Welche Elektrode?
1 | 2 | » | Last
Bogomir67
Deleted user
Welche Elektrode?
from Bogomir67 on 02/20/2018 01:21 PMFrage in die Runde: Welche Elektrode nehmt ihr gerne für Universalkram - also "mal eben was anheften" usw.
Mein Schweißgerät kann 10-160A in beiden Polaritäten und geringer Restwelligkeit. Ich schweiße selten mit Elektroden dicker als 2,5mm.
...was nimmt man da, als Feld-Wald- und Wiesenelektrode? Phoenix Blau?
GeWil
Deleted user
Re: Welche Elektrode?
from GeWil on 02/20/2018 01:32 PMHallo Thomas,
OVERCORD und FINCORD wäre meine Empfehlung, weiteres steht dann auf der Packung
Gerhard
from c.baum on 02/20/2018 02:14 PMfrüher viel Phönix blau, zündet auch durch eine dünne Farbschicht. Da ich jetzt einen Inverter habe Kjellberg Garant.
from Crantius on 02/20/2018 02:23 PMIm Moment Oerlikon Fincord (RC). Danach was grade günstig zu bekommen ist auf ebay. Da kosten die 5 kg teilweise nur 10€. Bei den RR/RC-Elektroden macht's ja nichts, wenn die Packung schon aufgebrochen ist.
from Steffen on 02/20/2018 03:53 PMIch nehme am liebsten rutil dickumhüllte Elektroden. Aktuell MTC 6 RR, die waren bein örtlichen Schweißfachhandel in kleinpackungen zu bekommen und bei Amazon in 1-Kilo-Packungen. Mit mir als Schweißlaien sind die sehr geduldig.
from Welder on 02/20/2018 07:10 PMOerlikon Spezial ist in der Schweiz Standard für allgemeines !
Gruss Welder
Worschdsub
Deleted user
from Worschdsub on 02/20/2018 07:38 PMMoinsen! Ich habe da mal was aus einem alten Thread rauskopiert...
Für den Anfänger Empfehle ich:
E42 0 RR 12 (Fincord von Oerlikon oder Phönix Grün T von Thyssen)
E38 2 RB 12 (Citorex von Oerlikon oder Phoenix SH Gelb R von Thyssen) diese jedoch erst wenn Du mal ein bißchen Schweißen kannst
E38 0 RC 11 (Overcord von Oerlikon oder Phoenix Blau von Thyssen)
PS: Oerlikon Spezial sind was für "Experten" nicht fürs Hobby!
Und für diejenigen die sich mit Elektrodennormung mal wirklich die Birne vollballern wollen gibts ne Tolle Internetseite: SLV Halle
da könnt Ihr dann mal gucken wozu eure Elektroden zu Hause wirklich taugen. Und: sollten die da nicht zu finden sein: Finger weg!
Funktioniert so: "Schweißzusätze mit DB-Zertifizierung" anklicken, dann oben auf "Suche" dann der Eingebemaske folgen!
Bogomir67
Deleted user
from Bogomir67 on 07/11/2018 12:47 PMIch hab jetzt die Fincord in 3 Größen, und allmääääääählich wird das.
Der Trick war, dass ich auf die Pfütze schauen muss, und die letztlich immer gleich halte. Das wusste ich vorher nicht.
Meistens fange ich aber mit zu viel Strom an.
kunstschlos...
Deleted user
from kunstschlossernussbach on 07/11/2018 05:33 PMDie "Pfütze" nennt man Schmelzbad.
Warum meldest Du Dich nicht bei einem Schweisskurs an?
Hier im Forum werden die auch angeboten, erst zeigen lassen dann üben und probieren, das ist einfacher als ohne Anleitung.
Gravedigger
Deleted user
from Gravedigger on 07/11/2018 06:15 PM[ mm]
Schweißstrom (=+)
[ A ]
2,5 mm
70 - 100 A
3,2 mm
110 - 160 A
4,0 mm
170 - 220 A
5,0 mm
230 - 280 A
