Erste Seite | « | 1 ... 36 | 37 | 38 | 39 | 40 ... 125 | » | Letzte
Die Suche lieferte 1245 Ergebnisse:
Re: In Anbetracht der Ereignisse heute. Meteoriteneisen....
von Damastschmied am 16.02.2013 09:34Nur Meteroriten mit Analyse mit ca.6% Ni und glaube 0,1%Kobald,die seltenen Funde sind aber auch zu teuer um sie zu verarbeiten,darunter dürfte auch das Russenzeug noch unbekannter Zusammensetzung sein,bei dem "Billigzeug"gibt es leider keine Analysewerte dazu,muß mich mal mit dem in Verbindung setzen bei dem ich mir was dann holen würde,er handelt mit Mineralien.
Um eine Analyse zu machen muß es zum Abfunken aber auch wirklich gut kompaktes Material sein.
Re: Keile bei Luftschmiedehammer
von Damastschmied am 16.02.2013 09:25Ob das einer ohne Analyse weiß ? aber ich wurde zB.bei meinem Federhammer was anderes nehmen als dazu war.
Es kommt aber nicht nur darauf an was für Stahl es ist,die falsche WB nützt dem besten Stahl nichts.
Wenn du welche anfertigen willst,könntest du was in Richtung Cr-V-Lufthärter nehmen,der Stahl sollte sich nicht beim festschlagen verformen aber auch nicht zu fest in der Führung verbeißen,gegen rausrutschversuche konnte man zB.auch mit Blechstreifen arbeiten die man am Keil und an der Führung umbiegt und so ein lösen verhindert.
Re: Hardox
von Damastschmied am 15.02.2013 18:24Naja,da gibt es doch bessere Mn-Stähle aber irrend jemand muß das Zeug ja abnehmen
Re: Hardox
von Damastschmied am 15.02.2013 09:05Radlader Hardox ? aber ob das vom Betonbrecher nicht ein stark Mn haltiger Stahl ist ?
Re: Ökonomie nein Danke ?
von Damastschmied am 15.02.2013 09:00Ich wusste auch schnell das ich den Glühfarben in Büchern nicht trauen kann laut Magnet und das Thermometer hat es dann bestätigt.
Re: Wahl des Gehörschutzes
von Damastschmied am 14.02.2013 20:03Bei mir beist sich das irgend wie,Ok wenn ein anderer Krach macht und ich in ruhe Musik hören will klar aber beim arbeiten ?,das wäre für mich wie Auto fahren mit Kopfhörern was ja nicht umsonst verboten ist,wegen Stauwärme/Feuchtigkeit und weil ich nicht mehr höre ob die zB, die Maschinen noch ordentlich laufen,nehme ich am liebsten Toilettenpapierknödel,dämmen für mich Optimal und ich bekomme noch alles andere mit was um mich rum passiert und billiger geht es für Ex und Hopp auch nicht.
von Damastschmied am 14.02.2013 10:18 Naja,würde aus solchen Aufnahmen keine Rückschlüsse ziehen,wenn ich Fotos mache bin ich auch immer von den Abweichungen überrascht die dann auf dem Monitor erscheinen,dann noch das übertragen in Foren usw.macht da noch mal oft was anderes draus.
Re: Hallo Freunde des schmiedens
von Damastschmied am 14.02.2013 10:06Hej,wenn du den 26 Liter "Kartoffeldämpfer" in einen Schwenkbaren Damastdämpfer umbauen willst kann ich dir Ratschläge geben.
Re: Meine ersten Arbeiten
von Damastschmied am 13.02.2013 17:57Kennst du die beschreibung zum vorgehen von Bergland dazu ?.
von Damastschmied am 13.02.2013 15:24Nö wieso,Bergland macht es doch auch,man muß nur beachten das Feile bei zu hoher Temperatur zu bröseln anfängt aber lieber selektiv Härten oder besser Anlassen,oder willst du es als Brecheisen benutzen,für Normal benutze Messer braucht man nicht einmal das.
