Suche nach Beiträgen von welud
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  12  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 117 Ergebnisse:
welud
72, Männlich
Re: riemenalternative für meine tretesse
von welud am 19.07.2015 16:44
Dieses Problem habe ich mit zwei Ledergürteln gelöst. Einer hat von der Länge her nicht gereicht.
 Entweder  man hat noch Riemenverbinder oder die Endungen schräg und möglichst lang anschärfen und mit einem guten Kleber zusammenfügen.
welud
Antworten Zuletzt bearbeitet am 19.07.2015 17:56.
welud
72, Männlich
Re: Axt/Beil überschmieden
von welud am 19.07.2015 16:16
Hacheschmied hat recht.
 Früher wurde das "Haus" oder "Auge" oft nicht gedornt, sondern die hintere Seite der Axt gespalten, das "Haus" geformt und dann überlappt im Feuer verschweißt. Leider wurden die Äxte manchmal als Hammer mißbraucht mit der Folge, das sich der hintere Teil aufhärtet und bruchanfällig wird. Ist die Schweißung nicht hundertprozentig gibt das Geüge nach. Dazu kommt noch eine Verformung des Auges.
Es ist der Mühe nicht wert.
welud
welud
72, Männlich
Re: Ornamente in Stahl ätzen - hier: Wikingeraxt
von welud am 21.01.2015 18:13
Ganz gleich womit du ätzt, grundsätzlich gilt: je höher die Konzentration, umso schneller und unsauberer das Ergebnis.
Vom Abdecken mit irgend welchen Bändern halte ich nicht viel.
Ich streiche den ganzen Gegenstand mit einer Kunstharzfarbe ein,wer es ganz fein machen will kann einen Asphaltlack nehmen. Dann zeichne ich die zu ätzenden Konturen auf. Dannach kratze ich mit einer Nadel den Lack an diesen Stellen wieder weg. Dazu verwende ich eine Art Reißnadel mit Hartmetallspitze , die ich dreieckig angeschliffen habe. Beim Ätzen ist es günstig ein Probestück mit beilegen ,so kann man überprüfen, wie tief die Ätzung ist. Nach dem Beizbad Farbreste mit einem Löungsmittel abwaschen und fertig.
Keine Farbe nehmen die recht hart wird, das gibt beim rauskratzen unsaubere Konturen.
welud
welud
72, Männlich
Re: Hilfe.....Keil sitzt bombenfest
von welud am 05.01.2015 20:08
Ich würde den Keil von oben mit einer 1mm Trennscheibe so tief wie möglich einschneiden um die Spannung rauszunehmen. Dann lässt er sich leicht rausschlagen. Das funktioniert auch, wenn der Keil "festgefressen" ist.
welud
welud
72, Männlich
Re: Ungewöhnliche verbindung
von welud am 17.08.2014 20:26
so ungewöhnlich ist diese Verbindung nicht.
Im Buch von Klaus Pracht über den englichen Schmied  Stuart Hill ist die Technik genau beschrieben. Es geht auch mit Quadratrohr, sieht meiner Meinung nach sogar besser aus. Um die drei Teile sauber miteinander zu verbinden ist eine Presse die beste Lösung. Also z.B. Rundstahl waagerecht, glühendes Rohrstück aufgesetzt, dann Rundstahl senkrecht und nun alles zusammenpressen. Setzt man das Quadratrohrstück spießkant auf den Rundstahl sieht das richtig toll aus.
Einen Nachteil hat die Sache, da sich ein Hohlraum bildet sieht es mit dem Feuerverzinken schlecht aus.
welud
Mit Vierkantstäben geht es auch.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 17.08.2014 20:30.
welud
72, Männlich
Re: Recherche zum Thema Schmieden, Schlosser "Metallbauer"
von welud am 21.04.2014 11:52
Es sind schon viele Begriffe genannt worden.
Bei Schmied fällt mir ein Spruch aus meiner Kindheit ein, den ich oft zu hören bekam:
Schmied, Schmied hast du dein Hämmerlein miiiit?
Schmiedin hat etwas außergewöhnliches.
Schlosser   Schloss-Herr   Herr der Schlösser
Metallbauer, da sehe ich einen, der im Frühling Schrauben und Muttern  auf dem Feld ausstreut und im Herbst mit dem Winkelschleifer Rund- und Flachstahl erntet.
Einer ist Gemüsebauer, einer Obstbauer usw. ,aber Metallbauer?   Auch wenn es sich so eingebürgert hat ist es noch lange nicht gut.
welud
Antworten Zuletzt bearbeitet am 23.04.2014 14:19.
welud
72, Männlich
Re: "Superangebot" bei willhaben!
von welud am 20.04.2014 15:20
Ich denke Schlosser hat recht, vermutlich hat die Dame nur eine Null zuviel rangeschrieben; alles andere ist ohne Sinn und Verstand.
welud
welud
72, Männlich
Re: Federhammer renovieren
von welud am 21.03.2014 21:07
Hallo Lenni,
es gibt im Forum den Mirko Günter, der hat richtig viel Ahnung von Maschinenhämmern aller Art. Er besitzt auch eine Sammlung solcher Technik. Frag ihn.
welud
welud
72, Männlich
Re: Rosenbogen, mein erstes größeres Projekt
von welud am 27.02.2014 19:15
Hallo Willi,
sehr schöne Arbeit, da könnte sich mancher berufliche Metallverarbeiter -ganz gleich welche Bezeichnung er seinen Tätigkeit gibt- eine  Scheibe  abschneiden.
Auch wenn ich nicht der große Schnörkelfreund bin, hast Du das gut gelöst. Das schmieden der Schnörkelendungen, indem man das Flacheisen konisch krümmt, kann so seine Tücken haben. (Wer das noch nicht probiert hat, sollte es unbedingt mal tun.)
Ich habe mit dieser Methode vor einiger Zeit mal Blüten gestaltet, den Flachstahl konisch geschmiedet und dann etwa zwei Umdrehungen spiralförmig ausgeformt.
Allerdings wäre der Rosenbogen bei 65 Stunden Arbeitszeit in unserer Gegend sehr wahrscheinlich unverkäuflich.
Eventuell könnte der Empfänger des Rosenbogens auch mal noch einen schönen Briefkasten gebrauchen!
welud
welud
72, Männlich
Re: Herstellung eines Vorschlaghammers
von welud am 23.01.2014 18:12
Ein schönes Video!
Beim Schmieden ist zu sehen, wie die durch den Maschinenhammer eingebrachte Energie im Werstück immer wieder die Temperatur erhöht.  Interessant ist die Art des Härtens. Nur der Arbeitsschutz bleibt auf der Strecke - zumindest beim Schleifen.
welud
