Suche nach Beiträgen von Niklas.R.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11 | » | Letzte
Die Suche lieferte 106 Ergebnisse:
Re: Ein Hallo aus Brandenburg...
von Niklas.R. am 24.03.2014 20:39Hey Andreas,
willkommen im Forum!
Das sind echt schöne Messer, die du da machst! Will ich auchmal so sauber hinkriegen
Noch ein kleiner Tipp zur Zange: Je Kürzer das Maul (ab der Niete), desto mehr Biss hat sie... Würde demnächst die Niete mehr nach vorne setzen...
Gruß Niklas
Re: Mein neuer Amboss
von Niklas.R. am 12.03.2014 12:18Danke DerSchlosser!
Dass es blöd ist, dass das Rundhorn kaputt ist, ist klar, aber ich habe es bei meinem anderen Amboss eigentlich nur zum ausrecken benutzt... Und das geht auch bei dem vorhandenen Teil des Horns... Habe vorher schon etliche Wochen mit ihm "geliebäugelt", also bin ich froh, dass ich ihn gekauft habe! Und ein Hörnchen ist ja zur Not vorhanden... aufjedenfall ist die Bahn extrem hart... Ne Glasmurmel hüpft fast gleichhoch zurück, wenn man sie darauf fallen lässt...
Mal schauen ob ich noch mehr über den Herstller finde...
Gruß Niklas
Re: Amboss
von Niklas.R. am 12.03.2014 11:52Hallo Mike,
das Gewicht würde ich grob errechnen: Höhe x Breite-Bahn x Länge, wenn man ihn so ausgleichen würde, dass es ein Quader wird... dann hast du das Volumen, was du mit dem Gewicht von 1cm³ multipilizierst...
1cm³ Stahl = 7,86g
Habe ich hier mal bei meinem gemacht...
Würde ihn auch auf 180-200kg schätzen...
Die Inschrift 311 könnte das Gewicht in Pfund sein... Weiß ich aber nicht...
Gruß Niklas
von Niklas.R. am 11.03.2014 10:42Danke!
Das mit dem Sperrhorn werde ich mir aufjedenfall zu gegebener Zeit mal durch den Kopf gehen lassen
Gruß Niklas
Mein neuer Amboss
von Niklas.R. am 10.03.2014 19:29Guten Abend!
Ich möchte hier meinen neuen Amboss vorstellen! (Wurde hier schonmal drüber gesprochen: Klick)
Maße:
89cm lang
37,5 cm hoch
16,5 cm breit (Bahn)
Gewicht: 244kg gestempelt
Herstellung: 1937
Ist ein super Teil! Hat ne schöne harte Bahn, einige kleine Fehler hat er natürlich, aber ich bin ja kein Perfektionist
Das Horn ist vorne auf einer Länge von 9-11cm abgebrochen, habe ich aber bei meinem alten Amboss auch nicht wirklich genutzt...
Jetzt mal ein paar Bilder :
Ambossstock neu stellen bzw. tieferlegen
Amboss:
Und zu guter letzt noch eine Frage:
Auf dem Amboss ist die Jahreszahl gestempelt: 1937... zwischen der 19 und der 37 ist eine Krone auf einem Kreis... welche Firma könnte den hergestellt haben?
Bilder:
Was haltet ihr von dem Amboss? ich finde ihn echt klasse, war für 200€ meiner Meinung nach recht günstig...
Gruß Niklas
Re: Erstes Küchenmesser
von Niklas.R. am 02.03.2014 15:06Danke! Einige der Messer in dem Link haben ja wirklich Ähnlickeiten mit meinem... Werde eins von denen auch mal nachschmieden wenn ich Zeit habe.... finde die teilweise echt schön!
Gruß Niklas
Re: Damast schmieden mit dem Feuerkäfer
von Niklas.R. am 01.03.2014 19:12Sieht echt super aus! Wielange habt ihr dafür ca. gebraucht?
Gruß Niklas
von Niklas.R. am 26.02.2014 15:42Ne, habe es nach meiner Phantasie gefertigt... Kann natürlich unterbewusst an irgentwelche Messer die ich mal gesehen habe angelehnt sein, das weiß ich nicht....
Gruß Niklas
von Niklas.R. am 26.02.2014 13:39Hey Leute,
danke fürs Lob und die Kritik!
Das mit dem anflämmen ist Geschmackssache, aber ich werde es auch mal ohne versuchen...
@Pit03 Es ist nicht mein Erstlingswerk, nur mein erstes KÜCHENmesser...
Mit dem Leder ist das so ne Sache... Habe das mit Leinöl eingerieben, hoffe nun dass es dadurch gut hält...
@Jörg Habe den Schleifwinkel eigentlich schon recht niedrig gehalten, werde aber mal schauen, wie es sich im Praxistest zeigen wird... zur Not wird es nächstes Mal halt anders gemacht...
Gruß Niklas
von Niklas.R. am 25.02.2014 17:48Hey Jonas,
Der Griff ist bis ca. 600 geschliffen... Hat einige kleine Fehler, aber ist ja auch nicht zum angucken Habe ihn bis 600 geschliffen, angeflämmt und dann nochmal ganz vorsichtig mit dem 600er Papier drübergeschliffen... dann direkt ins Ölbad.
Der Übergang besteht aus dickem Leder... nicht wirklich optimal aber es sollte funtionieren...
Die Klinge ist bei ca. 800 Grad in Sonnenblumenöl gehärtet und 50 Minuten (inklusive kurzem Kühlen in Wasser) bei 200-215 Grad im Backofen angelassen worden... Ist das schärfste Messer in unserem Haushalt
Für Salat schnibbeln, Kartoffeln schneiden und ähnliches ist die Klinge natürlich zu kurz, aber es sollte so ein Wurst- und Käsemesser werden... Wird sich aber sicher in den nächsten Tagen zeigen...
Gruß Niklas
