Suche nach Beiträgen von HACHIJURO
Erste Seite  |  «  |  1  ...  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ...  18  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 176 Ergebnisse:
HACHIJURO
80, Männlich
Jagddolch aus Damaststahl
von HACHIJURO am 22.07.2023 13:05
Bestimmt toll, wenn denn Bilder dabei wären.
HACHIJURO
80, Männlich
Pommes-Gabel aus Torsionsdamast
von HACHIJURO am 11.07.2023 10:25
Etliches Geschmiedetes:
Sehr schöne Werkstücke, und gleichzeitig gute Motivation für andere, etwas auszuprobieren!
Freundliche Grüße
Jean
HACHIJURO
80, Männlich
Halbzeug für Fertigniete - Materialfragen
von HACHIJURO am 16.05.2023 19:43
Nach meiner Kenntnis hängt viel davon ab, WAS (bei welcher Temperatur) zusammengenietet werden soll und welche Werkzeuge dafür zur Verfügung stehen. Die Niete, die man fertig kaufen kann, sind nach meiner Erfahrung aus weichem Material; zudem wird die Länge ja so gewählt, dass sie genau ausreicht, um einen Kopf anzustauchen. Das geht auch mit Baustahl.
HACHIJURO
80, Männlich
Re: 1095 Carbonstahl + Flex
von HACHIJURO am 01.05.2023 00:31
Micha,
natürlich entsteht Wärme durch die Reibung an der Schnittstelle, und wenn zuviel Wärme entsteht, geht im gehärteten Stahl die Härte zurück. Am Griffende wird das aber bei feststehenden Messern vermutlich keinen Schaden anrichten.
HACHIJURO
80, Männlich
Re: Identifikation Amboss Armee Francais
von HACHIJURO am 25.04.2023 19:16
Amboss Armée Française
Ja, der sieht nach einem kaum gebrauchten Einzelstück aus, das durchaus aus der Zeit des ersten Weltkriegs stammen könnte. Er ist gegossen, wie man an der erhabenen Nummer sehen kann, hat aber wohl dennoch eine gehärtete Bahn.
Es gab eine Technik, bei der Amboss überkopf in einer Kokille gegossen wurden, in der zuunterst eine Stahlplatte lag, die sich dann mit dem Guss verbunden hat. Allerdings weiß ich nicht, ob man in Frankreich diese Technik kannte. Sie ist aber zeitlich wohl auch nach dem ersten WK anzusiedeln.
Vermutlich brauchst Du spezielle Einsteckwerkzeuge mit kleinem, kurzem Vierkant dazu.
Freundliche Hrüße
Jean
HACHIJURO
80, Männlich
Re: Zwei neue
von HACHIJURO am 06.03.2023 19:54
Volker,
sehr schöne Messer!
Die Naht an der zweiten Lederscheide kann da nicht ganz mithalten. Möglichweise fehlen Dir noch ein Prickrad und ein Nahtrillenzieher, damit es noch professioneller aussieht!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 06.03.2023 19:55.
HACHIJURO
80, Männlich
Re: Nach drei Jahren Sendepause endlich einen günstigen (wielleicht billigen) Amboss gefunden
von HACHIJURO am 04.03.2023 20:32
Ralf,
ohne Amboss ist das Schmieden schwierig, daher ist selbst einer in schlechtem Zustand besser als nichts. Dein Amboss scheint in der Mitte der Bahn sehr eingeschlagen zu sein (1. Foto), und das ist natürlich nicht gut, weil es zeigt, dass die Härtung nicht geklappt hat. Das andere Extrem wäre eine zu harte Ambossbahn, bei der die Kanten abplatzen und wegbröckeln - das will man auch nicht.
Die "Überhänge" sind zu nichts gut und können problemlos abgefräst oder geschliffen werden, damit Du doch noch so etwas wie Kanten bekommst. Julian hat natürlich recht damit, dass wirklich scharfe Kanten nicht sinnvoll sind, aber man sollte doch an manchen Stellen absetzen können.
Oben am Rundhorn scheint so etwas wie eine Fuge zu sein. Hat jemand versucht, es abzutrennen? Ohne eine gründliche Reparatur bestünde dann ein Bruchrisiko. In Bild 2 sehe ich in der Mitte der Bahn auch einen massiven Defekt. Natürlich kann man diesen Bereich als nicht nutzbar vermeiden, aber in diesem Zustand scheint mir der Amboss auch ein guter Kandidat für eine Reparaturschweißung zu sein. Was könnte man da noch kaputtmachen? Das Schweißmaterial ist meist recht hart und hält gar nicht so schlecht.
Rost ist bei Ambossen meist nur ein oberflächliches (= ästhetisches) Problem - so schnell rosten sie ja nicht durch! Da muss die Bahn offenbar nur gut überarbeitet werden, damit sie wieder nutzbar wird!
Generell schmiedet man ja auf einer recht kleinen Fläche und lässt das Werkstück unter dem Hammer durchwandern. Daher kann man meist auch bei einem ramponierten Amboss noch eine ausreichend große Fläche finden, auf der man kleine Objekte wie Messer schmieden kann.
Da die Fotos noch keine umfassende Beurteilung zulassen, musst Du wohl erst einmal das Teil zu Hause genau anschauen.
Unter Umständen könnte man auch eine Überarbeitung bei Refflinghaus in Erwägung ziehen, allerdings kann er heute leider keine neue Bahn mehr aufschweißen. Härten geht allerdings schon!
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß bei der Arbeit und gute Ergebnisse!
Jean
HACHIJURO
80, Männlich
Re: Geburtstagsmesser zum 30.
von HACHIJURO am 28.02.2023 10:33
Thomas,
das ist ein tolles Messer geworden! Ein sehr schönes Geschenk!
Freundliche Grüße
Jean
HACHIJURO
80, Männlich
Re: Die etwas andere Zange
von HACHIJURO am 26.02.2023 19:31
Ganz toll! Sieht gut und funktional aus? Patentierte Lösung? 😄
Freundliche Grüße
Jean
HACHIJURO
80, Männlich
Re: Locheisen
von HACHIJURO am 26.02.2023 19:27
Christian,
das sieht gut und funktional aus! Eine Verbesserung ist noch durch Polieren der Oberfläche im Schneidbereich möglich, habe ich bei mir festgestellt.
Freundliche Grüße
Jean
