Gasesse aus Ofenrohr ohne Dämmung?
Benjamin00
24, Männlich
von Benjamin00 am 06.07.2015 01:19
Hallo
Ich möchte mir gerne eine Gasesse bauen und habe jetzt wirklich viele Anleitungen dazu im Internet gefunden. Aber bei allen brauch mant ein Schweißgerät (hab keines) und man soll die Esse innen mit Dämmaterial auskleiden. Würde es nicht für einfache Arbeiten reichen, ein Ofenrohr zu nehmen und auf der einen Seite einen Propanbrenner reinzustecken? Geht das nicht auch ohne Dämmaterial? Sorry falls das jetzt doofe Fragen sind aber ich hab da jetzt echt keinen Plan und hatte eigentlich vor, meine Gasesse so zu bauen.
unsel
Re: Gasesse aus Ofenrohr ohne Dämmung?
von unsel am 06.07.2015 08:15
Hallo Benjamin,
Wenn es ohne Isolierung ginge, würde sich sicher niemand damit herumplagen.
Also erstens erzeugt dein Propanbrenner nicht die nötige Temperatur und wenn du von dem bisschen Hitze auch noch alles grosszügig verschenkst , kommen für dich höchstens Querschnitte bis 5mm in Frage aus denen du etwas schönes Schmieden kannst.
Wenn du dennoch die Flamme eines Propanbrenners zum Schmieden möchtest, dann suche dir wenigstens Ytong-Steine, die du dir zurecht sägst. Die kannst du mit etwas Draht zu einem kleinen Muffel zusammenbinden.
Gruß Rom.
Benjamin00
24, Männlich
von Benjamin00 am 06.07.2015 09:33
Hallo Rom
Danke mal für die Antwort. Bezüglich Ytong lese ich im Internet oft, dass das nicht besonders hitzebeständig ist. Es soll angeblich zerplatzen. Oder gibt es da speziellen Ytong? Brauche ich dann noch eine Dämmung? (Wenn ja woher?) Bezüglich Propanbrenner steht, dass der bis zu 1800°c macht was ja eigentlich heiß genug zum schmelzen ist oder? Sorry für die vielen Fragen aber ich vertehs halt nicht.
WiCon
68, Männlich
von WiCon am 06.07.2015 10:59
Hallo Benjamin,
dein Lötbrenner erreicht eine Flammtemperatur von 1800°C. Die Arbeitstemperatur, also die Temperatur, auf die du ein Werkstück bei einer typischen Lötung erhitzen kannst, liegt bei vielleicht 750° - 850°C. Deshalb brauchst du eine Dämmung, um die Wärme an Ort und Stelle zu halten und so eine höhere Arbeitstemperatur zu erreichen. Ytong dämmt hervorragend, leidet allerdings auch sehr stark - na und? Ytong Steine sind so billig und so leicht und schnell zu bearbeiten, nehme ich halt den nächsten.
Grüße Willy
Benjamin00
24, Männlich
von Benjamin00 am 06.07.2015 14:22
Danke Leute, Ich glaube das werde ich mal probieren. Oder habt ihr eine andere (billige) Idee für eine (Gas)Esse? (Kohle eher nicht weil ich vorhabe später auch Schwerter zu machen und es schwer ist das ganze Schwert für das Härten zu erhitzen).
Antworten Zuletzt bearbeitet am 06.07.2015 14:23.
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 06.07.2015 17:16
Sorry das ich hier Negativ dazwischenquatsche...
Aber der "Grund" ist gelinde gesagt lächerlich.
Selbst mit einem Lötbrenner wirst du das schwert nie gleichmäßig auf Temperatur bringen, da brauchts dann schon ein langes rohr mit sehr vielen Brennern.
Geschweige denn das Schwert damit zu schmieden. (und dem erforderlichen Praktischen und Theoretischen Wissensstand vom Handwerk)
Ich finde man hat hier wieder mal einen Anflug an "besonders Billig aber perfekt". (und schnell!)
Das ist meine Meinung dazu...
Uli_Wolf
von Uli_Wolf am 06.07.2015 18:23
Das Thema Gasessen hatten wir jetzt schon so oft, das da eigentlich genug zum lesen sein sollte um alle Fragen zu erschlagen.
Bei YouTube gibt es eine sehr gute Deutschsprachige Anleitung in 3 Teilen zum Selberbau inkl. Brenner, worauf man achten sollte usw. und das jeder für sich selbst verantwortlich ist beim Nachbau.
Desweiteren sind glaube ich auch genug Leute unterwegs, die eine solche Esse im Auftrag bauen, vor allem wenn man sich nicht sicher ist bei den typischen Handwerklichen Sachen, denn Du spielst mit Gas und das ist kein Kinderkram!
Sollte sich bei einer Deiner Verbindungen, ich meine jetzt vor allem den Brenner, eine Undichtigkeit einschleichen, kann der Schuss sehr schnell nach hinten los gehen.
Ich suche diese Anleitung mal raus und stell sie mal ein, danach kannst Du dir ja immer noch überlegen, ob Du der Meinung bist das so hin zu bekommen. Oder hast Du noch einen Mentor im Haushalt, der Dich unterstützen kann?
Uli
Worschdsub
von Worschdsub am 06.07.2015 19:42
Junge!
DU kannst auch ohne Isolierung ne Gasesse bauen!
Ruf aber an bei der Inbetriebnahme! Ich will mir aus sicherer Entfernung ansehen wie das Dach von eurem Haus wegfliegt!
PS: Also ich habe schon Schwerter in der Kohleesse auf Härtetemperatur gebracht und auch gehärtet!
unsel
von unsel am 06.07.2015 20:57
Benjamin, ich verstehe dass du dir wünschst einmal ein Schwert zu Schmieden, wie es möglicherweise jeder von uns schon vor dir  einmal getan hat.
Das ist absolut legitim.
Du merkst aber auch dass die Antworten auf deine Fragen von Verständnissvoll bis zu....weniger Verständnissvoll .... wechseln.
Das liegt daran dass in grossen Foren über Jahre hinweg jedes kleinste Detail so lange durchgekaut wurde...bis der Arzt kommt.... ob man will oder nicht!
Es mangelt also gelinde gesagt nicht an Infos, egal wie dämlich sie einem erscheinen mögen.
Nimm dir also bitte die Zeit und lies dir alles binnen den nächsten Monaten gemütlich durch.
Wenn es dann noch Fragen gibt steht jeder hier dir gerne zur Verfügung. Wenn das dir dann immer noch nicht reicht, gibt es noch andere Foren die etwas spezialisierter auf Klingen und Messern sind (zb. Messerforum.de) .
Dort kannst du deine Fragen ebenfalls anbringen. Du wirst feststellen dass es keine Frage gibt die nicht schon einmal gestellt wurde.
Nimm dir bitte die Zeit und suche in diesen Foren nicht nur nach den richtigen Fragen , sondern auch nach den richtigen Antworten.
Gruß Rom.
Worschdsub
von Worschdsub am 06.07.2015 21:52
Schön formuliert Rom!
Danke!
1  |  2  |  »  |  Letzte
