Anfänger Frage Damastherstellung
Martin1
29, Männlich
von Martin1 am 17.02.2016 18:53
Hallo...ich will sobald meine eigene Schmiede fertig ist, Damastmesser schmieden.....ich habe noch eine frage zur Damast herstellung.
Muss ich den fertig geschweißten Stahl beim letzten mal ausschmieden um 90 Grad drehen sodass mann dan das Muster sieht?
Oder Täusche ich mich?
Antworten Zuletzt bearbeitet am 24.02.2016 13:22.
Uli_Wolf
Re: Anfänger frage
von Uli_Wolf am 17.02.2016 19:24
Zum Nachlesen, Heinz Denig Alte Schmiedekunst Damaszenerstahl Band 1und 2.
Wobei der erste für den Anfang reicht. Es wird alles sehr genau erklärt, inkl. der ersten Materialwahl.
Gruß Uli
Feuerkaefer
63, Männlich
Re: Anfänger frage
von Feuerkaefer am 17.02.2016 19:31
Ein Damastmuster siehst du immer sobald du 2 verschiedene stähle verschweißt. Aber intensität der Farbunterschiede hängen von den Legirungsmaterialien ab. Das Muster hängt von der Lagenzahl und/oder der Bearbeitung (z.B. Tordieren Spießkant oder diagonal schmieden) ab.
Sebastian
-, Männlich
Re: Anfänger frage
von Sebastian am 17.02.2016 20:05
neben der bereits erwähnten (und sehr guten) Fachliteratur von Heinz Denig kann ich hier das Buch "Damaszenerstahl" von Gunther Löbach für Deine ersten Gehversuche nur wärmstens weiterempfehlen!
Grüße!
DietmarC
57, Männlich
Re: Anfänger frage
von DietmarC am 17.02.2016 20:17
Hallo Martin1
Ich habe das Gefühl das du dich schon in den Ferrari setzten willst aber es noch mit dem Fahrradfahren hapert.
Ich kann  nicht einschätzen wie deine allgemeine Schmiedekenntnisse sind ,aber die Grundzüge der Handschmieden sollten vorhanden sein das fachgerechte Verformen und das Gefühl für die Temperatur sind immens wichtig wenn du dich an Damast wagen willst.Gerade die Temperaturen sind das wichtigste für das Feuerschweissen dann gleichmässige Hammerführung also bewusstes Treffen ohne starke Verformung sind der Garant für das Feuerschweissen .Als ich damit angefangen habe wollte ich auch gleich mit dem Kopf durch die Wand hat aber nicht Funktioniert.
Also alles auf Anfang hab mir C45 genommen und hab dutzende Schweissungen mit dem selben Material versucht 2 4 8 16 Lagen ,Schweisstemperaturfarben zu erkennen ist Übungssache .
Zum Test dann das Material nach ein Paar Schweissungen Hochkant flachgeschmiedet,die ersten rissen alle nach ein paar Schlägen wieder auf und manche verbrannten auch.
Bei der Hammerführung solltest du dir einen Schlagplan erstellen und nicht wie wild draufhauen ,bei mir hat das echt gut Funktioniert .
Ich fange immer vom Stiel aus an und arbeite mich durch die Mitte des Flacheisens nach vorne damit drückst du Schlacke Borax etc. nach aussen und dann auf einer Seite anfangen und dich um den Block arbeiten aber darauf achten das der Hammer plan auftrifft und bei der ersten Schweissung so fest schlagen das du das Material durch dringst aber nicht stark verformst.Mein Lehrmeister sagte immer "Junge konzentrier dich immer nur auf  den einen Schlag den du jetzt machen willst und dann auf den nächsten"also nicht dengeln.Je mehr Erfahrung du sammelst um so schneller wirst du.
Ich schalte jetzt den Klugscheissermodus wieder aus und wünsch dir viel Erfolg
Gruss der Didi
Antworten Zuletzt bearbeitet am 17.02.2016 20:26.
pit03
66, Männlich
Re: Anfänger frage
von pit03 am 17.02.2016 20:30
Hallo Martin1 Didi und alle anderen.
Ganau das wollt ich auch sagen. Schmieden ist ein Handwerk und wissenschaft zugleich. Infos über die Arbeitsweisen sind immer gut. Materialkenntnisse auch, aber eine Jahrelange Erfahrung ist halt nicht so mal eben zu erlehnen.
Der pit03.
Martin1
29, Männlich
Re: Anfänger frage
von Martin1 am 18.02.2016 19:20
Danke für eure Hilfe.
Aber keiner hat meine frage beantwortet.
Also nochmals....Ich habe jetz ein paket mit 300 lagen. Muss ich es bevor ich es jetzt um 90 Grad drehen sodass ich dann das Muster sehe und dann ausschmieden oder?
Ps: Habe bereits viel erfahrung...nur eben nicht mit Damast
Antworten Zuletzt bearbeitet am 18.02.2016 19:23.
Felix_D.
25, Männlich
Re: Anfänger frage
von Felix_D. am 18.02.2016 19:32
Du musst das Packet nicht um 90° drehen. Durch unregelmäßigkeiten vom Schmieden und durch das Schleifen kommen die Lagen sehr schön zur Geltung. Es geht auch wenn du das Damastpacket um 90° drehst. Dann bekommst du einen Damast der Streifendamast heißt, ich bin mir aber mit dem Namen nicht sicher. Unten hab ich noch ein Bild von einer Taschenmesserklinge mit 198 Lagen. Ausgeschmiedet ohne das Packet um 90° zu drehen.
Lg Felix
Antworten Zuletzt bearbeitet am 18.02.2016 19:32.
volker53
71, Männlich
Re: Anfänger frage
von volker53 am 19.02.2016 11:41
Felix hat es gut erklärt. Auf seinem Bild ist das Paket nicht gedreht, wen Du es um  90 grad drehst bekommst Du ein eher
linienförmiges Must16114.jpg sieht etwa so aus.
er. Heißt glaube ich wirklich Streifendamast. Drehen oder nicht ist Geschmacksache. Wenn Du das Paket aber drehst, also hochkant ausschmiedest, zeigt sich noch besser ob alle Lagen wirklich verschweißt sind.Weil die Beanspruchung der Schweißungen viel größer ist.
VM
Martin1
29, Männlich
Re: Anfänger frage
von Martin1 am 23.02.2016 19:55
Dankemfür eure hilfe aber so war die frage nich gemeint
Also....ich hab ein paket mit ca. 300 lage wie muss ich es jetzt ausschmieden sodass man das Muster sieht?
Muss ich dan so ausschmiedem das man die linke oder rechte seite später sieht..oder!?
