Suche nach Beiträgen von Volut
1 | 2 | » | Letzte
Die Suche lieferte 15 Ergebnisse:
Re: Jim Austin's Bearded Viking Axe
von Volut am 14.05.2017 18:51achja und für ne axt braucht man 3-4 werkzeuge inklusive hammer und amboss
Immer munter von Oben Herunter!!
von Volut am 14.05.2017 18:50Das sind ja Spekulationen bei euch da musste ich ja glatt mal Rein schauen.
Also Wenn diese Pdf die einzige Bildquelle ist lässt sich nicht besonders viel sagen wie wieso watt und so weiter.
Man kann aber generell sagen das es früher viel mehr Werkzeug aus bistählen (also unterschiedliche) gab, weil es grundsätzlich sparsam verwendet wurde und erst später zusätzliche positive eigenschaften des Laminierens erprobt (learning by doing) wurden wie zum beispiel das ein axt/hammer auge besser zäh als hart ist
ein 2 kg hammer aus voll werkzeugstahl wäre damals einfach 1kg verschwendetes material gewesen also wurden die bahnen/finnen angeschweisst gelocht wurde auch seltener weil dafür meissel verschlissen wurden.
feuerschweissen war damals grundskill (sollte es heute auch noch sein) die erst genannte axt zum beispiel ist ziemlich sicher gelocht und dann das auge um den einen dorn herum geschmiedet.
zum thema Amboss wer sagt dass der eigentliche amboss nicht verschwunden ist die waren und sind nämlich wertvoll
generell waren die ambosse kleiner weil grössere blöcke kaum bearbeitet werden konnten/ bzw hergestellt.
Die Sage von Wieland zum beispiel: um sein schwert noch weiter zu vergüten zerkleinerte er es zu spänen und gab sie gänsen zu fressen . heute weiss man wieso: im gänsemagen wird der stahl durch eine reaktion mit kohlenstoff angereichert.
Man hat also alles mögliche unternommen um guten stahl zu haben und verschwendet hat man ihn sicher nicht.
Zu euren aussagen was mit was gut zu verschweissen geht....... fangt mal mit baustahl auf baustahl an und federstahl lässt sich mit dem auch wunderbar verbinden ansonsten hilft auch den baustahl etwas auszufeuern dh bei hoher temperatur mehrmals zu schmieden dann wird er weicher und schweissfreundlicher.... Äxte gibts viele daher auch viele Wege zum Ziel
alles meine eigene meinung
so long hauts drauf.... tschuldigung fürs pupsen
gruss David
Re: Erstlingswerk
von Volut am 22.11.2015 23:28Jo ansatz gut umsetzung zu confus :) is doch schön geworden wenn und aber hat ja jez kein Sinn mehr
Meinereiner nach ein schönes Ergebnis das nächste wird bombe >.<
Und soviel hab ich nicht geholfen :)muss ja och nur raufjehauen werden
:)und wenn du deine elektrikerkunste unter Beweis stellen möchtest der Hammer lauft immer noch nicht
Schmied auf und gut nacht
Re: Kleiner Federhammer
von Volut am 28.05.2015 16:52Ach putzig der schaukelt sicher lustig
steht ein Hersteller drauf?
Re: Holzschraubengewinde schmieden
von Volut am 25.05.2015 08:46kann man nur mit einem gesenk schmieden
oder eine spitze schmieden und feilen!
gruss
Re: Neue Werkstatt für Schmiedekurse in Berlin
von Volut am 17.05.2015 20:07Schleichwerbung an: www.schmiedekurse-berlin.de
SO DIE ERSTEN BUCHUNGEN SIND EINGEGANGEN!
Wir hoffen natürlich auf mehr
es gibt auch die Möglichkeit beim Aufbau der Schmiede zu helfen -> im Tausch gegen einen Kurstag 1:1 natürlich
Auch das offene Atelier findet dann schon statt sprich wer von seinem Messerkurs schon seinen Klingenrohling hat kann hier gerne den Griff fertigen oder auch neue Projekte lostreten.
Auch haben wir einen Englischsprachigen Gastkurs mit Latifa Sayadi im Angebot
Schleichwerbung aus.
Re: Umkrauthacke
von Volut am 09.05.2015 22:46sieht eher so aus als wären da 2 kanten miteinander verstaucht worden
Re: Schmieden und Selbst - Bewusst - Sein
von Volut am 05.05.2015 17:54Spannende Idee
@ Ilmarinen ... Schön gesagt
Re: Schmiedetreffen beim Kustfest Pankow
von Volut am 28.04.2015 14:56jau will ja den alten federhammer testen
ausserdem wo bekommt man denn sonst schon geld fürs erscheinen
von Volut am 28.04.2015 06:13also ich bin mit warscheinlich noch einem anderen dabei freu mich drauf
