gestank bzw. der Schwefelgehalt nicht so hoch ?
Danke für die Tipps beim Härten!
aang__
29, Männlich
Härten
von aang__ am 29.06.2015 23:02
ich bin es mal wieder.
Ich habe letzte Woche ein Messer geschmiedet, ich hatte es fertig gestellt und anschließend im Wasser abgeschreckt (Federstahl) ich wusste dann nicht ob es nun hart ist oder nicht hab deshalb eine klangprobe durchgeführt...gebrochen (es war wirklich nur leicht an den Amboss getippt)
Naja aus Fehlern lernt man!
Jetzt meine Frage:
Muss ich Federstahl in Öl abhärten, wenn ja welches soll ich mir anschaffen eher eine hohe Viskosität, geht Olivenöl oder was nehmt ihr so her?
angelassen habe ich mein Bruchstück dann auf ca. 250 Grad ist das zu wenig?
Wie testet ihr ob das Härten einwandfrei funktioniert hat?
aang__
29, Männlich
von aang__ am 18.06.2015 13:01
Wie hast du den Absatz so schön hinbekommen, durch das Stauchen? Wie Staucht mann denn so etwas?
Sorry bin noch Anfänger...
aang__
29, Männlich
Re: Ein paar Fragen...
von aang__ am 09.06.2015 21:53
Hallo und danke für die Zahlreichen Tipps, ich habe noch lange nicht an`s aufgeben gedacht, es macht mir sehr viel spaß und ich dachte mir bevor ich einen Schmidekurs mache, möchte ich es selbst ausprobieren.
Ich habe eine Wolfsmaulzange nur ist die eher für dünnere Stähle geeignet, für Durchmesser 30 brauchte ich eine andere Zange. Außerdem habe ich ein problem das rießen drumm  mit einer Hand ordentlich zu halten, naja wird schon werden...
aang__
29, Männlich
Ein paar Fragen...
von aang__ am 09.06.2015 17:23
Hallo, ich habe inzwischen drei Schmiedeversuche hinter mir wobei einige Fragen aufgetaucht sind, währe super wenn ihr mir dabei weiterhelfen könnt.
Als erstes geht es um die Esse. Ich verwende die "Schmiedekohle" glaube das ist Antrazit Nuss 4, bis es ordentlich glüht stinkt die ganz schön, ist das zeug sehr ungesund oder hält sich das in grenzen. Meine selbstgebaute Esse steht immer im Freien, habe daher keinen Kamin um das zeug schön nach oben abziehen zu lassen.
Temperatur: Ich habe mir vorgenommen aus einem 30iger Baustahl eine Vorlage für das Nagelschmieden herzustellen. Ich hab es auch schon ordentlich langezogen nur ist mir der Stahl schon das ein oder andere Mal verbrannt, zumindest habe ich das Gefühl. Bekommt man mit der Zeit ein Gefühl dafür, wie lange der Stahl in der Esse bleiben muss oder muss man lieber öfter nachschauen ob er schon soweit ist? Wann schmiede ich ihn am besten, gold gelblich glühen ja aber wenn so eine Schlacke Schicht oder was auch immer das ist darauf ist, war es zu lange im Feuer oder?
Letzte Frage ist das Federn. Mein Material ist inzwischen ca. 25 cm lang und noch 20 x 20 mm. Wenn ich dann das Eisen aus der Esse hole und mit dem Schmieden beginne klappt es Anfangs sehr gut und dann fängt es an wie wild zu federn, ich muss immer wieder mit der Zange nachgreifen. Wie kann ich das Federn verhindern, habt ihr auch das Problem? Im Moment verwende ich eine Rohrzange das das Eisen noch zu dick für meine Schmiedezange ist.
Hab ihr eventuell Tipps mit welchen einfachen Gegenständen man anfängt, hätte gedacht das mein Teil einfach ist, beiße mir aber an dem Monstrum die Zähne aus...
aang__
29, Männlich
Re: Saufeder 2015
von aang__ am 31.05.2015 11:45
Darf ich Fragen wie du die Tülle hinbekommen hast, ich kenne nur die Art wo man beide seiten "einrollt" aber bei dieser ist der Übergang zwischen schaft und Tülle nicht zu erkennen, wie schafft man das?
aang__
29, Männlich
Material? Pulver zum schmieden?
von aang__ am 04.05.2015 17:30
Ich habe bereits einige Themen im Forum durchgelesen konnte jedoch in Sachen Material nichts für mich finden, da ich noch relativer Anfänger bin und zu diesem unten genannten Pulver habe ich nichts gefunden, bitte daher um Entschuldigung wenn dies schon mal gefragt wurde:
Ich möchte in nächster zeit wieder mit dem schmieden anfangen und habe mir dazu bereits einige Videos angeschaut, da ich noch wenig Erfahrung habe. Dabei ist mir aufgefallen das Schmiede oft ein weißes Pulver verwenden wenn sie z.B. falten oder einfach wieder etwas zusammen schmieden wollen. Ich habe das schon mal versucht nur hat sich das Material nicht mehr verbunden! (war Baustahl)
Muss ich beim zusammen schmieden (weiß den Fachbegriff nicht) das Pulver verwenden, wie heiß, gelb glühend?, habt ihr da schon Erfahrungen?
Zweite Frage ist das Material: Ich habe einen Metallberuf erlernt daher kenne ich die Stahlbezeichnungen gut. Jedoch möchte ich bei meinem können keinen teuren Stahl im Internet bestellen. Welchen Kohlenstoffgehalt könnt ihr mir raten, ich hätte jetzt 0,5 bis 1% gewählt damit das ganze härtbar wird.
Außerdem werde ich mir noch eine Feder vom Schrottplatz holen.
Was ich versuche zu schmieden sind Messer und Pfeilspitzen...bei den Pfeilspitzen weiß ich jedoch nicht welches Material (Tülle und so ...)
Vielen dank schon mal!
mfg aang
aang__
29, Männlich
Re: Gesenke
von aang__ am 18.04.2015 21:59
Aha, vielen Dank!!!
