Search for posts by nils
First Page | « | 1 ... 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 21 | » | Last
Search found 207 matches:
Re: Erstes Küchenmesser
from nils on 02/26/2014 11:37 AMMir gefällts auch.
Hast du irgendein Vorbild oder eine Stilrichtung, die du favorisierst?
Nils
Re: Jagdknicker
from nils on 02/26/2014 11:31 AMHallo Walter,
mir gefallen die beiden Messer sehr gut. Besonders aber der Übergang zwischen Schneidenbereich und Griff!
Nils
Re: Damastbogen Vol.3
from nils on 02/24/2014 05:11 PM@Recycler:
Tillern ist das "Feintuning" der Wurfarme so ziemlich am Ende vom Bogenbau. Dadurch stimmst du die Wurfarme aufeinenader ab und stellst ihre Zugkraft in Abhängigkeit zum Symmetrieverhalten der Wurfarme her.
So würde ich das jetzt vereinfacht ausdrücken.
Die Grafik zeigt es eigentlich ganz gut.
Nils
Re: Gesenkplatte und Spitzhörnchen
from nils on 01/19/2014 10:56 AMHi Willi,
es gibt von Hilti eine Dübeltechnik, die es einem erlaubt etwas zu fixieren und danach wieder zu lösen. Den Namen habe ich wohl vergessen...
Aber dein Tipp oder der mit den vergrößerten Füßen wird bestimmt zu einem guten Resultat führen.
nils
Nils
from nils on 01/19/2014 12:15 AMSchöne Platte! Glückwunsch! :)
Wenn du den Vorschlaghammer im Video benutzt, wackelt es schon sehr stark. Würde es helfen diese mit dem Boden zu verbinden?
Nils
Re: Schweißgerät für Hobbywerkstatt
from nils on 01/18/2014 01:13 PMVielleicht abdecken mit einer Plastikplane?
Da er unterhalb der Werkbank steht einen Vorhang drumherum basteln?
Nils
Re: John Neeman Tools
from nils on 01/10/2014 09:52 PMHat Willi vor einer Weile schon mal eingestellt.
Aber wirklich gute Videos!
Nils
Re: Die Zusammensetzung eines Geschützrohrs ?
from nils on 01/08/2014 12:01 AMWas es genau ist, kann man nicht sagen. Dafür müsstest du es analysieren lassen.
Ich weiß nicht, welche Anforderungen an Artillerieläufe gestellt wurde (werden), aber vielleicht kann man es mit dem Leo-Geschützrohr vergleichen?
Aber du kannst durch eigene Tests ein paar Sachen herausfinden: Referenzproben zur Hand nehmen und das Funkenbild vergleichen. Gibt es einen Rotstich, dann deutet das z.B. auf Wolfram hin. Und an den C-Explosionen kannst du dann ungefähr erraten, wie hoch der C-Gehalt ist. Also z.B. ein Stück 1.2842 an das Band halten und dann das Geschützrohr. Kommt das hin? Nein? Dann mal ein Stück C100 dranhalten und wieder vergleichen.
Weitere Punkte, die man noch überprüfen könnte:
Ist es magnetisch?
Kann man es Schweißen im Feuer und mit dem Schweißgerät?
Nils
Re: Erster Fehlschlag
from nils on 12/28/2013 04:45 PMHallo dragonfire,
Rauch ist beim Entschwefeln der Kohle völlig normal. Wenn eine sichtbare Flamme im Feuer schlägt, dann raucht es weniger.
Deshalb legst du auch immer frische Kohle rund ums Feuer, damit die Kohle entschwefeln kann (angedeutet durch den gelben Rauch) und nur die entschwefelte Kohle das Eisen erhitzt.
Legt man Stahl in nicht entschwefelte Kohle gibt es eine Reaktion zwischen diesen beiden und der Stahl wird schlimmstenfalls "rotbrüchig".
nils
Nils
Re: Fast bei Null anfangen!
from nils on 12/26/2013 11:37 PMHallo Sven,
das mit der Axt ist natürlich schade.
Über Wärmebehandlung hast du dich schon informiert?
Ich denke schon, dass du diese Werkzeuge nachhärten kannst, aber du hast diese käuflich erworben?
Dann müssten sie für den Zweck eigentlich eine ausreichende Härte haben. Wenn ich unsere Baumarktaxt betrachte, kann ich nicht sagen, sie wäre zu weich fürs Holzspalten.
Hast du die gebrochene Axt auch angelassen, nachdem du sie gehärtet hast?
Hast du Wasser oder Öl zum Härten genommen?
Nils
