Suche nach Beiträgen von Eremit
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  7  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 69 Ergebnisse:
Eremit
53, Männlich
Schmiedekohle / Größe 2-3cm
von Eremit am 22.01.2013 08:29
Hallo Leute
Habe mal wieder ne Frage!
Ich würde an einen Kubikmeter Schmiedekohle rankommen aus eine Schmiedeauflösung die Körnung liegt bei 2-3 cm.
Ja ich weiß die Menge ist etwas zu heftig für einen alleine!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 24.01.2013 16:14.
Eremit
53, Männlich
Re: Ich habe mir eine Kohleesse gebaut
von Eremit am 20.01.2013 13:43
Ja das ist ne Bremsscheibe vom Auto, hatte nichts anderes da!
Das Problem besteht darin daß der Durchmesser für die Kohle nur 13 cm hat!
Ne Bremstrommel von einem LKW Wäre wohl um welten besser, da größer und somit Glutnest ebenfalls größer wäre!
Im Prinzip würde es ja so gehen ist ja auch wie du siehst ein Provisorium
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 20.01.2013 11:56
Der war nur noch eingebaut damit durch die Öffnung keine Luft verloren geht! Wird noch mit U Scheiben und Schrauben mit Muttern abgedichtet!
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 20.01.2013 10:09
Also im Vergleich zu dem Staubsauger meiner LAG eine Wohltat, nicht ganz leise, aber ich denke mit dem Deckel drauf wirds nochmal leiser, da die Teile ja im Wohnhaus betrieben werden und die Nutzer nicht ständig von dem Gedröhne der Heizung aufwachen wollen.
Da ich recht Lärmempfindlich bin würde ich sagen Vergleichbar mit einem Auto im Standgas ohne Sportauspuff, also recht leise und angenehm!
Ja das ist ein alter Ölbrenner der bis auf den Lüfter gestrippt ist! Gewicht liegt allerdings immernoch bei ca. 5,5 Kg!
Das ist der Nachteil, dafür hats nichts gekostet!
Hier noch ein paar Bilder, das Gebläse ist leiser als die Luftgeräusche die durch die Kohlen Pfeift!
Das Gebläse lässt sich tatsächlich von 0 bis Vollast sauber steuern!
Bitte beachten! So niemals betreiben, zwecks Strom und Wasser etc, Kindersicher machen indem der Deckel aufgebaut wird! Schalter anbringen und etwas zur Regelung der Drosselklappe einfallen lassen! FI-Schutzschalter wäre dringendst zu empfehlen! Ich werde FI und Schalter noch einbauen und die Abdeckung montieren!
Beim Rütteln in den Kohlen springen bei Vollast kleine glühende Kohleteile ca 20 cm hoch!
Das Anfeuern!
Die Wärme
Die abgebrannte Glut
Antworten Zuletzt bearbeitet am 20.01.2013 11:54.
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 20.01.2013 09:53
Hallo
Ich stelle euch hier einmal die Bilder rein!
Was noch zu sagen wäre: Das Gebläse lässt sich anhand des Einstellrades auf nahezu 0 herunterregeln.
Der Druck des Gerätes ist auch mit einer aufgesetzten Kunststoffflasche als Reduzierung recht ordentlich, kein Vergleich zu einem Fön oder was gar nicht geht diese Rohreinschublüfter, da bricht der Luftstrom zusammen wenn eine größere Reduzierung (Trichter) eingebaut wird.
Hier ist die Drosselklappenbetätigung zu sehen.
Das Lüfterrad an sich
Drosselklappe geöffnet
Drosselklappe komplett geschlossen
Gegen Später wird das Gebläse getestet, ich füge dann noch Bilder hier ein!
Die Lüfter sind relativ leise, ich denke wenn das Gehäuse drauf ist, wird sie noch leiser, allerdings muß ich mir noch was einfallen lassen wie ich dann die Drosselklappe Steuere!
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 20.01.2013 01:27
Zum Thema Gebläse!
