Hallo in die Runde
planlos
44, Männlich
Hallo in die Runde
von planlos am 17.05.2016 11:31
Da ich neu in der Runde bin will ich mich auch mal vorstellen...
Mit eines der Gründe warum ich hier bin ist das Vorhaben für einen Guten Zweck Messer aus alten Fahrradketten zu machen...
Und das ganze natürlich ohne wirkliche Erfahrung...
Ich habe zwar ein wenig theoretische kentnis zum Thema Metall und Co, aber was das Schmieden angeht eher weniger praktische Erfahrung, von meinem Schulpraktikum in grauer vorzeit mal abgesehen, das ich in einer Kunstschmiede verbracht habe...
Amboss, Schraubstöcke und CO hab ich noch... eine Esse, die allerdings noch ein wenig Zuwendung braucht habe ich mir am WE abgeholt... Hämmer sollten genug da sein... ebenso Kohle... Zangen fehlen noch...
Ein kleiner Blick in meine Werkstatt... Ich muss nur noch irgendwo nen bisschen Platz zum Schmieden finden...
Werde Wohl am Tor noch ein wenig umgestalten müssen...
Ohne Titel by Patrick Laible, auf Flickr
Gruß Patrick
Gravedigger
Re: Hallo in die Runde
von Gravedigger am 17.05.2016 19:45
Hallo Patrick,
Die Lunte ist doch gelegt und so planlos siehts gar nicht aus.
Manni
EdgarDerSch...
23, Männlich
von EdgarDerSchmied am 20.05.2016 17:13
Hallo!
Ich bin auch neu hier, messer aus Fahrradkette bin ich auch grade dabei. Schöne Werkstatt haste da.
Zangen braucht man eigentlich garnicht, wenn man erstmal nur damast macht. Einfach ans Paket einen Handgriff schweißen, und du brauchst bis es ans härten geht keine Zange. Ich würde aber erstmal raten, mit was einfacherem feuerschweißen zu üben, z. b. Laminat.
Guter zweck ist auch schön.
planlos
44, Männlich
von planlos am 22.05.2016 13:10
Ich denke ich werde mal wieder anfangen wie damals im Praktikum...
ein paar Nägel, ne Kugel, dann stäbe verschweißen.
Da ich bevor ich n Ländle zug eine Radladen mit Rahmenbau gemacht habe... sollte ich da recht schnell nen blick für die Farben bekommen...
Heute habe ich erst mal die Esse zerlegt, das Esseisen muss geschweißt werden, daher hab ich es mal grob entrostet und von Flanken vorbereitet...
Wenn der Schweißtisch wieder frei ist werde ich dem ganzen widmen...
Falls das nicht hält werde ich wohl ein neues machen...
Vielleicht findet sich ja auch jemdan hier in der Nähe, dem ich mal über die Schulter schauen kann...
Mein haupt Problem ist, die Menge miener Projekte und der Mangel an Freizeit
Crantius
-, Männlich
von Crantius am 22.05.2016 13:18
Hoffe du weißt, dass Gusseisen stark vorgewärmt werden muss und zudem besondere Elektroden (Nickel) benötigt.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 22.05.2016 13:18.
planlos
44, Männlich
von planlos am 22.05.2016 13:33
Das ist mir hinreichend bekannt... Tehorie zum Herstellen, Urformen und Umformen von Werkstoffen habe ich reichlich...
Paxis fehlt mir an vielen stellen...
Gusselektroden liegen hier... bin mir nur noch nicht sicher ob ich ggf doch zum Wigbrenner greife, da hab ich deutlich mehr Übung drin...
Wenns nicht hin haut mach ich mir ne neue aus Bautahl...
planlos
44, Männlich
von planlos am 22.05.2016 19:02
es gibt ja Sachen, die lassem eine keine Ruhe...
Also vorhin das Esseisen auf nem freinen Fleck am Schweißtisch aufgespannt....
Mit der Lötbrenner vorgewärmt...
Elektrode Hand verschweißt (hab vergessen was für ne Sauerei das ist, vorallem wenn der Guss auch noch porös ist) ein wenig nachgewärmt und gehämmert.
Noch hält der kram zusammen... al sehen, wie es morgen früh aussieht und was das Teil dazu sagt wenn es mal angeheizt wird...
Antworten Zuletzt bearbeitet am 22.05.2016 19:44.
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 22.05.2016 19:32
Antworten Zuletzt bearbeitet am 22.05.2016 20:14.
planlos
44, Männlich
von planlos am 22.05.2016 19:44
ich und miene Wurstfinger...
planlos
44, Männlich
von planlos am 19.06.2016 15:34
Dieses WE habe ich den alten Leimofen aus der Werkstatt geworfen, der wat so fertig, dass er schon länger nicht mehr betrieben werden durfe... Daduch habe ich ein paar noch intakte Schamottsteine und jede Menge Staub, Rost und Schrott...
2016-06-19 08.15.42 by Patrick Laible, auf Flickr
Wichtiger ist jedoch, dass neben dem Tor jetzt Platz wurde für die Schmiedeecke
2016-06-18 20.23.57 by Patrick Laible, auf Flickr
Und der Amboss, der seit ca 10 Jahren bei mir weilt hat seinen Stock bekommen...
und lässt sich mittels Palettenwagen bewegen
Dann habe ich dem Geblase der Esse eine Drossel verpasst
2016-06-04 08.27.23 by Patrick Laible, auf Flickr
und dann die Esse wieder zusammen gesetzt
2016-06-18 20.25.15 by Patrick Laible, auf Flickr
bei Gelegenheit werde ich um die Feuerschale das Blech erneuern (ist jetz ja nen bisschen was von Ofen übrig)
Und gleich noch nen bisschen umräumen und den Schmiedeschraubstock aus dem Keller holen...
Antworten Zuletzt bearbeitet am 19.06.2016 15:42.
