Schweisspulver
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  7  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
Damastschmied
Re: Schweisspulver
von Damastschmied am 22.05.2012 19:05
Salmiak dazugegeben, stinkt zwar ordentlich, funktioniert aber sehr gut.
Das ist ja Ammoniumchlorid,hatte es 1:6 gepanscht.
Aber kannst du mit Gewissheit sagen ob es an der Mischung lag,dann müßtest du ja zwischendurch zum Vergleich nur einfach Borax mit Probleme verwendet haben,oder spielt da auch der Placebo-Effekt mit.
Klaeus
Re: Schweisspulver
von Klaeus am 22.05.2012 20:27
Also wenn ich mal meine bescheidene Meinung dazu geben darf: Ich habe die Erfahrung gemacht dass Borax aus dem Streuer oder Sand (bei Baustahl) direkt ins Feuer einwandfrei funktioniert. Wichtiger als das Schweißmittel ist die Technik, sauberes genügend großes Feuer,ständig steigende Temperatur und schnelles, zeitgenaues Arbeiten. Gerade Anfänger sollten sich nicht auf diese Diskussion versteifen sondern sich das Schweißen von Baustahl mit Sand mal von einem alten Schmied zeigen lassen. Wer das dann beherrscht kann wenn er das dann noch will experimentieren. Erfahrene Damastschmiede wie Walter oder Maik kommen bei ihren Damastpacketen denke ich auch ohne experimentieren mit Chemikalien aus, bei denen man nicht unbedingt tief durchatmen sollte. Ich jedenfalls werden kein Blutlaugensalz oder Salmiak ...  verwenden.
Damastschmied
Re: Schweisspulver
von Damastschmied am 22.05.2012 20:50
Diese Diskussion gibt es im Blauen zur genüge mit Pro und Contra,nur wenn Ulrich Gerfin auf diese Mischung schwört aber Achim Wirt keinen unterschied bemerkt,dann geht eben auch diese Diskusieonen ins leere,nur das finde ich schade,denn da bleibt es immernoch im Hinterkopf.
Das mit Baustahl und andere einfach Verschweißbaren dürfte klar sein,aber auch Dening schreibt wann es besser ist Borax/Mischungen zu verwenden.
akrumbsEisn
64, Männlich
Re: Schweisspulver
von akrumbsEisn am 24.05.2012 08:41
Hi Maik.
Hab das Gemisch an der Standardmischung 1.2842 mit 1.2767 verwendet. An einigen Schweißstellen die einfach nicht binden wollten hats dann damit funktioniert, alle anderen Parameter aber sicher gleich. Hab keine Wissenschaft draus gemacht, ging eben.
Kläus: Danke für die Ergänzung!! Egal welches Flußmittel, wenn nicht alle anderen Vorraussetzungen stimmen wirds so und anders nix!!
Ein Thema theoretisch zu zerkauen ist eine Sache, hinausgehen, anwärmen und draufhauen, eine andere!
Danke nochamoi.
Damastschmied
Re: Schweisspulver
von Damastschmied am 24.05.2012 12:34
Na das ist doch schon mal womit man anfangen kann,wenn alles reibungslos funktioniert,dann weiß man ja nie ob es mit Mischung/Wasser-freiem  oder Borax Normal besser geht.
Also Fehler machenund experimentieren und natürlich hier kundtun.
gruß Maik
natto
64, Männlich
Borax aus der Apotheke
von natto am 30.05.2012 10:46
Wie schon gesagt man kommt zurecht, wenn ich die Möglichkeit hätte würde ich es aber Wasserfrei nehmen.
Hallo Eisenbrenner, woran scheitert die Benutzung von Borax anhydrid?
Für meine Schweißübungen benutze ich Borax anhydrid aus der Apotheke. 1kg kostet ca  14€, 5kg  kosten ca 35€. Wenn hydrides Borax 50% Wasser enthält, und 3€/kg kostet, wären die Preise vergleichbar. Sollte ich mir jetzt einen Lebenszeitvorrat anlegen bevor die Quelle versiegt?
