Suche nach Beiträgen von IronFrank
Erste Seite | « | 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 27 | » | Letzte
Die Suche lieferte 263 Ergebnisse:
Re: Intarsiendamast der erste Testversuch noch kein Messer das kommt später
von IronFrank am 26.04.2016 17:58Hallo Didi, super Ding
wie klein hast du den Block geschmiedet?
Gruß Frank
Re: Feldschmiede auf Fuhrwerk
von IronFrank am 26.04.2016 17:41neue Bilder, enstanden im Museumsdorf Düppel - Berlin
Schmieden und Floßfahren
von IronFrank am 24.04.2016 12:22Schmieden und Floßfahren, ich bin mit meinem Fuhrwerk vor Ort!
Re: Das Dilemma der Nichtrostenden Schmiedearbeiten
von IronFrank am 24.04.2016 11:36Vermutlich muss man nach dem Schmieden das fertige teil gründlichst oberflächen behandeln. Glasperlstrahlen oder elektropolieren um die Verunreinigungen bzw. Fremdrost von der Oberfläche zu entfernen. Ein Hammer aus Nichtrostenden Material ist sicher Hilfreich und die Unterlage zum zusammenbauen sollte in jedem Fall auch nicht Rostent sein, ob es einen Amboss aus Edelstahl gibt weis ich nicht und konnte ich auf die schnelle auch nicht raus bekommen. Meine geschmiedeten Kaminbestecke und Grillgabeln rosten zumindest nicht nach dem ich sie geschliffen und poliert habe. Bei meiner Duschstange habe ich allerdings einen Rostansatz, ich hätte diese nicht unbehandelt anbauen sollen
Infos findet ihr hier http://www.metano.de/index.html
Re: Rosengitter
von IronFrank am 24.04.2016 11:18Schickes Gitter, ob nun rostend oder Lackiert, ich mag beides
Re: Rosenrankgitter
von IronFrank am 24.04.2016 11:13Schickes Gitterchen Daumen hoch dafür,
Ich habe schon mehrere Gitter nur mittels Lackleinöl usw. angebaut, bisher habe ich keine Rostschlieren an den Fassaden gesehen. Problematisch könnte das bei Kaminhauben werden oder evtl. an der Seeküste da an solchen stellen die Korrosion durch Abgase oder Salze in der Luft beschleunigt wird.
Re: Eisen rosten lassen?
von IronFrank am 24.04.2016 10:50Ich lasse häufig Teile rosten und versiegele dann mit Holzlacköl, früher habe Rostschutzöl von Scandicare (Owatrol - beides Voss Chemie) vewendet finde aber die neue Variante besser, http://www.farbmanufaktur-werder.de/ kann mann auch eingefärbt bekommen. Die so bearbeiteten Teile haben die schöne Patina und hinterlassen keine Rostschlieren.
Vorher habe ich etliche variante getestet, Leinöl, Wachs, Leinölfirnes usw. das eine trocknet nie ganz das andere hat keinen dauerhaften Schutz, das nächste muss regelmäßig erneuert werden und kratzfest ist nichts davon so richtig. Owatrol und seines gleichen funktioniert ganz gut wenn mann sich die Mühe macht und drei bis vier schichten in abständen von je 3-5 Tagen aufträgt. Holzlacköl trocknet innerhalb von 24 Stunden etwa und hat einen tollen Farbverlauf.
Re: Härteofen low budget
von IronFrank am 15.04.2016 06:58@Lenni wenn du dir das richtige Format wählst kannst du damit auch Giesstiegel erwärmen, ansonten ist die Gasdüse wie bei den Giessöfen angeordnet.
Das ist eine sehr Vielseitige Sache so ein Tonnenofen
Re: kleines Schmiedetreffen für Berlin
von IronFrank am 14.04.2016 20:22am ersten Wochenende im November
von IronFrank am 14.04.2016 13:22Hallo liebe Kollegen,
ich plane einen Besuch im Elektrostahlwerk Hennigsdorf zum Schmiedetreffen zu organisieren.
Hätte da wer lust drauf mal zu sehen wie so ein Lichtbogenofen aussieht und ein Walzwerk funktioniert?
Stück davon
Frank
