Suche nach Beiträgen von Conni
Erste Seite | « | 1 ... 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 27 | » | Letzte
Die Suche lieferte 261 Ergebnisse:
Re: Frage zu einer Esse mit Direktantrieb/Reibrad
von Conni am 07.10.2017 19:52Ja, man kann eine "Anti-Rutsch-Hilfe" auf die Pertinax-Rolle aufbringen. Habe ich auch probiert. Da das Antriebsrad aber komplett aus Eisen besteht, nutzt das sehr schnell ab bzw. löst sich von der Rolle. Ich habe meine Feldschmiede jetzt seit fast 4 Jahren am laufen und musste noch nichts mehr dran machen.
Kauf dir einen einfachen Türstopper, nimm die Gummirolle ab und schraub die auf die Welle vom Lüfter und gut is es.
Gruß Thomas
von Conni am 06.10.2017 19:55Hallo Lutz
ich habe genau die gleiche Feldschmiede. Vor der Restaurierung war auf der Welle des Lüfters bei mir auch Pertinax drauf. Das habe ich aber gegen eine Hartgummirolle ausgetauscht. Das funktioniert super. Am großen Antriebsrad brauchst du dann nichts mehr zu machen.
Außerdem habe ich meine noch mit einem Nähmaschinenmotor kombiniert, da ich meist mit Koks arbeite und das Treten dann sehr mühselig wäre. Wenn der Strom ausfällt, kann ich die Feldschmiede mit ein paar Handgriffen wieder auf Fußbetrieb umstellen.
Anbei mal ein Bild von der Konstruktion.
Gruß Thomas
Re: Härteofen endlich fertig - Fragen tun sich auf
von Conni am 01.09.2017 21:02Hallo Balapan,
die Steine sollten es tun. Die meisten Stähle, die man als Hobbyist bearbeitet, liegen beim Härten sowieso weit unter 1350 °C. Ich habe meinen Ofen noch nie über 900 °C gebracht.
Gruß Thomas
Re: Rückblick Hammer In 2017
von Conni am 26.07.2017 20:30Hallo an alle Beteiligten,
nachdem ich wieder gut zu Hause gelandet bin, und der Umbau meiner Heizung fast abgeschlossen ist, möchte ich auch ein Fazit dieser Woche ziehen.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, bekannte Gesichter wieder zu sehen und neue "Kollegen" kennen zu lernen. Ich bin immer wieder darüber erfreut, dass der Zusammenhalt und die Bereitschaft, Kenntnisse miteinander auszutauschen, so wahnsinnig groß ist.
Fasziniert hat mich auch, wie Schmiedebegeisterte aller Coleur zusammen Werke entstehen lassen, die mich immer wieder begeistern.
Großen Dank an alle, die rund um das "Hammer Inn" zu dessen Gelingen beigetragen haben und vor allem an Peter, der den Mut hat, solch ein Event aufzuziehen.
Für mich steht fest: Beim nächsten "Hammer Inn" bin ich wieder mit dabei.
PS an Achim: Falls Du Dich gewundert hast, wer Dich auf der Autobahn angehupt hat: Das war ich, weil wir uns nicht richtig verabschieden konnten.
Gruß Thomas
Re: Vision eigene Schmiede
von Conni am 03.05.2017 06:16
dafür gibt es ja Stahl, in diesem Fall die entsprechende Bewehrung. Ansonten würde ja jeder Balkon einfach abbrechen.
Das wird schon passen und auch lange halten. Sieht jedenfalls gut aus und die Fortschritte sind erkennbar.
Gruß Thomas
Re: the coffee table - eine Spende ans HAMMER IN 2017
von Conni am 28.04.2017 21:42Hallo Johannes,
tolle Arbeit, tolle Präsentation und vor allen Dingen eine tolle Idee, diese Arbeit beim Hammer In zu versteigern. Hut ab !!!
Gruß Thomas
Re: Neubau vom Schornstein ?
von Conni am 12.04.2017 19:06Hallo Martin,
ich habe meinen Schornstein wie früher mit Ziegelsteinen mit quadratischem Querschnitt (ca. 20x20 cm) gemauert. Abnahme vom Schornsteinfeger war kein Problem. Hatte ihn aber auch vorher mit meinen Plänen konfrontiert. Funktioniert gut, aber ein runder Querschnitt zieht noch besser.
Ich habe den Schornstein selber gemauert, weil ich es mal vor langer Zeit gelernt habe und mir genügend Steine aus einem Hausabbruch zur Verfügung standen.
Gruß Thomas
Re: Zwei Taschenmesser und zwei Normale Messer mit meinem Damast
von Conni am 08.11.2016 15:10Hallo Didi,
super Messer sind das geworden. Klasse Damast und tolle Umsetzung zum Endprodukt.
Wie Edgar interessiert mich, wie der Griff beim letzten Messer entstanden ist. Sieht richtig cool aus. Vielleicht gibt ja der Messermacher sein Geheimnis preis (wenn es denn überhaupt eines ist).
Gruß Thomas
Re: Erl Abgebrochen
von Conni am 27.10.2016 15:33Hallo Ben,
grobes Korn im Gefüge ist immer ein Zeichen hoher Temperaturen beim Schmieden. Bevor ich meine Messer weiter bearbeite, durchlaufe ich immer das volle Programm der Wärmebehandlung: Normalisieren um ein feineres Korn zu erhalten, Weichglühen um meine Werkzeuge zu schonen und Zeit zu sparen und erst dann Härten und Anlassen. Wenn manns komplett haben will, kommt vor dem Härten noch das Spannungsarmglühen. Dann sinkt gerade bei dünneren Querschnitten die Gefahr des Verzuges.
Habe mal spasseshalber ein Restdamaststück durchgebrochen und das hatte nach dieser Behandlung meiner Meinung nach ein sehr feines Gefüge.
Hier ist die Wärmebehandlung ganz gut beschrieben. Damit sollte dann auch alles klappen.
PS: Wann hast du eigentlich versucht, den Erl zu richten. Das ist nur ein paar Sekunden nach dem Abschrecken möglich und wenn dein Küchenmesser auch noch eine sehr dünne Klinge hat, geht dieser Zeitraum meiner Meinung nach fast gegen Null.
Gruß Thomas
Re: tordiert mit Lagen
von Conni am 14.09.2016 19:35Hallo Volker,
schickes Messer, gefällt mir sehr gut. Das mit dem Lagendamast ist natürlich schade, aber ich hatte auch schon Probleme mit Torsionsdamast in solch schmalen Klingen.
Sind das wirklich 110 Lagen, das sieht nach weniger aus. Kann aber auch täuschen.
@ Lorato
Volker hat geschrieben
da steht nichts davon, dass dieser Stahl in der Klinge verwendet wurde (hoffe ich zumindest). Vielleicht klärt Volker uns noch auf
Gruß Thomas
