Suche nach Beiträgen von akrumbsEisn
Erste Seite | « | 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 58 | » | Letzte
Die Suche lieferte 580 Ergebnisse:
Re: Meine Gasesse - bisschen anders
von akrumbsEisn am 12.03.2018 14:12Servus Lenni.
Einfach vorne offen ist ein bisserl zu wenig. Wenns richtig funktionieren soll brauchsd eine genau abgestimmte Flaire.
Das abgebildete Gebläse hat auch eher 900 Watt, den 90.
Hab mal so einen Brenner in Aktion gehört: Hat gepfiffen wie eine alte Dampflock. Weiß nicht ob das da auch so ist.
Die offene Keramikfasermatte?
Ich würde auch nie senkrecht, direkt auf das Werkstück heizen.
LG
Walter.
Re: Gürtelschließe
von akrumbsEisn am 06.03.2018 08:53..und so funktionierts:
Habs noch schwarz lackiert.
Die Zwinge ist ein Zukaufteil, verwende sie auch bei Jagd Nickern. Sind aus Blech, verchromt. Gits in unterschiedlichen Grössen und Ausführungen. z. B. Fa. Linder.
LG
Re: Gürtelschließe
von akrumbsEisn am 04.03.2018 20:31Danke für die Kritiken...
Kydex: ein Theroplast, lassd sich ganz genau anpassen. Das verwendete hat 1,7mm.
Hat gegeüber Leder(war auch zur Auswahl, danke Volker) den Vorteil der absoluten Formstabilität. Damit erreicht man einen satten "Clik". Das Messer hält 100% lässt sich dennoch leicht ziehen. Wird oftmals für Pistolenholster oder Neck Knives verwendet.
Werde die Rückseite fotografieren und posten.
LG
Gürtelschließe
von akrumbsEisn am 04.03.2018 17:19Auch wenn hier schon fast zu viele Messer präsentiert werden, möchte ich mein letztes "Resteverwerten " vorstellen.
Damastrest, Kydexrest, Lederrest, Hornrest zu Messer, Scheide, Gürtel und Gürtelschließe verbunden.
Ein kleines drei Fingermesser, trägd sich angenehm, ist immer griffbreit, funktioniert als Gürtelschließe einwandfrei.
In dem Falle ist das Kydex Top.
LG
Re: Ein Video über den Eybl Sepp
von akrumbsEisn am 03.03.2018 09:34Servus Heinrich
Ja, die Schmiede ist genau in dem Zustand. Technisch wie optisch ein Leckerbissen.
Sie wird vom Sepp als Werkstätte gnützt, es werden dort aber auch für Kurse abgehalten.
Termine und Themen kann man über die Gemeinde Ybbsitz erfahren. Darf selbsd dort Damaszener Grundkurse halten...
LG
Walter.
Re: Torsionsdamst mit Rentiergriff
von akrumbsEisn am 24.02.2018 11:19Servus Volker.
Erfahrungswert: erst ätzen, dann schleifen. Beim ätzen trägsd du Material ab, auch von der ganz feinen Schneide. Merkbar bei Reliefätzungen.
@ Willi: wie immer; Willi steht für tolle Arbeit.
Torsionen bieten viele Möglichkeiten. Stäbe oder hochkant abgeschmiedete Lagen ergeben nahezu undurchschaubare Muster.
LG
Re: Materialpaarung für Damastring
von akrumbsEisn am 18.01.2018 18:35Servus Bruch.
Es ist schon möglich rostfreien Damast selber herzustellen. Dazu mussd du die Bleche in ein genau passendes "Gefäß" geben, Papier dazu und Luftdicht verschweißen, dann wie gehabt. Die Amis sagen Candamast dazu. Danach die Hülle abschleifen, bzw fräßen.
Wennsd dann weiterschmiedesd ist nat. mit Rostträgheit nimmer so viel.
LG
Re: gasesse kaufen
von akrumbsEisn am 19.12.2017 08:17Servus Dieter.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass keine Fasern abbrechen und in die Luft gelangen.
Spätestens wenn du bei 1100 Grad dagegen stößt, und das passiert sicher. Eine Schicht mit ca. 2 cm Feuerfestbeteon und du bist auf der sicheren Seite.
Lg
Re: gasesse kaufen
von akrumbsEisn am 17.12.2017 09:49Liebe Gasessenfreunde.
Bitte die SuFu benutzen. Gibt kaum einen Punkt zum Thema der im Forum noch nicht behandelt wurde.
Zusammenfassend zu euren Fragen kann ich sagen:
Freiform schmieden und Feuerschweißen in der Gasesse ist problematisch: Das Borax versaut den Essenboden, das haftet dann an deinen Werkstücken. Freiformessen sind zum Messerschmieden meistens zu groß.
Punktuell wärmen im Gasfeuer fast nicht möglich.
Auch wenn man selber baut, mit 50 Euro und Wasserleitungsteilen hat man dann eben diesen Gegenwert. Der Gasverbrauch und die Kosten dazu sind auch dem entsprechend.
Alle mir bekannten, von "Profis" gebauten Essen leiden ja, bis auf wenige Ausnahmen, unter dem gleichen Problem:
Schlecht Isolierung, fehlende Fronttüren, zweifelhafte Brennräume, unangepasse Brenner, etc. und damit Gasverbrauch ohne Ende.
Fahre mit meiner Esse mit 500x300x300 Innenraum, mit 2 Brennern mit 0,5 Bar mit 2 Brennern konstant 1100 Grad, aber auch nicht um 50 Euro. Würde aber niemehr etwas kleineres nehmen.
Anzahl der Stunden und Umbauten bis es so funktioniert hat? .
Fazit: abwägen und ev. mit jemandem, der Erfahrung hat, bauen.
LG
Re: Stufenlos verstellbarer Kesselhaken
von akrumbsEisn am 19.11.2017 08:15... geniale Konstruktion...
Danke fürs zeigen.
