Suche nach Beiträgen von Eisenfreund
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 47 Ergebnisse:
Eisenfreund
Re: Unterbau für Amboss
von Eisenfreund am 19.01.2013 11:01
Ja
Sand ist gut und wichtig ist die Holzplatte zwischen Sand und Amboss.
Sonst gräbt sich der Amboss doch immer weiter in den Sand ein.
Die Sache mit dem Holzblock ist da schwieriger, weil der Amboss ja genau stehen muß.
Gruß Ralf
Eisenfreund
Re: Gasbrenner nach Klaus Vorbild ausfürlich in 17 Bildern.
von Eisenfreund am 18.01.2013 19:13
Diese Esse macht mich noch verrückt.
Ich bin kein Mensch, der für solche Sachen lange Geduld hat.
Höflichkeit ist wichtig.
Aber ich finde Leute immer gut, die gleich auf den Punkt kommen.
Da weiss man , wo dran man ist.
Eisenfreund
von Eisenfreund am 18.01.2013 18:35
Klaus,
so hatte ich das ja auch gemeint.
Ich bin da eben immer so direkt.
Klar könnte ich ihm auch ne PN schicken. Aber diese Anfrage, ist doch auch kein Geheimniss.
Gruß Ralf
Eisenfreund
von Eisenfreund am 18.01.2013 17:51
Moritz,
grüß Gott wenn du ihn siehst.
Ich bin jetzt mit meinen Vorbereitungen hinsichtlich der Schweißarbeiten etc. fertig.
Du schreibst, das du 3 neue Essen in Arbeit hast.
Du könntest für mich mal so ne Flair giessen und zwar genau nach der Vorgabe von Klaus.
Also so für den 1" Brenner.
Frage, währe das möglich. Dann brauch ich nicht mit dem Zeug rumschmieren.
Wie sieht es mit der Faserdämmung + feuerfesten Zement aus.
Ich wollte in meine Esse 2 lagen Einbringen  (11kg Propan-Buddel)
Wie hast du das Material bestellt. Mutschler mit Versand ?
Gruß Ralf
Eisenfreund
von Eisenfreund am 17.01.2013 21:38
Heinz,
dein Album konnte nicht gefunden werden.
Gruß Ralf
Eisenfreund
von Eisenfreund am 17.01.2013 21:20
Nochmal ne Frage,
diese Flair, schließt die mit dem Essenstahlgehäuse ab ?
Wie weit guckt die Flaire  später aus der Isolierung im Brennraum heraus oder schließt sie mit der Isolierung  ab ?
Gibt es Bilder von der Flair im Brennraum also fix und fertig ?
Geh ich recht in der Annahme, daß das Brennerrohr nur bis zum Anfang der Flair geht.
Gruß Ralf
Eisenfreund
von Eisenfreund am 17.01.2013 20:23
Moritz,
nochmal ne Frage,
Das Mischrohr hat doch 11/4" und das Brennerrohr 1".
Du hättest doch ohne den Stellring anzuschweißen, gleich eine Mutter auf das Mischrohr 11/4"" schweißen
können. Dadurch kannst du doch auch das 1" Rohr fixieren.
Der Stellring 43-44mm nach der Anleitung von Klaus ist doch gedacht um die Mischeinheit auf das 11/4 Rohr der
Esseneinführung zu stecken.
Aber wie ist auch egal. Bei deinem System kannst du ja auch variieren.
Gruß Ralf
Eisenfreund
von Eisenfreund am 17.01.2013 20:08
Moritz ,
klasse die Bilder.
Ich habe bei meinem Mischrohr zum Brenner hin den 44 mm Stellring angeschweißt.
Die Innenfläche beschliffen um das eingeschweißte Rohraufnahmestück des Brenners zusammengesteckt.
Eine weitere Stellschraube befindet sich an dem eingeschweißten 11/4" Rohr zur Esse.
Damit kann ich das 1" Rohr verstellen und fixieren.
Ich glaube so war das in der Originalanleitung auch gemeint.
An der vorderen Seite des Mischrohres, habe ich noch einen Stahlnippel angeschweißt um das Ermetorohr mit Düse
besser zentrieren zu können. Dadurch hat das Ermetorohr eine zweite Auflagefläche und bleibt dadurch Mittig.
Eine Madenschraube in dem Stahlnippel ist dann für die Fixierung gedacht.
Die Verbindung vom Ermeto-Rohr auf die Schlauchverschraubung, werde ich mit der Ermetoquetschverschraubung
machen. Ich hoffe mal, das der Campingbedarf solch Teil führt und dann auf der Anschlußseite mit Linksgewinde.
Moritz hab erstmal vielen Dank für die ganzen Bilder.
Ich hab mich zwar schon zurechtgefunden, aber Bilder sind nie verkehrt. Das Geschriebene muß man erstmal richtig
deuten.
Gruß Ralf
Eisenfreund
Re: Selbstbau Gasesse
von Eisenfreund am 16.01.2013 16:47
Hallo Moritz,
wenn du das machen köntest mit den Bildern etc. das wär ne Wucht.
Denn ein paar Sachen, habe ich schon verstanden, aber eben nicht alles.
Gruß Ralf
Eisenfreund
von Eisenfreund am 15.01.2013 21:42
Hallo Freunde,
ich bräuchte nochmal Hilfe,
Könnte vielleicht jemand von Euch mal den kompletten Brenner im Bild zeigen, sowie den genauen Teilebau.
Am besten wäre eine Explosionszeichnung.
Wird das 1" Rohr in das Flair gesteckt, geklemmt oder wie.?
Wie weit guckt das Flair aus der Isolierschicht ?
Aus den Beschreibungen am Anfang des Tread, werde ich nicht schlau.
Entweder genauere Abbildungen oder bessere Beschreibungen.
Bitte habt Erbarmen mit einem Unwissenden.
