Suche nach Beiträgen von akrumbsEisn
Erste Seite | « | 1 ... 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ... 58 | » | Letzte
Die Suche lieferte 580 Ergebnisse:
Re: Schlüsselmesser
von akrumbsEisn am 09.05.2015 21:24Grüß dich Felix.
Die "Vorlage" für dein Messer ist in Judenburg entstanden, keine 100 km von dir.
Jetzt noch ordentlich ausfertigen und du hast dem Gedanken der Wiederverwertung alle Ehre gemacht.
Freut mich, dass du es kopierenswert gefunden hast.
Solltest irgendwann einmal heroben sein...würd mich freuen.
@ Ambosskanten aufschweißen: geht mit der Dur 600 von Böhler sehr gut. Sollte ein Schlosser können. Der Tip mit dem Wolfgang Tilp ist ein sehr guter! nach dem Schweißen mit einem Schleiftopf und Winkelschleiper plan schleifen.
Re: Fragen nach den ersten Schmiedeversuchen
von akrumbsEisn am 19.04.2015 19:39Servus Kai.
Naja, für deinen ersten Versuch.
Versuch einen Profi in deiner Nähe zu finden oder besuch einen Kurs. Du lernsd dabei die Grundlagen und ersparsd dir Frust und jede Menge Lehrgeld.
Feuerschweißen, speziel im Kohlefeuer, ist schon recht komplex. Das mit "Versuch macht kluch" zu lernen... ich rate dir davon ab.
Es kann dir auch niemand sagen warum deine Schweißung nicht hält. Es sind zu viele Möglichkeiten. Steht der Vortragende neben dir sind ev. Fehler rasch gefunden und behoben.
Aber, bleib dran, folge meinem Rat.
Re: Grüße aus dem schönen Oberösterreich....
von akrumbsEisn am 06.04.2015 15:54Servus Jack.
Schön wiederamoi einen Österreicher im Forum bergüßen zu können.
Solltest amoi in die grüne Mark kommen, bist herzlich willkommen.
Re: Messerschärfer
von akrumbsEisn am 05.04.2015 17:41@ Kläus
..kann, muß nicht. ...
Ich halte die Messer mittlerweile nur noch mit der freien Hand in Position, den Rest machen die 4 Magnete. Funzt einwandfrei.
@ Ingo.
Bist anscheinend einer der Wenigen die per Hand eine ordentliche Schneide zusammenbringen.
richtig, du kommsd mit der Schleifhand nie über die Schneide. VK liegt bei 289 Euronen.
Re: Messerschärfer
von akrumbsEisn am 05.04.2015 08:52@ Kläus.
...solltesd es einfach ausprobieren...
Der Anschlag lässt sich drehen.
Messerschärfer
von akrumbsEisn am 04.04.2015 20:13...Es ist erdacht, entwickelt, erfunden , erschaffen, erprobt...
Servus an alle Freunde der scharfen Klinge.
Hab ein teilw. bekanntes Schärfgerät zur Serienreife weiterentwickelt und gebaut.
Die Eckdaten:
Diamantbesetzte Schleifkörper mit 200x20mm, in den Körnungen 240, 400 und 1200, sowie ein mit Leder versehener Abzug, auf 2 Wechselträgern.
Der Wechsel erfolgt durch zurückziehen des griffnahen Halters, werkzeuglos.
Der Schleifwinkel ist mit 17 Grad voreingestellt, lässt sich jedoch an der Rändelschraube stufenlos, werkzeuglos, verstellen.
Der Schleifkörper wird, per Rundstab exakt immer im gleichen Winkel geführt, über die Messeschneide bewegt. Dies geschieht nahezu drucklos.
Die Führhand kommt dabei nie in die Nähe der Schneide!!
Mit dem Korn 240er auf den exakten Winkel vorgeschliffen, wird mit dem Korn 400er feingeschliffen und mit dem Korn 1200 nahezu poliert, abschließend mit dem Leder fein abgezogen.
Das Messer wird über 4 Magnete gehalten, der Anschlag zur Klinge eingestellt.
Alle Teile sind aus Kunststoff oder Edelstahl gefertigt. (Abwaschbar)
Wird natürlich auch verkauft!
Lg
Re: Wahl des richtigen Untersatzes für (unbekannten) Federhammer
von akrumbsEisn am 30.03.2015 14:42Servus Lukas.
Schließ mich dem Schlosser an, aber Faustformel: nach Möglichkeit das 70fache Bärgewicht. Je mehr umso besser. Je mehr Trägheit umso besser zieht er. Bei freíer Aufstellung den Unterbau mit Gummimatten entkoppeln, ansonsten direkt mit dem Fundament verschrauben, Teerpappezwischenlagen nicht vergessen.
Re: Eigenartiges Damasbild, auch fehlender Kontrast
von akrumbsEisn am 17.03.2015 19:34Servus Hellhamster.
Viel vom Kontrast kommt erst durchs härten. Deine Materialkombi ist definitiv kein Wasserhärter! Könnte ein Teil deines Problemes sein.
Wozu Spiegelglanz? max. Papier 800, ev. hast du die Oberfläche schon "zugeschmiert"
Wenn du über die geätzte Fläche mit Politur und Stahlwolle drübergehst kann nix übrigbleiben.
Das Ätzergebnis ist nicht nur Zeit sondern auch stark Temperaturabhängig.
Ätz länger und polier vorsichtig mit Papier Korn 2000 zwischen, immer wieder bis es dir passt.
Die schönste Endfärbung erreichst du mit Löskaffee. Der Billigste ist der Beste. Richtig dick anrühren, einlegen, immer wieder kontrollieren, und ev. vorsichtig nachpolieren, mit 2000er Papier!!
Re: My first Explosion!
von akrumbsEisn am 13.03.2015 09:20Servus Christoph.
Schön geworden!
Hab mit Eisen3 recht gute Erfolge. Wenns keinen richtigen Kontrast ergibt ätz ein leichtes Relief, und polier die Oberfläche immer wieder zwischen. Mit dem Härten kommt auch mehr Kontrast. Zum Schluß verwende ich Löskaffee, der schwärzt den manganhaltigen Anteil richtig.
Re: und noch ein Küchengeselle..........
von akrumbsEisn am 12.03.2015 14:14Servus Didi.
Messer und Kisterl: richtig schön, Hut ab. Machsd das Kisterl auch selber?
Ist ja hoffentlich allgemein bekannt: verschenke niemals ein Meser oder Schneidwerkzeug!!!!.
Es muß zumindestd ein Kupferling dafür bezahlt werden, ansonsten zerschneidet es die Freundschaft.