Gruß Holger
59, Männlich
Re: Schweisspulver
von Peter am 02.06.2012 00:49
@natto
falls Du noch Borax bekommst, lege Dir einen Lebensvorrat an. Ich habe in der Apotheke in meinem Ort kein Mykrogramm bekommen; dafür eine ausführliche Belehrung wie giftig und gefährlich - erbgutverändernd - Borax sei. Komisch ist, dass meine Uhrahnen alla Schmiede waren und jeder  männliche mind. 4 einer sogar 11 Kinder hatten (die meisten feierten so 80 Geburtstage). Tja so gefährlich ist das Zeug.
Also kaufe soviel Du zu brauchen glaubst - Dank EU wird der Handel verboten für Nichtgewerbetreibende.
(Helfen uns vielleicht nette gewerbetreibende Forenmitglieder????wäre ja möglich??)
Eisenbrenner
44, Männlich
Re: Schweisspulver
von Eisenbrenner am 02.06.2012 14:03
Hallo Natto,
anhydrit ist Wasserfrei, damit sollte die Schweißung relativ gut funktionieren.
Ich hab das Anfangs auch benutzt, da ich 100g geschenkt bekommen habe.
Für das Hartlöten sollte es wohl nicht vollkommen wasserfrei sein, da es dann beim Auftragen nicht so gut haftet .
Aber auch das normale Borax funktioniert, bei der Stirnseite kleineren Paketen von auch mal unter 9mm kann es aber sein, das es nach dem Auftragen schwammartig aufquillt und vor dem Schmelzen daneben ins Feuer fällt.
Und es klaut natürlich etwas Hitze weil das gebundene Kristallwasser raus muß.
Ich finde gerade am Anfang sollte man eher schauen die Anzahl der möglichen Fehler zu minimieren und sich für das weniger zickige Schweißmittel entscheiden.
Wenn du genügend Lagerplatz hast kauf dir den Lebensvorrat, den solltest du aber trocken lagern da es sonst die längste zeit Anhydrit war -> das Zeug wird bestimmt nicht mehr günstiger.
Ansonsten würde ich das locker sehen, jeder kann sich ein Kleinstgewerbe anmelden, sogar ohne zusätzlichen Papierkram, und auch so kann man es ja noch kaufen z.B. im 25 Kilo Pack bei  Markus Balbach, wenn man dort vorher einen Zettel ausfüllt.
Und wie schon gesagt, es ist im Kaviar als Nahrungsmittelzusatz ...
natto
64, Männlich
Re: Schweisspulver
von natto am 05.06.2012 16:55
Wenn ein Gewerbeschein reicht, ist der Nachschub ja gesichert:)
Mein Borax quillt beim Auftragen auch auf und fällt manchmal daneben. Es müsste aber noch einigermaßen wasserfrei sein, ein Auskochen des Wassers ist nicht zu sehen. Beim Aufschäumen wandert es auch gern auf Holzkohlestückchen.
Fehler vermeiden werde ich weiter üben. Mal sehen, ob ich aus meinen bisherigen Werken einen Barren schweißen kann;)
Gruß Holger
Damastschmied
Re: Schweisspulver
von Damastschmied am 05.06.2012 17:41
@natto
Wie hast du es aufgetragen ? wie geschrieben habe/kenne ich das Problem des aufschäumens nicht mehr seit dem ich einen Steuer benutze,etwa Kirschrot (meist höher) nehme ich das Paket aus der Gasesse und streue es drüber/in einem alten Kochtopf ruhend mit Borax ab.
Heute gehen meine zwei Säcke auf reise zu mir,wenn es da ist,werde ich mal nachfragen ob die an Jedermann/Frau verkaufen,nach Schein jeglicher Art wurde nicht gefragt und ob sie den Preis beibehalten.
Mit den 3 Sack + werde ich wohl eine weile auskommen.
