Suche nach Beiträgen von lawi-to
Erste Seite  |  «  |  1  ...  8  |  9  |  10  |  11  |  12  ...  47  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 464 Ergebnisse:
lawi-to
70, Männlich
Re: Ein Kindheitstraum......... oder meine eigene Schmiede
von lawi-to am 23.11.2018 18:27
test
mit
Leerzeile
Antworten Zuletzt bearbeitet am 23.11.2018 18:28.
lawi-to
70, Männlich
Re: Schraubstock(backen) restaurieren
von lawi-to am 22.11.2018 16:26
Das Tema war hier schon einmal vor Jahren. Leider find ich es nicht mehr. Aber schau mal nach "verzogenem Schraubstock" dort ist auf einem Bild gut zu erkennen wie es aussehen kann.
lawi-to
70, Männlich
Re: Amboss 250 kg
von lawi-to am 17.11.2018 12:16
Auch OK macht aber arbeit.
lawi-to
70, Männlich
Re: Amboss 250 kg
von lawi-to am 16.11.2018 22:24
Ich würde bei einem altbewährtem Eichenstamm bleiben. So wie es sich in einer Schmiede gehört. Der lässt sich mit einem Winkelschleifer und einem Stützteller gut abrichten.  https://www.ebay.de/itm/1x-180-mm-Stutzteller-Aufnahme-M14-x-22-23-Vulkanfiberscheibe-Fiberscheibe/163342498318?hash=item2607f8ba0e:g:WyYAAOSwr~tb1ur6:rk:6:pf:0           https://www.ebay.de/itm/50-Fiberscheiben-115mm-Kornung-40-60-80-100-120-wahlbar-fur-Stutzteller-Flex/301134556264?hash=item461d04ac68:m:mlyH1BMrYqW5Th0IVXhwdHQ:rk:33:pf:0 Bitte nur mit fiberscheibe keine Klettscheibe.
lawi-to
70, Männlich
Re: Meitinger Record Feineinstellungen
von lawi-to am 04.11.2018 08:39
Danke Volker,
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wie dumm bin ich eigentlich? In der Betriebsanleitung Punkt 3,4 und 5 steht ja alles genau beschrieben. Aber es kommt davon wenn ein Kücken nur mit einem Auge über diese Anleitung drüber flutscht.
lawi-to
70, Männlich
von lawi-to am 03.11.2018 22:40
Sorry Nachtrag
Es gibt auch noch die Variante mit der Spindeleinstellung an der Feder hinten.
lawi-to
70, Männlich
von lawi-to am 03.11.2018 22:23
Viel einzustellen gibt es da nicht. Achte darauf das die Kupplung beim abschmieren nicht verölt. Einstellen kann man nur den Hub an der Feder hinten es gibt dort 3 Einstellungen. ich vermute einmal das diese Einstellung mit der zu bearbeitenden Materialdicke zutun hat das sich die Feder nicht überdehnt. Ich habe damit aber auch noch nich herum experimentiert. Bei meinen war ein wenig viel Spiel am Bär. Ich habe die Bolzen der Distanzstücke hinter dem Bär gezogen und diese Distanzrohre ein wenig eingekürzt. Aber bitte abwarten was die andern dazu schreiben ich bin auch nur ein Anfänger im Umgang mit dem Meitinger. Es werden sich sicher noch einige andere zu Wort melden.
Gruss Achim
lawi-to
70, Männlich
Re: punziren anfang gemacht
von lawi-to am 03.11.2018 16:38
Hallo
"Auch auf die Gefahr hin, daß von irgendwo eine Rüge kommt, daß Lederarbeiten nicht unbedingt in diese Schmiedeforum   passen, will ich auch mal 2 Punzierungen zeigen. Ich mache das erst seit kurzem"
Volker ich finde es ok
Von A wie Anfang bis E wie Ende bzw. Endverbraucher alles aus einer Hand das ist doch super und Wert zu zeigen.
Auch an Torsten ein dickes Lob.
Gruss Achim
lawi-to
70, Männlich
Re: HAMMER IN Sperberslohe 2019
von lawi-to am 29.10.2018 12:51
Ich warte darauf
lawi-to
70, Männlich
Re: Servus aus der Steiermark
von lawi-to am 11.09.2018 19:57
und netten Gruss aus dem Brandenburger Land. Gib mal oben rechts in die Suche Steiermark ein evtl. kannst du die drei Forumsleichen wecken. Viel spass und Glück hier im Supertollem Schmiedeforum.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 11.09.2018 19:59.
