Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  125  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 1245 Ergebnisse:
Damastschmied
Re: Der Heinz ist weg
von Damastschmied am 06.04.2014 21:55
Da ich es nicht bin,danke für gewollte/ungewollte Hilfe.
Damastschmied
Re: Richtiges Härten
von Damastschmied am 06.03.2014 08:44
??,wieso soll eine Esse oder Härteofen besser/angebrachter sein,als eine Backröhre zum anlassen von Meißel,sie muss doch nur die zu erreichende Temperatur erreichen.
Damastschmied
Re: Noch eine Gasesse
von Damastschmied am 27.02.2014 12:38
Meiner Meinung nach wird auch bei den Düsen 0,6-0,8 mm gefahren du hast ja 1 mm das halte ich für "sehr" Groß.
Da wohl die Meisten,eine 0,8er Drahtdüse benutzen,kommt es ja auf das lelbe hinaus,ist nur,ob dann die Brennerabstimmung danach passt,für meinen Brenner zu groß.
Damastschmied
Re: Stechbeitel 70mm
von Damastschmied am 25.02.2014 15:09
Habe auch schon für Trommelbauer Hohlmeißel gemacht,noch etwas größer mit Tülle und Innenanschliff.
auch aus größeren Blattfedern mit 0,7% C-Gehalt.
Damastschmied
Re: Feuerfester beton
von Damastschmied am 22.02.2014 20:04
Hätte man aus den E.-Öfen keine Gasesse bauen können ;)
Damastschmied
Re: Gießkurs mit Volker Alexi bei Angele
von Damastschmied am 18.02.2014 08:41
Ab Bronzeguss öffnen sich auf meinem Tablett die Bilder nicht mehr,trotz LTE WLAN.
Damastschmied
Re: Dunstabzugshaube.... als Essengebläse
von Damastschmied am 13.02.2014 18:37
Hatte ja schon Bild rein gestellt von meinem Sperrmüll Absauger,Plastik war da nicht drin,aber als Radial Lüfter un effizient,aber Lüfter ist ja nicht immer gleich Lüfter,meiner ließe sich aber leicht mit einem besseren Gehäuse versehen.
Damastschmied
Re: Damast schmieden beim Feuerkaefer
von Damastschmied am 09.02.2014 17:15
Lese immer wieder,das gehärtet der Kontrast besser sein soll,kann Ich aber nicht bestätigen,jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Kaffee/Tee.
Um so blanker der Ni-Stahl ist,um so besser,so sehr fein Schleife ich aber auch nicht,denke,nicht über 240ziger Korn.
Das Stück,finde ich für diese Lagenzahl zu stark verdreht,und mehr wie 1/3 Ni würde ich auch nicht nehmen.
Damastschmied
Re: Schweifhobel
von Damastschmied am 01.02.2014 19:56
Wenn er so funktioniert wie er soll,dann hast du auch nichts verkehrt gemachtEmoji
Damastschmied
Re: Norwegenstyle
von Damastschmied am 01.02.2014 19:42
Ach ja das Horn ist an einigen Stellen einfach schmuddelig es ist nicht vom Schleifen denke eventeull das ich zu Tief ins "Mark" gekommen bin und das nicht so Hart ist.
Ist eben so in/mit der Natur,wie langweilig wäre Maser.-Birke und Co.,wenn es gleichmäßig gewachsen wäre.
Bei so einem Messer,fällt es dann auch nicht so auf,wenn es durch die Benutzung mal was ab bekommt,wenn ich da schon in den Foren das Gejammer gelesen habe: habe in meiner Spiegelglatten Klinge einen Kratzer,wie bekomme ich den wieder weg ?.
Um das nächste mal nicht wieder die Rückenoptik kritisiert zu bekommen !,Klinge einfach Größer machen.
