Suche nach Beiträgen von EdgarDerSchmied
Erste Seite  |  «  |  1  ...  24  |  25  |  26  |  27  |  28  ...  72  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 714 Ergebnisse:
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Welche Möglichkeiten zum Härten, bzw. welche Esse?
von EdgarDerSchmied am 13.06.2017 16:45
Also der Freerk Wieringa ( ein sehr kompetenter Schwertschmied auf YT) hat zwei Gasessen. Eine lange, eine kurze.
Ich habe aber auch schonmal darüber nachgedacht, ob man die lange zum Schmieden nicht einfach in der Hälfte absperren könnte. Wüsste nicht warum nicht.
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Alte Härtemittel
von EdgarDerSchmied am 12.06.2017 20:29
Aber nichtsdestotrotz halte ich alte Härtemethoden ( solange sie nicht schaden) für erhaltenswert und auch mal auszuprobieren.
Es gibt mehr da draußen als unsere Wissenschaft feststellen kann, wer weiß, vielleicht erlangt das Schwert, das in Drachenblut gehärtet wurde ja wirklich magische Kräfte?
Aber jetzt nicht alle in den Wald rennen und Drachen jagen, die sind streng bedroht.
EdgarDerSch...
24, Männlich
von EdgarDerSchmied am 12.06.2017 20:23
Ich gehe davon aus, er liebt einfach diesen Geruch
Spaß beiseite, ich vermute mal er will damit die Stahleigenschaften verbessern, Kohlenstoff hineindiffundieren lassen oder Nitrathärten, denn Horn wird auch als Stickstoffdünger verwendet- ich selbst habe gestern einige Hände voll an meine Tomaten, Gurken, Erdbeeren, kürbisse, etc. getan. Die mögen das sehr gern.
Meiner meinung nach funktioniert aber weder das aufkohlen noch das Nitrathärten auf diese Weise wirklich, wenn man ordentliche mengen Kohlenstoff in den Stahl bringen will muss man ihn eine Weile über der härtetemperatur (je höher desto besser) umgeben vom Kohlenstoff unter luftabschluss erhitzen. Green Beetle (YT) macht das immer sehr schön. Er nimmt gerne Brausebonbons zum aufkohlen...Hoffe ich konnte helfen.
Ich habe aber auch wenig Ahnung, darum sollten bitte die alten Hasen noch was zu sagen.
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Pergola Korrosionsschutz
von EdgarDerSchmied am 12.06.2017 20:13
Du hast ja gesagt, lackieren willst du nicht. Aber genau das würde ich dir empfehlen. Grauer/ mattschwarzer Hammerschlaglack.
Oder du lackierst nur unterm Reet, und den rest streichst du alle jahre (je nachdem obs anfängt zu rosten) mit leinöl/ terpentin.
Oder du sagst dir scheiß auf den Rost und behauptest, das müsse so und machst nur Leinöl drauf
Aber das willste ja auch nicht.
Hoffe ich konnte helfen. ich denke ich würde mich für die kombi- Lösung entscheiden: die dauerhaftere, hässliche lackierung unter dem reet, wo es nahezu unsichtbar ist, und ein schönes Leinölfinish da wo man den ganzen Tag draufguckt. Zeig ruhig gerne Fotos von dem Projekt, falls es was wird. Und wenn nicht, auch.
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Erhöht Borax die Temperatur ??
von EdgarDerSchmied am 12.06.2017 06:33
Das stimmt, volker, aber er hat es ja noch nichtmal ohne Borax zu verbrennen geschafft.Ich würds einfach nochmal probieren, ein wenig mit der Gaszufuhr spielen.
Viel Erfolg, bei mir sind die ersten Versuche natürlich auch nicht erfolgreich gewesen. Ich schweiße seit bestimmt drei Jahren gelegentlich, und in fast jeder Arbeit habe ich irgendwo kleine Schweißfehler... Wird schon noch.
EdgarDerSch...
24, Männlich
von EdgarDerSchmied am 11.06.2017 12:43
Dass Borax die temperatur erhöht glaube ich nicht. Wie sollte das funktionieren?
Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ist doch gut dass es geklappt hat.
