Gasbrenner nach Klaus Vorbild ausfürlich in 17 Bildern.
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  »  |  Last [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:08 AM
Diese Anleitung beruht auf dem Brennerkonzept von Klaus.
Ohne die von Ihm im Thread beschriebene Flares ist der Brenner Wertlos!!!
Ich habe mir diesen, nach einem Telefonat mit Ihm nachgebaut.
Ebensoh beziehe ich mich auf den Selben Haftungsauschluss Seines Threads.
Die Ausführungen beziehen sich immer auf das darüberliegende Bild, dafür auch die Nummern.
Reply Edited on 01/17/2013 09:31 AM.
Moritz
40, male
Re: Gasbrenner nach Klaus Vorbild ausfürlich in 17 Bildern.
from Moritz on 01/17/2013 08:14 AM
Fertiger Brenner. So soll das später ausserhen.
Reply Edited on 01/17/2013 08:15 AM.
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:22 AM
Wir bauen in 3 Schritten:
1.Mischrohr (ganz oben) :Regelt das Mischungsverhältnis zwischen Gas und Luft
2.Brennrohr (ganz unten) :Erhöht die Fließgeschwindigkeit und stellt den Übergang zur "Flares" da.
3.Gaslanze  (Mitte) :Leitet das Gas, ein und ist durch die Position im Mischrohr, auch für die Zusamensetzung verantwortlich
Reply
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:23 AM
Mischrohr:
Oben das Fertige Mischrohr
Unten das Mischrohr in Einzelteilen
Reply Edited on 01/17/2013 09:27 AM.
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:27 AM
Der Stellring in seinen Einzelteilen.
Der Ring ist ein 1,5cm langes 1 1/4"Rohr.
Die Schraube und Mutter ist M6.
Wer einen guten Stahlhandel vor der Tür hat spart sich die Arbeit
Reply Edited on 01/17/2013 08:38 AM.
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:34 AM
Oben: alte Größe
Mitte: Durchgeschnitten und ca 8 mm entnommen.
Unten: Ring in verkleinerter Form wieder geschweißt.
Reply
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:37 AM
Hier siht man die Größe des Stellrings.
Er muss sich genau über ein 1"Rohr stecken lassen.
Um das zu erreichen habe ich den aufgeschnittenen Ring im Schraubstock um das 1"Rohr gezwickt, und geschweißt.
Reply
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:44 AM
Oben: erneut der geschweißte Ring
Mitte: 8mm Loch bohren (das ist größer als der Innendurchmesser der Mutter, damit man ein bisschen Luft hat)
Unten: Auf das Loch wird die M6 Mutter geschweißt (Gewinde muss intakt bleiben)
Reply
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:47 AM
Oben: Fertiger Ring mit Schraube
Mitte: Den Ring auf eine Seite des 1 1/4"Rohres Schweißen
Unten: Prüfen ob das 1" Rohr sich knapp aber gut in das Mischrohr (1 1/4") schieben lässt.
Reply
Moritz
40, male
from Moritz on 01/17/2013 08:55 AM
Oben: Andere Seite des Mischrohrs zerlegt.
Mitte: Die Beilagscheibe (innen:14mm aussen:44mm) wird auf die Stirnseite des Mischrohrs geschweißt
Unten: Die 13er Mutter wird mittig in das Loch der Beilagscheibe geschweißt
Reply
« Back to forum
