Suche nach Beiträgen von akrumbsEisn
Erste Seite | « | 1 ... 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 58 | » | Letzte
Die Suche lieferte 580 Ergebnisse:
Re: tordiert mit Lagen
von akrumbsEisn am 15.09.2016 09:44Servus Volker.
Schön gemacht, klar und sauber.
Erst Klingenform schleifen und dann Schneidlagen aufschweißen, ein intressantes Vorhaben...
ist nicht ganz einfach auf der Rundung fehlerfrei zu schweißen... aber du machsd das schon...
Bin auch eher für 10 Lagen in der Schneide...
Re: Selbstbau Gasesse
von akrumbsEisn am 15.09.2016 09:31Servus Alex.
Bekommsd du im Campingzubehör. (Wohnmobile etc.)
Sind gastaugliche Nadelvendile die von 0- regeln.
wennsd keines bekommsd sags mir, dann schau ich.
von akrumbsEisn am 13.09.2016 19:57Servus Alex.
Der Fühler ist mit dem Meßgerät nicht Steckerkompatibel!!
Schau bei RS Components unter dieser Nr. RS Best.-Nr. 255-594.
Hab ich seit 2 Jahren im Einsatz, problemlos. (Gibts auch kürzer mit 3mm Sonde .RS Best.-Nr. 342-8899 wsl die bessere Wahl.)
Ein dünnes Hydraulikröhrchen als Führung eingeschweißt, oder einfach so eingesteckt.
Hab mir ein Holzmodel für die Flaire gedrechselt, geht auch auf der Bohrmaschine zum anfertigen. Beim Mauern einsetzten und drehen, gibt eine glatte Oberfläche, drinnenlassen bis der Mörtel angezogen hat, dann Wasserglas.
Den Brenner keinesfalls senkrecht in die Brennkammer richten!!
Oisdann...
Los gehts..
von akrumbsEisn am 13.09.2016 16:08Servus Lorato.
Wenn, dann mach eine Dehnfuge unten. Lass die Wände laaaaaaaaangsam trochnen, (Sonne, 2 Tage) dann erst laaaaangsam einheitzen. Wobei es dir immer noch passieren kann dass der Beton Sprünge bekommt, ist aber auch kein Drama.
Ofensetztertrick: Rühr den Beton mit 50% "Wasserglas" (gibts unter diesem Namen in Ofenfachgeschäften) an. Nach dem trocknen vor dem Einbrennen noch 2x mit Wasserglas auspinseln, wird fast wie eine Glasur.
Der Beton sollte halt nur so bis an die 1300 Grad geeignet sein.
Mach den Boden erst nach dem antrocknen. So kannsd du, wenn er mit Borax versaut ist, einen neuen einbetonieren ohne die Seitenwände zu beschädigen.
Wenn sich der Brenner im Freien nicht zünden lässt, des is egal, das Verhalten in der Brennkammer ist anders.
Die Flaire sollte 15 Grad haben....so cirka...Wenn du sie im Beton machsd kanns mit der Brennerrohrposition noch tunen.
Den Fühler ca 1cm in die Brennkammer stehen lassen, ein paar cm, paralell, neben dem Brenner, nicht in die Flamme, eh klar.
so, hoffe das hat gehelfsd...
von akrumbsEisn am 13.09.2016 14:18@ Dorpsmedt.
Servus.
Hasd recht mit "Die Energie muß ja wo her kommen..."
NUR: Energie verwenden und verschwenden sind 2 Paar Schuhe!!!!
Lies bitte mal die Treads die es zum Thema Gasesse, Brenner gibt, bevor du von 2-3 Bar normalem Arbeitsdruck redest.
Lade dich herzlich ein, kannsd dir meine Esse samt Brenner, beides Eigenbau gerne anschauen. Beim Aufheizen brauche ich max. 0,8 Bar, konstant 1100 Grad halte ich mit max 0,5 Bar. Ohne Gasflaschenvereisung.
Verwende einen 0,8mm Drahtführungsdüse.
Gasdruck vor dem Brenner und Durchfluß sind 2 Parameter die auch in komplexem Zusammenhang stehen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Form und Größe der Brennkammer.
Bitte einfach SuFu benutzen, wurde alles schon zerkaut.
Walter.
Re: Damast Anfänger
von akrumbsEisn am 26.08.2016 15:50Servus Valur.
Investier den einen oder anderen Euronen in einen Damastschmiedekurs bei einem ders kann. Gibt einige davon im Forum, wsl auch in deiner Gegend.
Binnen 2 Tagen erlernst du mehr als in 2 Monaten Youtube, Facebook und eigenen Fehlversuchen.
Schont Nerven, spart Zeit und Material und somit Geld.
Meistens kannst du dann auch günstig an geeignete Materialien, Stähle kommen. Deine Boraxfrage wird wsl. auch gelöst werden.
Re: Stehlampe WIP
von akrumbsEisn am 01.07.2016 07:16
...Meister Peter zeigt wieder mal "wo der Hammer hängd..."
Schön den Fortschritt zu sehen.
Lg
Re: Albani Federhammer - Frage zur Instandsetzung und Aufbau
von akrumbsEisn am 21.06.2016 14:24Servus Thorkell.
Nur mit Balken auf einem Spaltenboden????
1.) Verlierst du sehr viel an Zug, da wenig Trägheit.
2.) Der Hammer wandert durchs Haus.
3.) Du schmiedest in einer "Trommel". Der Boden dämpft nix, geht nur kaputt.
4.) Versuch Granulatgummi auf die Fläche zu komprimieren...ich komm schaun...
von akrumbsEisn am 20.06.2016 14:00Servus Thomas.
Ich glaub da war gemeit, dass du den Hammer nicht auf Styropor stellen sollst.
Diese Waschmaschinenuntelagen sind recht günstig.
Als Schalung hab ich normale Schaltafeln genommen, eingebaut gelasen, außen mit Styropor ummantelt.
Am Boden Vlies und den Beton gegossen. Armierung nicht vergessen.
von akrumbsEisn am 20.06.2016 13:12Servus Thorkell.
50 kg hätt ich max. geschätzt. Kommt auch nicht aufs kg an, mehr Fundament ist besser als zu wenig.
Federpaket mit WD40 ist gut, geh aber noch mit Sprühfett drüber, das zieht dann in das Paket ein. Vorher an den Stirnflächen entrosten.
Die Hülsen kannsd dir sparen, Löcher in der Endposition bohren, mit 2K Betonkleber die Gewindestangen eingeklebt, verbindet Beton direkt mit den Gewindegängen, besser gehts nicht.
Die Gewindestangen sollen ja nur ein langsames verrutschen des Hammers verhindern.
Teerpappe ist gut, ich hab Waschmaschinenunterlagen aus dem Baumarkt verbaut.
Normal sind diese Maschinen so aufgebaut, dass Schabotte und Rahmen auf einer Ebene sind. Du hasd ja die Funktion richtig erkannt.
Lg
