Beche 30 Kg generalüberhohlt
1  |  2  |  3  |  4  |  »  |  Last [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
effzwo
52, male
from effzwo on 02/05/2019 10:31 AM
Hallo Leute,
ich stelle hier für einen Freund (Schmiedemeister) einen Beche Lufthammer mit 80 Kg Bärgewicht ein. Ich hab schon damit gearbeitet und muss sagen, das ist schon echt ein "Hammer". Er möchte ihn aber in gute Hände abgeben.
Ich schreib hier mal die wichtigsten Daten auf:
Baujahr 1913
2002 komplett restauriert (Zylinder wurden gehohnt usw.), seit dem kaum benutzt und seit 2011 steht er auf Lager.
Der Preis soll 3500€ sein.
Bei Interesse könnt Ihr Horst unter der Nummer 0173 8254307 erreichen. Hier im Forum kann ich leider nur das wiedergeben, was ich schon geschrieben habe, also unbedingt anrufen. Ist wirklich ein Super Teil!!
PHOTO-2019-02-02-17-37-02.jpgPHOTO-2019-02-02-17-36-59.jpgPHOTO-2019-02-02-17-36-59_2.jpgPHOTO-2019-02-02-17-36-58.jpgPHOTO-2019-02-02-17-36-56.jpgimage1.pngPHOTO-2019-02-02-17-36-58_2.jpg
Reply Edited on 02/05/2019 02:56 PM.
PARX
49, male
Re: Beche 80 Kg generalüberhohlt
from PARX on 02/05/2019 10:53 AM
Hallo Effzwo,
vielen Dank, dass du für deinen Freund Horst den Hammer hier einstellst und so viele Informationen über den Zustand gibst.
Jedoch würde ich bezweifeln, dass der Hammer 80 kg Bärgewicht hat. Die Ziffern auf der gegossenen Maschinenplatte sind etwas irreführend, aber da die Kreise der "8" nicht geschlossen sind, würde ich dies als "3" lesen. Das stimmt auch mit meinen Unteragen zu den frühen Serien der Firma Bêché & Grohs überein. Dort wird ein L 1 Hammer mit Telegramm-Bezwichnung Albert und 30 kg Bärgewicht aufgeführt.
Vlt. könnt Ihr einmal eine Personenwage unter den Bär legen und das Gewicht wiegen. Es ist auch eher von Vorteil, wenn der Hammer "30kg" hätte, weil man für diesen keine BImschG-Genehmigung bräuchte und - wie du ja auch selbst berichtest - ein normaler Schmied mit einem solchen Hammer immer noch alles machen kann, was er will.
Reply
60, male
from DerSchlosser on 02/05/2019 11:43 AM
ich würde auch sagen dass dies ein 30 KG Beche ist....schöner Hammer
Reply
effzwo
52, male
from effzwo on 02/05/2019 12:11 PM
Ich kümmere mich drum.
Frank
Reply
effzwo
52, male
Re: Beche 30 Kg generalüberhohlt
from effzwo on 02/05/2019 02:56 PM
Ihr habt Recht es sind 30Kg!
Reply
PARX
49, male
from PARX on 02/05/2019 03:28 PM
Hallo Effzwo,
sehr schön, dass du die Frage des Bärgewichts aufklären konntest.
Dann handelt es sich bei dem Hammer wirklich um einen alten Bêché L1 "Albert" mit 30 kg Bär.
Zu den weiteren technischen Daten (lt. Prospekt):
Höchster Bärhub: 280 mm
Schläge/min: 220
Höhe des Hammers: 1550 mm
Breite: 799 mm
Länge: 1700 mm
Ausladung von Mitte Bär bis zum Ständer: 270 mm
Gesamtgewicht ca. 2.200 kg
Kraftbedarf: 2,5 PS
Ich drücke die Daumen, damit der Hammer in gute Hände kommt.
Glück Auf!
Reply
effzwo
52, male
from effzwo on 02/11/2019 04:40 PM
Hallo Parx,
finde ich total nett, dass du gleich die Daten des Hammers herausgesucht hast.
Das wird eventuellen Interessenten sicher helfen.
Wenn ich den Platz hätte würde ich das Teil sicher selbst nehmen.
Vielen Dank
Frank
Reply
aeglos
36, male
from aeglos on 02/22/2019 07:51 PM
Nachdem ich am Wochende Horst besucht habe war ich auch schwer begeistert von dem Hammer. Die nächsten Weihnachtsgeschenke fallen aus, dafür ist Albert jetzt bei mir im Betrieb in der Halle und wartet dort auf seine Weiterfahrt zu mir in die Werkstatt im Aachener Umland.
Leider hat Horst keinerlei Unterlagen, sodass ich nun ohne Zeichnung und Fundamentpläne bin.
Falls jemand noch über Pläne verfügt, wäre ich sehr dankbar wenn ich diese bekommen könnte.
Ebenfalls habe ich noch nicht herausfinden können, wie groß der maximale Bärhub ist. Bei einigen Hämmern sind Schlagzahlen eingeschlagen, Albert ist in dieser Hinsicht scheinbar ohne Kennzeichnung.
Mit seinen 1500kg Gewicht ohne Schabotte ist der Hammer auch nicht gerade einfach zu bewegen, da ich keinen Stapler habe. Ich werde also erst mal tüfteln müssten, wie ich den Hammer vom Hänger bekomme, habe dazu aber schon ein paar Wagenheberfantasien.
Zum Fundamentbau gibt es auch noch einiges zu klären, aber soweit bin ich aktuell noch nicht.
Reply Edited on 02/22/2019 07:59 PM.
kunstschlos...
Deleted user
from kunstschlossernussbach on 02/22/2019 07:57 PM
Wagenheber und Co sind möglicherweise am Ende teurer als einen Kran zu mieten, bei uns im Dorf gibt es Bauern mit Frontlader die mir schon manchmal geholfen haben.
Manchmal hat man auch Glück daß es in der Nähe eine Baustelle mit Bagger gibt, oft kann man mit den Arbeitern ganz gut reden...
Wie auch immer, paß auf daß alles unfallfrei über die Bühne geht.
Reply
PARX
49, male
from PARX on 02/22/2019 10:51 PM
Hallo Philippe,
herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Hammer. Toll, dass er in gute Hände gekommen ist.
Leider habe ich keine Pläne für den Albert. Den Fundamentplan müsstest du ggf. aus Plänen von anderen Bêché-Hämmern selbst entwickeln.
Das wichtigste Maß dürfte die Tiefe der Chabottegrube sein. Wie ich oben geschrieben habe, sollte der Bärhub bei diesem Hammer 280 mm sein. Bêché schreibt bei der Fundamentierung vor, dass zwischen Bär und Stopfbuchse noch 20 mm Luft bleiben müssen. So frei wie der Hammer nun da steht, müsste der Bär daher 300 mm aus dem Hammer ragen. Wenn dies nicht der Fall ist, müsstest du die 20 mm Abstand noch einplanen.
Der Rest ist messen, rechnen und zeichnen!
Viel Spaß mit der neuen Maschine!
Reply
« Back to forum
