Suche nach Beiträgen von Timm
Erste Seite | « | 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 35 | » | Letzte
Die Suche lieferte 347 Ergebnisse:
Re: Die Zusammensetzung eines Geschützrohrs ?
von Timm am 08.01.2014 22:05Wenn es ein Messer werden soll, liegst du mit der Eisenbahnschiene (0,4-0,6%C) im C-Gehalt zu niedrig. Der Partner sollte meines Erachtens schon mindestens 1%C haben, damit du nachher auf zumindest 0,7%C im Endprodukt kommst (und dabei ist schon sehr wenig Entkohlung beim Schweißen eingerechnet).
Wenn die Schiene zumindest 0,6% hat, wär das Produkt zumindest noch bei 0,45% und somit härtbar. Auch daraus könnte man ein Messer machen, aber wenn du zuviel Entkohlung hast (und du stehst ja nun noch beim Schweißen ganz am Anfang) wirds nicht mehr hart.
Re: Ist mein Stahl zum härten geeignet?
von Timm am 07.01.2014 18:35Moin Andreas,
um mal konstruktiv zu sagen was man macht, anstatt was man nicht macht:
Eine Bruchprobe nimmt man in der Regel im Schaubstock vor, Brille und Handschuhe sind dabei eine sinnvolle Schutzausrüstung.
Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass der Bruch (bei gleichbleibendem Querschnitt) in der Regel infolge des längsten Hebels direkt über den Schraubstockbacken und somit recht klar definiert erfolgt. Zudem zieht man den "Hebel" zu sich heran, so dass etwaige Splitter von sich selbst weg fliegen.
Den Bruch kann man nun auch prima auf sein Gefüge hin untersuchen.
Timm
Re: Moin Moin....
von Timm am 31.12.2013 00:13Moin Roland.
herzlich willkommen hier!
Mit nordischen Grüßen,
Timm
Re: Fast bei Null anfangen!
von Timm am 28.12.2013 21:43Moin.
O.k. Sven, dann versuchs mal so:
Vorderen Teil des Axtkopfes auf ca. 800âC (Kirschrot. Teste, ob ein Magnet nicht mehr haftet, denn noch ein bisschen wärmer) gleichmäßig erwärmen. Dann in ca. 60âC warmem Pflanzenöl (Aldi) vollständig abschrecken. Testen, ob die Schneide Glas ritzt. Wenn nicht, war die Härtetemperatur zu niedrig, oder der Stahl ist Mist. Wenn doch, sofort im vorgeheizten Backofen bei 240âC 2x 40 min. anlassen, dazwischen in Wasser abkühlen. Wenn das nicht klappt, musst du dich tiefer in die Materie begeben. Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung.
Re: Halter für Gardinenstange
von Timm am 19.12.2013 07:37Das ist eine schöne Arbeit, finde ich, vor allem ziemlich symetrisch.
Timm
Re: Messer, Werkzeug oder Waffe?
von Timm am 17.12.2013 12:10Es ist eindeutig ein Messer und keine Waffe, sofern du vorne keine falsche Schneide angebracht hast (was nicht danach aussieht), da die typischen Waffenmerkmale fehlen.
Zum Thema 'führen' hat Parx ja schon was gelinkt und geschrieben.
Musst dich also heute Nacht nicht vor Kummer und Angst in den Schlaf weinen... ;)
Re: Hartlöten
von Timm am 15.12.2013 10:30Moin Max,
was der Knabe im Video macht, ist Materialabtrag durch Elektrolyse (Ätzen wäre hier das falsche Wort).
Wenn man statt der Feile (oder was auch immer das ist, ich verstehe kein Russisch ) an der Kathode (Minuspol) und dem Messer an der Anode (Pluspol) eine Edelmetallplatte (Kupfer, Silber, Gold ode was auch immer) an die Anode und das Messer an die Kathode hängt, kann man das Messer galvanisch mit dem Edelmetall plattieren. Auch ohne Lot
Aber Vorsicht, da sollte man sich gut einarbeiten, da können sich explosive Gase entwickeln. Suchwort: Galvanotechnik.
Timm
Re: Hartlöten
von Timm am 14.12.2013 22:47Moin,
Techniken wie Tauschierung, Ornamentaltauschierung, Plattierung oder auch Koftgari funktionieren völlig ohne Lot.
Hier etwas Info dazu als Recherchegrundlage:
Sindris Werkstatt
Koftgari
Timm
Re: Wandleuchter
von Timm am 14.12.2013 16:08Hat was! Und handwerklich offenbar gut umgesetzt.
Schön hier mal wieder eine Profiarbeit zu sehen!
Re: Metallurgie
von Timm am 12.12.2013 14:02Du brauchst 'nen Stahlschlüssel, Lenni ;)
Blattfeder hat in der Regel zwischen 0,6 und 0,7% C , C45 hat ca. 0,45%C, und liegt somit im unteren härtbaren Bereich (für Hämmer aber schon durchaus richtig).
