Rundloch im Amboss warum?
1 | 2 | 3 | » | Letzte
von dorfschmieh am 02.02.2011 15:30Da ich grad das Bild von Mc Monkeys Böhmer gesehn hab... hoff ich leg mit der Form richtig
Musst ich grad dran denken...
Also der Amboss von Mc Monkey dürfte kein Rundloch haben (hab leider noch kein Bild von oben gesehn aber Mc könnte es ja für mich/uns mal bestätigen)
Ja auf was will ich raus? Warum hat der Amboss kein Rundloch und ein Süddteutscher oder Katalanischer oder, oder oder hat ein Rundloch?
UND jaaa, ich weiß die Antwort eigendlich schon aber ich will erst mal hören was ihr dazu sagt oder denkt mich hatte das ganze auch stark verwundert, als ich es das erste mal erfahrn hab...
Stück davon
Euer Dorfschmieh
Ach und wenn ma scho dabei sind gibts gleich noch n Bild von meim Baby Mein erster und liebst... wie viel er wiegt weiß keiner so genau und gewogen wird er auch nicht... die schätzungen belaufen sich von 100-200kg obwohl jemand schon gesagt hatte er muss 250 haben, was wohl eher unwarscheinlich is... aber seht selbst
Is übrigens ne Süddeutsche Form... man erkennt den Voramboss fast net und der Stauchamboss is auf der anderen Seite
Re: Rundloch im Amboss warum?
von McMonkey am 02.02.2011 16:00Dort gehört er auch hin, Meister
Zu meinem:
ja ist ein Böhmischer ca.120kg. und er hat kein Rundloch. Warum? Ich weiß es selber nicht. Hab mir die Frage eigentlich noch nie gestellt
Ich hab auch noch einen Norddeutschen, der ebenfalls kein Rundloch hat und einen mit italienischer Form. Der Italo hat aber ein Rundloch.
Also bin schon gespannt auf die Antworten.
Dér Scheunenschmied
p.s. und ja um deinen Süddeutschen bewundere ich dich. Tolles arbeiten darauf. Es wird wohl noch ein wenig dauern bis ich diesen im Wunschgewicht 125kg - 200kg bekomme. Alternativ lacht mich aber auch der Hofi-Amboss an.
alize
von alize am 02.02.2011 16:42Nun, das 4 Kantloch ist für Werkzeuge - klar, damit diese sich nicht verdrehen. Das runde wird für Werkzeuge verwendet die bewegt werden sollen wie z.B. ein Nageleisen wie es hier im Forum schon zu sehen war oder Hilfswerkzeuge wie Klammern oder schwenkbare Ausleger die benutzt werden um z.B. lange Werkstücke auf dem Amboss ablegen zu konnen ohne das diese herunterfallen.
Aber vor allem und in erster Linie als Durchschlagsmöglochkeit beim Lochen - Dornen usw.
Deshalb liegt das Rundloch auch meist weiter vom Fuß des Ambosses entfernt so dass der Dorn am Ambossuntersatz vorbei bis zum Boden freies Spiel hat.
Das Vierkantloch hingegen liegt weiter im Zentrum da der Amboss dort mehr zieht also die Werkstücke die auf den Werkzeugen die dort eingesetzt werden sich bei gleichem Schlag mehr verformen als es im Rundloch der f
Fall wäre.
Ich finde die Frage übrigens sehr gut. Jetzt nicht unbedingt auf das Rundloch bezogen, sondern welche Arbeit verrichte ich am besten an welcher Stelle des Amosses um die Formen und Eigenschaften am besten zu nutzen. Die alten waren nämlich "scho Hünd" oder "Füchse" wie man auch sagen würde und haben sich nicht umsonst diese Formen entwickelt.
Wie oft bin ich schon wie eine Hummel um den Amboss gekreist um eine geeignete Stelle zu finden für mein Vorhaben.
Wie sagte mal einer: "Der, der um den Amboss tanzt"
von dorfschmieh am 02.02.2011 17:00Gute Antwort... aber nö
Das Nageleisen könntest genauso mit nem Rund unten dran in dem 4Kantloch beweglich machen dann wäre halt Quadratlänge a Durchmesser - 1 oder 2mm Gesenkhalterung
und das es weiter weg is stimmt auch nicht... Zumindest ist es bei mir der selbe Abstand als beim 4Kantloch und durch das kleinere Loch haben sich die Dorne noch mehr verkanntet... könnte allerdings bei einem anderen Amboss anders sein... das weiß ich net...
