Suche nach Beiträgen von derFlixxen
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  13  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 128 Ergebnisse:
derFlixxen
35, Männlich
Re: Riss im Amboss schweißen?
von derFlixxen am 29.06.2020 20:18
Felix
derFlixxen
35, Männlich
von derFlixxen am 29.06.2020 20:03
Hallo Leute,
mit ist vor kurzem ein alter 80kg schwerer Amboss zugelaufen, leider hat er einen fast umlaufenen Riss am Rechteckhorn.
Spontan hätte ich gesagt, ich schleife den Riss mit dem Stabschleifer aus, erwärme den Amboss dann auf 100-150°C und schweiße die Seiten mit der Baustahlelektrode und die Bahn mit der Hartauftragselektrode.
Oder was würdet Ihr machen?
derFlixxen
35, Männlich
Re: Noch eine Alte Spindelpresse
von derFlixxen am 07.02.2020 12:15
Ah, jetzt. Im neuen Forum seh ich das Bild! Schönes Schnäppchen hast du da gemacht!
derFlixxen
35, Männlich
von derFlixxen am 06.02.2020 18:33
Jetzt würde ich gerne ein Bild sehen, aber bei mir wird leider nichts angezeigt
derFlixxen
35, Männlich
Re: Federstahl Schmieden
von derFlixxen am 12.01.2020 17:52
Ich würde C60 (1.0601) verwenden. Härten auf 800-840C° abschrecken in Öl.
Und wenn es ordentlich federn soll mehrmals im Backofen anlassen bei 250C°. So würde ich es machen.
Noch zur Info, es gibt für jeden Stahl ein Datenblatt, in dem steht alles drin was du über diesen Stahl wissen musst.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 12.01.2020 18:02.
derFlixxen
35, Männlich
Re: Alte Spindelpresse
von derFlixxen am 06.01.2020 19:25
Gerne kann ich Dir einen Ring walzen den Du zum Schutz der Birne anbringen solltest.
Auf das Angebot werde ich gerne eingehen!
derFlixxen
35, Männlich
von derFlixxen am 25.12.2019 18:45
Also wenn ich das richtig verstehe willst du wissen, welchen Stahl du verwenden sollst und wie der Härteprozess funktionert?
derFlixxen
35, Männlich
Alte Spindelpresse
von derFlixxen am 20.12.2019 21:24
Hallo Leute,
Seit diesem Sommer bin ich über Kleinanzeigen zum Besitzer einer Spindelpresse geworden. Für nur 125€ hab ich dieses Biest ergattert. Und praktisch gleich bei mir in der Nähe. Geschätztes Gewicht 500 kg. Gesamthöhe ca. 1,8 m bei komplett eingefahrener Spindel.
Leider hab ich keine Herstellerangaben gefunden. Nur ein paar eingeschlagenen einstellige Zahlen.
Die Gewinde sind alle zöllig, könnte ein Hinweis auf das Herstellungsland sein, muss aber nichts heißen.
Wenn mir jemand sagen kann wie die einzelnen Teile der Spindelpresse genau heißen, wäre ich sehr dankbar!
Zwar war Sie wirklich günstig, aber es gab auch einiges an Reperaturbedarf.
- die Führungsstangen (so nenne ich sie jetzt mal) waren beide verbogen und eigentlich auch zu kurz
- die Gusseisernen Laschen der Werkzeugaufnahme waren gebrochen und wurden von einem
Vorbesitzer mehr schlecht als recht geschweißt und zusätzlich mit Platten, die mit nachträglich gebohrten Gewinden in der  Werkzeugaufnahme verschraubt wurden, verstärkt.
- Ein klappbarer Griff? war oberhalb der Spindel angeschweißt. Ich habe keine Ahnung welchen Zweck er erfüllt hat.
War aber auch nicht Original.
- Die Farbe war auch an Stellen wo sie nicht hingehört und außerdem hat sie mir nicht gefallen. Darunter kamen diverse andere Farbschichten zum Vorschein.
- Die Spindel war leicht festgerostet.
So sieht sie im Moment aus. Das war schon ein Haufen Arbeit, die ich aber gerne gemacht habe.
Der Rest wird auch noch lackiert. Aber das wichtigste. Sie funktioniert wieder.
Einziger Nachteil, sie ist etwas niedrig, so dass man sich leicht den Kopf an den Schwunggewichten stoßen kann.
Felix
derFlixxen
35, Männlich
von derFlixxen am 20.12.2019 20:39
Hallo Chris,
dann erstmal willkommen im Forum. Um gleich zu deiner Frage zu kommen; viele Stähle haben eine Federeigenschaft wenn sie gehärtet sind. Sogar im ungehärteten Zustand haben Stähle leichte Federeigenschaften, aber nur sehr bedingt.
Vor der Marterialwahl kommt natürlich die Frage was soll deine Blattfeder leisten, bzw. was soll sie abfedern?
D.h. wie stark wird sie während des Federprozesses gebogen, oder wie oft wird sie gebogen, oder wie schnell?
Felix
derFlixxen
35, Männlich
Re: Schleifstaub in der Werkstatt
von derFlixxen am 28.08.2019 23:06
