Erste Seite  |  «  |  1  ...  54  |  55  |  56  |  57  |  58  ...  125  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 1245 Ergebnisse:
Damastschmied
Die spinnen die Amis
von Damastschmied am 10.01.2013 21:42
Läuft noch auf DMAX "Fliegende Ambosse"
Damastschmied
Re: Gasofen verbessern.
von Damastschmied am 10.01.2013 20:01
Mist und trotzdem Danke,suche immernoch was leises für eine Mittelaltergasesse.
Damastschmied
von Damastschmied am 10.01.2013 18:39
Was macht den der Brenner für eine Flamme ? Düsendurchmesser fehlt ja nach,bei den Daten ist alles über 0,8 Gasdüse auf jeden Fall zu groß.
Gibts was Neues,brennt er Außerhalb und Rauscht er .
Damastschmied
Re: selbstgebautes Kohlefeuer
von Damastschmied am 10.01.2013 18:29
Wie wäre ein "Dimmer" aus einem alten Staubsauger,an Watt kann es dann nicht liegen wie beim Lampendimmer oder.
Wenn der Motor nicht viel frisst,dann hätte man auch eine Drosselung im Windkasten mit einbauen können.
Aber von Drossel hat er ja noch nichts geschrieben
Antworten Zuletzt bearbeitet am 10.01.2013 18:30.
Damastschmied
Re: Gasschmiedeofen
von Damastschmied am 10.01.2013 14:19
gemeint war 1 Brenner und nicht 2 oder 3. Der Gasverbrauch reicht auch schon mit einem.
Das stimmt nicht ganz,den mit 2 Brennern kann man mit gleichen Gasverbrauch die Temperatur besser verteilen.
Damastschmied
Re: XL Gasesse
von Damastschmied am 10.01.2013 14:15
Wie wäre es mit Abgas betriebenem Turbolader.
Damastschmied
Re: Selbstbau Gasesse
von Damastschmied am 10.01.2013 13:16
Ihr benutzt diese Keramikfaserplatten, die behen bis 1400 Grad.
Nein,hier werden eigentlich nur Matten genommen und darauf der Beton/Mörtel gebracht,Platten sind was festeres.
Damastschmied
Re: Kleine Gasesse aus Ytong und Lehm-Sandgemisch bauen sinnvoll?
von Damastschmied am 10.01.2013 11:23
Es geht doch noch um eine Gasesse,selbst wenn du glaubst das 3cm besser sind als 1,5cm,damit kommst du schon wieder in Bereiche,wo du einen guten Speicher aber auch längere Aufheizzeit hast,beim arbeiten über Stunden ist das aber nur bedingt problematisch,das Werkstück kann ja mit der Esse hochgefahren werden.
Wegen der Trocknung,das hochfahren bis 120°C ist bei Ton das Empfindlichste,sollte danach aber auch nicht übertrieben werden,hast du einen freundlichen Töpfer bei dir ?,wenn er noch freie Kapazität hat,könnte er Sie kontrolliert mit brennen.
Kannst ihn gleich fragen,ob er/sie Brennöfen aus diesem Material kennt.
Viel Glück Maik
Damastschmied
Re: Kugelkalotte oder Kugellager?
von Damastschmied am 10.01.2013 11:12
Wenn dir dieses "Steckerl" beginnt, etwas "unwuchtig" zu laufen, wirst du deine helle Freude mit dem Teil bekommen!
Hoffe ja auch das er was anderes damit machen will,langsam laufenden Schleifstein zB.
Unwuchtig läuft er auf jeden Fall,dafür wird schon der Exzenter mit Bär sorgen.
Damastschmied
Re: Gasschmiedeofen
von Damastschmied am 10.01.2013 11:06
Das Teil sollte auch mit einem Gasbrenner laufen
Ist das auf die Anzahl bezogen ? und dann muß schon eine Tiefenmaßzahl her bzw.wie Lang das Werkstück gleichmäßig erwärmt werden soll.