Und das mit dem Thema wo den Amboss richtig benutzen is ne gute Idee... Aber n Amboss is wie ne Frau und genauso verschieden is einer vom andern... In Deutschland hab ich immer gesagt, musst immer zuerst n G Punkt vom Amboss finden da zieht er besser
Ach genau und um Löcher aufzudornen kannst genauso das 4 Kantloch nehmen... geht ja bei dem Böhmer auch nur damit...
oder wie eigendlich dafür vorgesehn die Lochplatte... oder die zwei Kanten vom voramboss und amboss.... oder einfach nur ne Ambosskante... oder n Schraubstock
Ja und das man die Halterung auch ins 4 Kantloch stecken kann brauch ich glaub ich nicht sagen, zumal... als die Ambossformen entworfen wurden meist jeder Schmied nen Lehrling oder irgendjemanden zur Hand hatte der ihm Zugeschlagen oder geholfen hat!
McMonkey
war ja schon ganz nah dran...
Also viel spaß beim weiterrätseln
alize
von alize am 02.02.2011 17:20Das Problem mit dem 4 Kantloch ist aber dass wenn Du immer nur darin alle dorn, durchschlag usw Arbeiten machs dass die obere Kante immer mehr verformt wird. Dadurch muss die Kante immer wieder nachgearbeitet werden dass der 4 Kant der Werkzeuge sauber passt und nicht iergentwann klemmt oder rumschlaggert. Bei meinem ist die Kante trotzdem schon ganz schön abgearbeitet bzw immer wieder nachgebessert worden. An meinem 4 kantloch zieht der Amboss auch deutlich besser und das kann mann auch höhren. In den Videos wo der Habermann oder Hofi Amboss vorgestellt werden werden die Rundlöcher auch hautsächlich für das Lochen und Dornen verwendet. Und meine Klammer rutscht im 4 Kantloch doch deutlich mehr seitlich als im Rundloch.
Aber warum ist das Rundloch immer Links? Zumindest beim Süddeutschem
von dorfschmieh am 02.02.2011 17:33Warum des Loch net zum Dornen nehmen, wenns den schon da is, dadran is ja nichts Falsches Aber du brauchst es eigendlich nicht und dafür ist es auch nicht gedacht!
Der Hofi Amboss hat glaub ich 4 Löcher und der Habermann 2 oder 3 bei beiden Ambossen ist extra diese ovale Form vom Amboss entfernt worden, damit man mit ihnen Lochen kann... diese Löcher sind wirklich zum Lochen da doch erfüllen sie auch zusätzlich noch die Funktion auf die ich hinaus will...
UND deine Klammer könntest du auch aus einem Flracheisen machen, dass die länge deines Quadratlochs hat.. da rutscht nichts...
Ach genau die meisten Ambosse die ich gesehn hab hatten das 4Kantloch beim Horn, was auch einen guten grund hat hängt auch mit dem zusammen auf was ich raus will... Allerdings hab ich das ganze auch schon anders rum gesehn... Zum bsp... beim Habermannamboss... wär der Voramboss net denkt ma manchmal ma steht auf der Falschen seite!
Ach und ums mitm Lochen Abzuschließen... Die Lochplatte hat ihren Namen auch net umsonst bekommen...
von McMonkey am 02.02.2011 19:33war ja schon ganz nah dran...
Entweder hat die italienische Form was damit zu tun oder der Stauch. Stauch und Loch als Kombi? Aber wenn ja, für was nur?
von dorfschmieh am 02.02.2011 19:39Wird schon wieder kalt...
der hier hat übrigens auch nur n Quadratloch...
Aaaber es kommt ganz sicher noch ein Rundloch rein! Auch wenn ichs net viel oder gar nicht benutzen sollte (man brauchts ja)
von McMonkey am 02.02.2011 19:49Hat es mit der Region zu tun? Beim Norddeutschen fehlt ja das Loch. Wird für eine spezielle Schmiedetechnik verwendet.
Sonst wüsste ich nicht wo ich schon mal wärmer dran war.
Oder das Loch dient als quasi "Dritte Hand" zum Niederhalten von Werkstücken mittels eines Fußpedals.
Hmmmmm...
alize
von alize am 02.02.2011 22:19Hat es mit der Herstellung zu tun? Also meinetwegen mit der aufgeschweißten Platte?