Meine kleine Kohleesse aus Bremsscheibe und Fön hat funktioniert, allerdings stieg der Fön nach 20 min aus, obwohl die Heizspiralen entfernt wurden.
Ich war heute bei einem Bekannten, der Arbeitet als Heizungsmonteur.
Von dem bekam ich einen alten Brenner, diesen habe ich geschlachtet, so daß nur noch das Gebläse und die Stecker dafür übrig waren, damit das Teil nicht so schwer ist.
Der Brenner bläst an sich recht ordentlich und da ich das alte Gehäuse verwenden kann hat es noch den Vorteil, daß dort eine Drosselklappe verbaut ist, die sich auch für unsere Zwecke nutzen lässt!
Das Teil hat 230V und 90 Watt, wie groß der Luftstrom/Luftduchsatz ist kann ich leider nicht sagen. Werde euch über die Funktionsfähigkeit aber auf dem Laufenden halten, auch wenns nichts wird!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 20.01.2013 01:28.
Eremit
53, Männlich
Re: Gasbrenner nach Klaus Vorbild ausfürlich in 17 Bildern.
von Eremit am 17.01.2013 12:22
Ich finde das mal ausführlichst Dokumentiert!
Da hast du glaube ich nicht einen Schritt ausgelassen!
Find ich Klasse!
Eremit
53, Männlich
Re: Kleine Gasesse aus Ytong und Lehm-Sandgemisch bauen sinnvoll?
von Eremit am 17.01.2013 12:17
Also mit der Gasesse lassen wir uns auf jeden Fall Zeit, soll ja was für sagen wir mal die Ewigkeit werden, nicht daß wir in einem Jahr wieder anfangen müssen zu schmieren, wobei da der kleine nicht dabei sein darf!
Kiste für die Lehmesse ist hingerichtet, wenn er am Samstag frei hat darf er dann ordentlich mit dem Lehmgemisch schmieren!
Sie soll ca 45 cm lang werden und wird direkt von Unten mit einem 3/4 Zoll Rohr das alle 5 cm 10mm Löcher hat angeblasen!
Mit dem Lüfter vom PC wirds wohl nicht gehen, denke daß wir bei Conrad den 12V Radiallüfter für 30 Teuros holen, dann gehts auch mal locker auf dem Grundstück mit der Autobatterie bzw Solar!
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 16.01.2013 23:32
Das mit der Lehm Stroh Mischung wird auch umgesetzt!
Am Sonntag war mein kleiner so frustriert, da haben wir aus ner Konservendose und einem PC Lüfterchen eine Esse für seine gesammelten Nägel zusammengesteckt. Es hat soweit geklappt und er hat dann seine krummen Nägel wieder "gerade" geschmiedet. Wobei ich das für den kleinen als gute Übung ansehe da er somit wenigstens etwas über das Verhalten des Eisens lernt. Wenn er auch noch Probleme hat den Nagel richtig gerade zu bringen! Aber Spaß hats gemacht und das ist für den Anfang einmal das Wichtigste!
Er war etwas verwundert daß ein Nagel so weich ist im Gegensatz zu den Federn!
Hab ihm dann erklärt daß´dies am Durchmesser und an der Zusammensetzung des Eisens bzw Stahles lieg.
Außerdem fand ich es klasse daß selbst ein Knirps mit 7 Jahren so etwas merkt!
Er war dann nur enttäuscht, daß man mit Nägeln keine Messer machen kann da diese nicht gehärtet werden können.
Ich denke da muß ich dran bleiben, solange es ihm so Spaß macht!
Na ja dem Pappa machts auch Spaß!
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 16.01.2013 13:22
Schamottrohr habe ich kein 4 Kantiges sondern ein rundes ausprobiert!
Ganz langsam aufheizen!
Dann macht es Knack und es ist der erste Riß drin!
Beim nächsten aufheizen  wurde auch wieder langsam aufgeheizt und danach Feuer gegeben!
Ergebnis zumindest die Runden Rohre taugen auch nicht!
Wäre ja zu leicht wenns mit all den Üblichen Werkstoffen gehen würde!
