Lufthammer verkaufen
Erste Seite | « | 1 | 2 | 3
Re: Lufthammer verkaufen
von Armadillo am 07.02.2012 22:39Cool. So oder so, Du wirst Deinen Weg gehen. Ich würde gerne Mäuschen spielen, wenn der Hufschmied sehen muß, daß der Tierarzt besser den Hammer schwingt, als er...
Und dem Museum drücke ich die Daumen, daß für den Hammer ordentlich Kohle für andere Exponate reinkommt.
Schmiede_Ba...
von Schmiede_Balbach am 08.02.2012 08:57@Willi,
für einen Verkaufspreistip des Hammers werden aussagekräftige Fotos und Detailbilder benötigt, der Spiel des Bäres als Maß und Angaben des Baujahres und die Maschinennummer.
Über die Maschinennummer kann die Historie des Hammers angefragt werden.
100kg Hämmer von der Firma Bêché werden von ab unter Schrottpreis angeboten.
Es gibt auch Luftschmiedehämmer, welche einfach "auf" sind, also nicht mehr reparabel, solch einen Hammer haben wir z.B. als Erinnerung der Epoche Bêché für die Aufstellung auf einer Kreiselinsel in Hückeswagen vermittelt.
Es ist also nicht jeder Hammer noch funktionstüchtig oder Geld wert.
Zur Zeit werden Hämmer schon ab 65kg Bärgewicht nicht wirklich gesucht. Ich kenne einige Leute, die Ihre Hämmer bisher ohne Erfolg und schon seit geraumer Zeit verkaufen möchten.
Die Fundamentherstellung kann pauschal nicht so einfach festgelegt oder beurteilt werden.
Einige Dinge für eine Berechnung des Fundamentes, wie z.B. die Art des Bodens, zudem das Gewicht des Hammers, die Bauart(Länge durch z.B. Antriebsbauarten) und die Umdrehungszahl/Schlagfrequenz/Eigenschwingungen sind notwendig.
Dazu noch die Entscheidung, ob das Fundament selber schwingungsgelagert sein soll oder nicht.
Stahlfundamente haben wir selber schon für Lufthämmer gebaut, es gibt auch einige Firmen, welche grundsätzlich kleinere Hämmer bis 150kg Bärgewicht auf Stahlfundamenten befestigen.
Diese Stahlfundamente funktionieren sehr gut und wurden mehrfach messtechnisch geprüft. Diese Fundamente sind nach Art und Umfang oft teurer in der Herstellung als ein Betonfundament.
Seit einigen Jahren ist man dazu übergegangen, allerdings bisher bei größeren Schmiedehämmern, nur noch die Schabotte auf Schwingungsdämpfer zu stellen.
Das mit dem Eichenstamm unter der Schabotte stammt aus der Zeit der Schwanz,-Aufwurf- usw. Hämmer, als noch kein Industriegummi, Eisenfilz und die Dämpfertechnik bekannt, bzw. ausreichend gut entwickelt waren. Selbst Beton fand früher keine Verwendung bei der Erstellung von Hammerfundamenten. So ein Eichenstamm war zudem recht günstig zu beschaffen.
MfG
Markus Balbach
von Sebastian am 08.02.2012 11:52Hallo Markus,
gibt es von einem dieser Stahlfundamente Bilder, die Du hier einstellen könntest? Im Frankfurter Raum kenne ich einen Kunstschmied, der seinen Bêché so aufgestellt hat. Leider hatte ich bis jetzt noch keine Gelegenheit, mir diese Konstruktion mal "live" anzusehen.
Sebastian
Schmiede_Ba...
von Schmiede_Balbach am 08.02.2012 12:34Hallo Sebastian,
der Schmied aus Frankfurt ist Jürgen Leister.
Drei Lufthämmer stehen auf Stahl (einer auf einer Stahlbramme, 2 (100kg+65kg) auf starkem Stahlblech).
Ein weiterer 100kg Bêché steht auf einem Betonfundament. Man kann dort das Verhalten der verschiedenen Fundamente gut vergleichen.
Ein Stahlfundament, siehe Foto, hatte er von mir erhalten.
Diese Variante ist eine recht einfache und günstige Lösung.
Jürgen Leisters Schmiede grenzt an eine Kirche, die Kirchenmauerfundamente befinden sich sozusagen unter den Hämmern.
Diese Stahlfundamente funktionieren perfekt.
Jürgen hat seine Hämmer übrigens so schalldämmend umgerüstet, dass er neben dem laufenden Hammer, ohne störende Lufthammergeräusche, telefonieren kann.
Wem diese Blechgrößen von der Fläche zu groß sind, muss auf eine Stahlbramme ausweichen.
Diese Brammen fräsen zu lassen, ist allerdings fast nicht bezahlbar.
Wohl aber die eleganteste Variante.
Der 65kg Hammer auf dem Foto ist in einem überholten zustand zu sehen.
Überholt bedeutet, neuer Bär, neue komplette Bärkranzführung, alle Lager sonst auch neu, Gehäuse entlackt und neu lackiert.
Oft werden Lufthämmer als überholt angeboten, wenn nur eine neue Gummikeildichtung eingebaut wurde!
Da diese letzten Berichte eigentlich nicht hierher passen, bitte ich den Mod das nach "Werkzeuge" oder so zu verschieben, danke!
von Willi am 08.02.2012 16:15Sooo
Um den Beitrag jetzt zu schließen muss ich leider mitteilen, dass da nichts draus wird.
Die Museumsleitung hat beschlossen dass der Hammer jetzt Teil der Außenausstellung werden soll.
Also nix mit verkaufen.
Trotzdem Danke für eure Hilfe!!
Kann bitte einer der Moderatoren dafür Sorgen dass die ganzen Beiträge über Fundamentierung und so weiter in einen neuen Tread kommen. Ich find das sehr interesant was hier erzählt wurde (auch wenn es nicht zu Thema gepasst hat) und fänds schade wenn das jetz hier "verloren" geht.
von Peter_Brunner am 08.02.2012 19:02Servus Jungs, leider kann ich die Beiträge nicht verschieben ich wär dafür das mal jemand nen Beitrag mit Fundamentierung aufmacht und dann jeder von dem Beitrag hier seine dazugehörigen Beiträge rüberkopiert o ä... der Beitrag hier ist vorerst mal bis auf weiteres geschlossen...
Sollte sich bei dir was ergeben, Willi, dann sag mir doch bescheid dann machen wir das hier wieder auf :)
Ich versteh nur nicht wie das in dem Thema hier so vorbeilaufen konnte, jeder der hier was geschrieben hat, ist seit ewigkeiten im Forum hier aktiv und sollte wissen wos langeht... also meine Herren ich bitte euch mal n bissl zu schaun wo ihr was reinschreibt, ich mein es muss ja net damit anfangen das ständig Beiträge verschoben werden oder der gleichen... ;)
Stück davon
Euer Peter
