Fahrstock aus Seildamast
1  |  2  |  »  |  Last [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
c.baum
39, male
from c.baum on 12/22/2021 01:45 PM
Früher, als die Steiger (die Schichtaufsichten im Bergbau) noch zu Fuß unterwegs waren, hatte jeder einen solchen Fahrstock bei sich. Er diente einerseits als Gehstock, andererseits konnte mit dem Hammerkopf das Gestein beprobt werden. Somit wusste man stets, in welchen Teil der Lagerstätte man sich befand. Heute gibt es die Fahrstöcke nur noch als Geschenk zu besonderen Anlässen wie bspw. zum Renteneintritt.
Reply
HACHIJURO
79, male
from HACHIJURO on 12/24/2021 08:51 PM
Danke fürs Zeigen!
Ist offensichtlich gut gemacht und gefällt mir!
Freundliche Grüße
Jean
Reply
DL1LBN
67, male
Re: Fahrstock aus Seildamast
from DL1LBN on 12/26/2021 02:44 PM
Klasse Arbeit!
Ist das Seil für den Damast aus dem Bergbau?
Ich kenne eigentlich (bin mal kurz zur See gefahren) nur verzinkte Drähte (Schippername für Drahtseile) mit geteerter Seele. Denke ich richtig, dass die für Seildamast völlig ungeeignet sind?
Frohes Fest
Gruß   Christoph
Reply Edited on 12/26/2021 09:58 PM.
HACHIJURO
79, male
from HACHIJURO on 12/31/2021 12:36 PM
Christoph,
die Verzinkung brennt man einfach in der Esse ab (die Zinkdämpfe sind giftig).
Eine Seele aus Hanfseil (geteert für die Seefahrt) ist natürlich störend, weil sie das Volumen optisch vergrößert, dabei aber den Stahlanteil verringert. Man kann diese Seile aber nach geeigneter Vorbehandlung dennoch verwenden.
Oft sind Fahrseile (vom Lift, Seilbahn, Gondelbahn, Lorenbahn usw.) besser geeignet. Da muss man nur die Schmierstoffe ausbrennen.
Freundliche Grüße
Jean
Reply Edited on 01/05/2022 01:22 AM.
c.baum
39, male
from c.baum on 01/03/2022 06:07 AM
Ja das Seil ist im Normalfall verzinkt. Ich suche bei Gelgenheit mal ein Bild. Das Seil hat einen Durchmesser von gut 60mm und besteht aus mehreren Segmenten. In der Mitte befindet sich eine Hanflage mit Schmiermittel. Ich nehme ja nicht das Seil, schneide ein Stück ab und verschweiße es im Feuer. Hier ist deutlich mehr Vorarbeit notwendig. Zerlegen in die einzelnen Segmente, Enden verschweißen, Tordieren/Packen, Richten, Herstellen des Paketes zum Verschweißen. Im Laufe des Prozesses brennt das Zink einfach ab. Wenn so vorbereitet, lässt sich das Seil tatsächlich ganz ausgezeichnet verschweißen. Andere Materialien sind deutlich unfrendlicher was das angeht.
Zink ist übrigens nicht giftig. Als giftig wird definiert, wenn ein Stoff akute oder dauerhafte Schäden verursacht. Das ist bei Zink nicht der Fall. Man bekommt beim Einatmen des verbrannten Zinkdampfes das sog. Zinkfieber (engl. metal fume fever). Die Symptome sind ähnlich einer schnell eintretenden sehr starken Grippe. Selber schon gehabt. Es gibt aber arbeitsmedizinisch tatsächlich keinen Nachweis, dass dadurch Folgeschäden auftreten. Angenehm ist es trotzdem nicht, daher beim Abbrennen einfach eine FFP3-Staubmaske tragen. Wenn das Zink dann wieder als Staub vorliegt, ist es ungefährlich.
Reply Edited on 01/03/2022 06:08 AM.
HACHIJURO
79, male
from HACHIJURO on 01/03/2022 08:06 PM
Toxizität wird nicht nur durch die Schäden definiert, die ein Stoff verursacht, sondern primär durch die Wirkungen. Es kommt nicht darauf an, wie lange die Giftwirkung besteht und ob sie von allein abklingt.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Nikotin im Tabak. Es ist ohne Frage ein starkes Gift, das schon in geringen Mengen tödlich ist. Der Körper kann aber sehr kleine Mengen in kurzer Zeit 'entschärfen', was dafür sorgt, dass Raucher nicht gleich tot umfallen (sondern erst etwas später).
So habe ich das mal gelernt.
Freundliche Grüße
Jean
Reply
c.baum
39, male
from c.baum on 01/04/2022 12:10 PM
Ja, nee, mittlereile wird das durch die CLP-Verordnung bissl anders definiert. Deswegen bekommt Zink selbst bspw. keine Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung als giftig. Hier kann man stets auch gern die Datenbank GESTIS kostenfrei konsultieren. Die brauche ich beruflich recht häufig.
Reply
Skulpturenr...
59, male
from Skulpturenretter on 01/04/2022 03:58 PM
Christian Baum, 4. Januar 2022 um 11:10
Damit kein Anfänger sorglos damit umgeht: Wenn Zink verbrennt ist es gesundheitsschädlich, Spitzfindigkeiten und Wortspielereien sind hier nicht angebracht.
Reply
c.baum
39, male
from c.baum on 01/05/2022 05:56 AM
Und auch hierzu nochmal die Richtigstellung. Zinkstaub ist nicht gesundheitsschädlich. Du kannst jeden Tag durch eingeatmeten Zinkstaub Metalldampffieber bekommen, und es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass es deine Gesundheit beeiträchtigt. Dein Allgemeinbefinden schon, das weiß ich. Es ist daher keine eigentliche Vergiftung, wie das manche Begrifflichkeiten vermuten lassen. Es ist ein Beschwerdebild (so wie Muskelkater, der ja auch kein Gesundheitsschaden ist). Daher FFP3-Schutzmaske tragen und gut.
Reply
60, male
from DerSchlosser on 01/05/2022 09:09 AM
ich finde es etwas fragwürdig, hier so eine Aussage zu veröffentlichen! Das kann missverstanden werden.
Reply Edited on 01/05/2022 09:11 AM.
1  |  2  |  »  |  Last
« Back to forum
