Suche nach Beiträgen von akrumbsEisn
Erste Seite  |  «  |  1  ...  42  |  43  |  44  |  45  |  46  ...  58  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 580 Ergebnisse:
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: Peter bastelt sein Meisterstückl
von akrumbsEisn am 22.06.2012 15:14
Servus Peter.
Auch aus dem Steirerland die allerherzlichsten Glückwünsche zur bestandenen Meisterprüfung!!
Hab scho a Flascherl mit "Gratulationselexier" hergerichtet, wird wsl. mitte Juli überreicht.
Is ja ein Riesending des du da zusammengedengeld hast. Gfrei mi scho auf Detailfotos, noch besser: selber anschauen.
lg derweilen.
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: Radreifen / Bodenfund
von akrumbsEisn am 20.06.2012 08:07
Hi Kauz.
Ich hol mir alles was ich an "altem" Stahl am Schrott kriege. Radreifen oder Achsen und Schlittenkufen sind da sehr gefragt, da leicht weiterverarbeitbar.
Ist noch ein reines Material, und läßt sich traumhaft feuerschweißen. Bisserl anwärmen, auf den Ambos hauen...hält. Gibt in Verbindung mit alter Feile einen sehr schönen Damast.
Die Härte in den Reifen ergab sich durch die Kaltverdichtung in der Benutzung. Die ist aber nach dem Anwärmen ja wieder weg.
@ Damastschmied: ganz so einfach isses nicht mit den Jahresringen. Diese sind je nach Witterung und Höhenlage unterschiedlich stark, also doch zählen.
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: Zangen und Hämmer für den Einsteiger?
von akrumbsEisn am 18.06.2012 14:42
Servus Peter.
Na denn: Versuchs mal mit einem Maurerfäustel mit 1250- 1500g. kostet fast nix, und du kannst eine Bahn ballig und eine eben schleifen.
Zangen kannst selber anfertigen, gibt einige sehr gute Beschreibungen hier im Forum.
Material: alte Spiralfeder vom Schrott.
Wennst beim Schrotti deines Vertauens bist: schau um alte Zangen, lassen sich oftmals gut adaptieren.
Spaltmeißel: Maurerhammer umgeschmiedet.
Auch mit den Materialien zum üben würd ich am Anfang um ein paar Kilo vom Schrott schaun.
Nimm doch deinen Nachbarn mit, der sollte dir helfen können.
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: 3m Cubitron 2 Schleifbänder
von akrumbsEisn am 18.06.2012 11:51
Hi Philippe.
versuchs mal da: http://www.maringer.at/
Lg
akrumbsEisn
65, Männlich
von akrumbsEisn am 17.06.2012 12:13
Hi Peter.
Bevor du Geld in eigenes Werkzeug  investierst besuch einen Schmiedekurs, oder versuche wo mitzuarbeiten. Da ist alles vorhanden was du brauchst. Im Zuge des arbeitens siehst du dann auch was, und in welcher Form für dich in Frage kommt.
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: Gasesse Fragen
von akrumbsEisn am 12.06.2012 20:04
Hi Aeglos.
Die Druckminderer die unter 0,5 Bar gregelt haben sind ja, dank EU, nicht mehr im Handel.
Eine gut Möglichkeit isses einen Feinregler aus dem Campingbreich zu verbauen, damit kannst auch den Bereich unter 0,5 Bar sehr gut regeln.
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: Borax funktioniert nicht!
von akrumbsEisn am 12.06.2012 19:53
Hi Frank.
Da sind ja noch einige andere Parameter die du nicht genannt hast, fürs Feuerschweißen aber entscheident sind.
Um wirklich  eine Fehlerquelle zu finden mußt ein bisserl mehr erzählen.
Der Stahl als Verursacher ist eine, aber eben nur eine, von vielen Möglichkeiten.
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: Schweisspulver
von akrumbsEisn am 24.05.2012 08:41
Hi Maik.
Hab das Gemisch an der Standardmischung 1.2842 mit 1.2767 verwendet. An einigen Schweißstellen die einfach nicht binden wollten hats dann damit funktioniert, alle anderen Parameter aber sicher gleich. Hab keine Wissenschaft draus gemacht, ging eben.
Kläus: Danke für die Ergänzung!! Egal welches Flußmittel, wenn nicht alle anderen Vorraussetzungen stimmen wirds so und anders nix!!
Ein Thema theoretisch zu zerkauen ist eine Sache, hinausgehen, anwärmen und draufhauen, eine andere!
Danke nochamoi.
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: Schweisspulver
von akrumbsEisn am 22.05.2012 14:28
Hi Eisenbrenner.
Bin mal dem Vorschlag von H. Dening gefolgt und hab Borax mit  Salmiak gemischt und so lange am Feuer reduziert bis es fast trocken war.
Die Dampf und Geruchsentwicklung: Vom Feinsten!, als hätt dir ein Pferd in die Esse gepinkelt! Selten sowas tolles erlebt.
Nach dem Abkühlen wieder gemahlen und dann verwendet. Hat bei schwierigen Schweißungen schon was gebracht.
Hab dann aber Wasserfreies Borax gekauft und da, wenns erforderlich war a bisserl (~10%) Salmiak dazugegeben, stinkt zwar ordentlich, funktioniert aber sehr gut.
Wichtig isses beim Aufbringen des Flußmittels das Schweißgut nicht aus dem Kohlefeuer zu nehmen, und nach dem aufbringen schnell auf Schweißhitze bringen.
Beim Gasfeuer nehm ich das Packet bei ca 800° raus, bestreu es und fahre auf Schweißhitze, geht problemlos.
Walter.
akrumbsEisn
65, Männlich
Re: Geschmiedetes Wandregal
von akrumbsEisn am 12.05.2012 20:05
Hi Sebastian.
Hut ab zu zwei Dingen:
1. Die klaren Linien die deine Arbeiten haben. Das schnörkellose, auf Funktion ausgerichtete Design, ohne Bearbeitungsspuren vermittelt trotzdem eine gewisse Leichtigkeit.
2. Die Konstruktion der Verschlüsse Bolzen-Keil. So einfach wie genial!
Keile als wiederlösbare Verbindungen wurden ja über Jahrhunderte verwendet, sind jetzt aber anscheinend  aus der Mode. Sie sind ja auch ein tolles Gestaltungselement.
