Erste Seite | « | 1 ... 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ... 125 | » | Letzte
Die Suche lieferte 1245 Ergebnisse:
Re: Was für einen Motor brauch ich?
von Damastschmied am 27.03.2013 09:11Timm das meine ich,weiß nicht wie viel U/min jetzt dein Motor hat aber ab 900 geht es ja meist los und wenn er jetzt eine Riemenscheibe drauf zieht die um das mehrfache Größer ist als die vom Gebläse, ohne eine andere Übersetzung dazwischen zu bauen ist da schnell das mehrfache erreicht und Dieses ist wohl "nur" mit einem Gleitlager ohne selbsttätige Schmierung,getreten wird ja auch nicht immer aber bei ein Motor schaltet man vielleicht nicht bei jedem zB.Ambossgang ab.
von Damastschmied am 26.03.2013 20:02zB. Leistung dürfte höher sein als bei einem Fußtreter.
von Damastschmied am 26.03.2013 19:23Ja aber,dann mußt du auch erst wieder die Leistung in 12 V haben,beim Ölbrenner brauchst du nur das überschüssige Geraffel abmachen,verbraucht nicht viel Strom und ist leise,je nach Ausführung geht auch Dunstabzugshaube,mußt aber wohl trotz Stufenschaltung wohl erst ein brauchbares Gehäuse basteln.
Re: Grünholz fritiert!
von Damastschmied am 26.03.2013 19:17Kommt auf das Öl und die Zeit an,wenn Leinöl ausgehärtet ist,kann man es auch als Grund.-Voranstrich für Alkydharz-Lacke verwenden.
von Damastschmied am 25.03.2013 19:40Ob das vorher funktioniert hat ?,egal was man da nun rechnet,solange die Scheibe am Motor größer als beim Lüfter ist,kommt ja das Mehrfache von den Umdrehungen des Motors am Lüfter an,oder war der Riemen immer am rutschen ?
Ich hätte gleich den Lüfter mit einem vom Öl-Brenner oder so ersetzt.
von Damastschmied am 25.03.2013 14:06Bilder gibt es wohl nicht ? aber kannst du jetzt irgendeinen Motor auch daran basteln ?.
Wenn da wo die Esse steht "nur" 400V sind,kannst du ja mit Adapter dir 230 V abnehmen oder auch 3 x 230 V usw.
Re: Forumstreffen Rheinland / Westfalen / Ruhrgebiet
von Damastschmied am 24.03.2013 17:05Gibt es eine öffentliche Liste,bei mir im Kalender steht zumindest Bremecke drin,habe sowieso in der Nähe zu tun.
PS.habe sie gefunden bzw.den Link von Pit dahin.
Re: HSS-Testjäger
von Damastschmied am 23.03.2013 19:48Naja,besser als dünner und ballig,ob er damit durch das Schloss kommt wird sich zeigen,die Jagd geht ja bald weiter.
Kochmesser sind ja auch unterwegs und machen sich wohl garnicht so schlecht,eines muß noch fertig und raus,dann hat einer Zwei.
DDR -Drehmeißel,W dürfte gut drin sein und nicht nur das,Werte wird es es nach Analyse auch geben,dürften alle wohl aus dem selben Zeug sein.
WB behalte ich noch für michkönnte sich auch noch andern.
HSS-Testjäger
von Damastschmied am 23.03.2013 16:29Aussehen ist bei diesem Jäger nicht wichtig,geschärft wird am Brunnenring oder Handkurbelsandstein.
Deshalb habe ich in mir als Tester ausgesucht,wenn der damit zurecht kommt.
Griff:Rüster
Klinge max.5 mm Stark,erst auf 0 und dann auf dem SM 30° geschliffen.
Re: Plasmaschneider
von Damastschmied am 22.03.2013 16:30Habe jetzt auch nur eine Angabe gefunden.
Preis
