Meine kleine Welt... und ein paar Krümel daraus ;)
Moarei
Re: Meine kleine Welt... und ein paar Krümel daraus ;)
von Moarei am 14.03.2021 17:45
Ich habe bisher nur die größeren Schrauben mit einer Gewindelehre verglichen und sie hatten eine 2mm Steigung.
Ein Zollgewinde... das werde ich prüfen.
von DerSchlosser am 15.03.2021 07:44
es könnte sich um 3/8" und 1/2" UNC Gewinde handeln...
Gruß Derschlosser
dengelbengel
75, Männlich
von dengelbengel am 15.03.2021 08:38
ja, ja, das Schraubenbroblem hatte ich auch mal, bei einer kugelgelagerten Feldesse mit Messingschildchen: "Karl August, Eisengiesserei Armee Feldesse 17", da waren Kugeln und Schrauben im Zollmaß. Habe damals Glasfasergewebe als Dichtung zwischengelegt, z. B. Putzgitter. Evtl. ist auch GFK-Vlies aus der Polyester-Bastelecke brauchbar. Laut Markus Balbach war meine Esse zwischen ca. 1870 und 1930 hergestellt. Erst ca. 1930 wurde angeblich in Deutschland aufs metrische System vereinheitlicht. In Schweden finden sich heute im Baumarkt noch unterschiedliche Werkzeugmaße/Schlüssel: in der Industrieabteilung metrisch, in der Zimmereiabteilung zöllig. Evtl. mal im Landmaschinenhandel/Werkstatt nachfragen, amerikanische Aufsitzmäher (SNAPPER) haben oft Zollmaße.
Weiter mit Gefühl, sonst passt das Gewinde für nichts mehr!
Meinhard
PARX
49, Männlich
von PARX am 15.03.2021 12:04
Um das Chaos um die Schrauben perfekt zu machen:
Bis in die 1930er Jahre war das zöllige Whitworth-Gewinde das im damaligen Maschinenbau vorherrschende Gewinde. Erst später wurde es mit der DIN 13 und 14 vom metrischen Gewinde abgelöst. Das Withworth-Gewinde (BSW) unterscheidet sich in Durchmesser, Flankenwinkel (60° zu 55°) und Steigung vom metrischen System und unterscheidet sich auch von den aktuellen UNC Gewinden. Dies muss man immer bedenken, wenn man an alten Maschinen schraubt.
Mit 12,7 mm Durchmesser könnten es als 1/2" BSW handeln.
Viel Erfolg danit!
Moarei
von Moarei am 17.03.2021 17:58
Anbei,
Dankeschön für euer reges Interesse und die Ratschläge.
Beim UNC und den Withwort ist der Flankenwinkel ja auch entscheident.
Morgen in der Arbeit leihe ich eine Gewindelehre und vergleiche diese.
Was die Rückströmdrossel der Feuerschüssel betrifft, konnte heute mit einem Schmied in der Nähe telefonieren der eine Venti-Luta Esse hat und er meinte zu dem Thema:
"Ja, da wurde damals eine Gussklappe mitgeliefert. Furchtbar schwer, man braucht da schon ein starkes Gebläse für und es ist lediglich eine Klappe wie man sie manchmal bei den Auspüffen der Traktoren (Regenschutz) sieht, nur zu dem Zweck, dass nichts zurück kann.
Habe sie weg gelassen, war nur schwer und unnötig."
Werde sie daher auch weglassen, da es technisch nicht wirklich etwas bringt und es auch keinen sinnvollen Zweck/Ersatz gibt.
Wegen den Schrauben melde ich mich.
DerFeldschmied
21, Männlich
von DerFeldschmied am 18.03.2021 09:16
Hallo Moarei,
Die Dichtung müsstest du eigentlich überall im Netz unter dem Namen "Ofendichtschnur" oder "Glasfaserdichtung" finden. Ich würde aber die selbstklebende Version empfehlen, sonst wird das recht friemelig...
Paul
Moarei
von Moarei am 19.03.2021 09:58
Mittlerweile bin ich schlauer was die Schrauben betrifft.
Wie Parx richtig angemerkt hat, sind es BSW Withworth Schrauben.
Bei mir sind also 1/2 mit 12,7 mm und 3/8 mit 9,5mm verbaut.
Habe in einem Internetshop Gewindebohrer bestellt und schneide original nach.
Falls mal wer welche braucht, ich kann 1/2, 3/8 und 5/16 BSW (Withworth) ausleihen.
Die 1/2 Zoll Schrauben sind noch gut, lediglich die 3/8 mit rund 35mm Länge will ich neu machen, aber aus Stahl.
Im Internet finde ich nur wenige Shops und wenn, dann in Edelstahl.
Ein Händler für LANZ Traktorenersatzteile hat besagte Schrauben, möchte aber auch 2,50Euro und 9Euro Versand.
Und ich brauche 8 Stück :)
Zur Not, wenn ich nichts anderes finde kaufe ich diese.
Die Möglichkeit auf UNC umzuschneiden will ich nicht, möchte die Esse originalgetreu halten.
Bezüglich der Dichtung werde ich wie oben Geräten mit Glasfaserstreifen und Ofenkitt arbeiten, gefällt mir so am besten.
Ich melde mich wieder, wenn die Schrauben da sind bzw es wieder ans zusammenbauen geht.
Moarei
Moarei
von Moarei am 08.05.2022 13:59
Ich stelle hier eine kleine Frage,
darf man denn hier auch Dinge vorstellen, die für die Unterstützung des Schmiedens gedacht sind?
Zum Beispiel baue ich gerade eine Presse zum Feuerschweißen usw., dafür habe ich aber zuvor ein  eigenes Hydraulikaggregat gebaut, darf man denn dazu Bilder einstellen?
Die Tage würde ich dann meine Tätigkeiten hier wieder aufnehmen, nachdem sich Kleinigkeiten getan haben 😆
Ansich würde ich das hier gern als Werkstatttagebuch fürs Schmieden führen, was jedoch auch bedeuten würde, dass viele Dinge wie Werkstatt, Werkzeug und Erzeugnisse hier zusammen kämen.
HACHIJURO
80, Männlich
von HACHIJURO am 08.05.2022 21:22
Vielleicht kann ich aus meiner Erfahrung noch einen Tipp beisteuern:
Die meisten Feuerschalen werden so montiert, dass sie mit ihrem Rand auf dem Blech des Essentisches aufliegen. An dieser Montage hat mich immer gestört, dass die Kohle immer über diesen Rand gezogen werden muss, wenn man sie ins Feuer schafft.
Bei mir habe ich das geändert, indem ich zwei Winkelschienen unter den Essentisch geschweißt habe, in die ich die Feuerschale hineinschieben kann. Vier Edelstahlschrauben in den Schienen drücken die Feuerschale von unten an das Blech.
Damit habe ich dann oben auf dem Tisch eine glatte Fläche.
Ist keine aufwändige Montage, und es lässt sich damit angenehm arbeiten!
Freundliche Grüße
Jean
von DerSchlosser am 09.05.2022 11:54
hierfür gibt es hier im Forum doch verschiedene Unterrubriken...
Alles in einen thread zu packen ist natürlich nicht sehr sinnvoll...
Gruß Derschlosser