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Ofenreise Vicus Eisenberg Pfingsten 2017
von EdgarDerSchmied am 08.06.2017 19:22
Danke für die Fotos, ein toller Erfolg und das gleich zwei mal nacheinander.
Wir machen oft Urlaub an der Ostsee, Schleswig-Holstein. Dort soll es Magnetitsand geben, hab ich gelesen.
Da ich mir vor einigen Wochen einen großen Neodym- Magneten fürs Magnetangeln gekauft habe, wollte ich den nächstes Mal mitnehmen und schauen ob man da in den Kilobereich kommt... Ich hätte nämlich irgendwie Lust, das mal zu verhütten.
Oder den Profis dabei zuzusehen. Falls ich viel finde melde ich mich also bestimmt, ich gehe aber eher nicht davon aus. Mal sehen. Aus magnetit erzeuger Stahl soll sehr rein sein, während in Raseneisenerz oft Phosphor, Schwefel und so sein können, nicht wahr?
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Mein 2ter Dolch- Kettensäge+ Dreiecksfeile
von EdgarDerSchmied am 07.06.2017 09:36
So, nach Stunden von anstrengendem, langweiligem Handschleifen auf verschiedenen Steinen und Papieren siehts jetzt so aus:
 Ich habe es in 40% Fe3Cl geätzt, aber weil ich mich nebenbei noch um nen Grill kümmern musste habe ich die Klinge auch manchmal etwas länger drin gelassen, zwischendrin immer mit 2000er zwischengeschliffen.
Beim ätzen erschienen auch auf der ganzen Klinge dunkle kleine Kreise, die wohl durch das Härten reingekommen sein müssen.
Nächstes mal probier ich wieder eine dünne Tonschicht auf der Klinge aus.
Ich habe in Öl gehärtet, und es ist ganz wunderbar hart geworden. Härteverzug minimal, gleich gerichtet.
Tja, und zu guter letzt ist es mir noch angerostet, weil ich es 20 Minuten lang nass habe liegen lassen
Ich finde obwohl die Ätzung so unsauber und dreckig ist, sieht es ganz cool aus... sowas passiert halt, wenn man keine Ahnung hat was man tut und noch unbekannte Stähle verwendet.
Immerhin verschwinden zwischen dem unruhigen, dreckigen muster die zahlreichen kleinen Schweißfehler, die drin sind... alles Blasen zwischen den Kettengliedern.
Das einzige was mich wirklich stört am Ergebnis ist, dass die Schneidlage völlig außermittig geraten ist. Das liegt daran, dass die Sägekette nicht so viel Material hergegeben hat, und ich deshalb die Form mögichst genau vorgeschmiedet habe- hätte ich nur die Kontur geschmiedet und den Rest geschliffen wäre das Problem nicht gewesen.
Gelernt: Nächstes mal besser beim Ätzen aufpassen, damit es nicht wieder einen postapokalyptischen Endzeit- Herr der Ringe- Ork- Style gibt, und die Klinge etwas dicker lassen und dafür mehr schleifen.
Hoffe es gefällt euch, vielleicht schleife ich auch noch ein wenig über, oder ätze nochmal nach, mal sehen. So gnz zufrieden bin ich noch nicht.
Und jetzt muss ich ein Griffmaterial finden was genauso schmutzig aussieht. Vielleicht irgendein wildes Holz, das ich mit leinöl- Schleifstaub- Mischung imprägniere? Mir fällt schon was verrücktes ein.
Hätte ich noch eine Sägekette könnte ich daraus ein komplett verrücktes Parier basteln, aber ich hab leider keine mehr.
Ich denke ich nehme irgendein Stück wilden Damast.
Mal sehn wanns weitergeht, hoffe es gefällt euch,
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Wappenschmiede in Elmstein
von EdgarDerSchmied am 07.06.2017 09:04
Schöne alte schmiede. Das ist echt cool, wenn man mit einer so alten Technik wie einem wasserbetriebenen Schwanzhammer noch heute schmieden kann.
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Werkzeuge
von EdgarDerSchmied am 04.06.2017 16:43
haha, was für dich Kleinkrams ist, da sitze ich drei Wochen dran
Vor allem der Amboss ist sehr beeindruckend.
