Suche nach Beiträgen von noobrider
Erste Seite  |  «  |  1  ...  4  |  5  |  6  |  7  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 66 Ergebnisse:
noobrider
33, Männlich
Re: Selbstbau Feldesse aus Werkbankgestell
von noobrider am 24.07.2015 08:46
Hallöchen
also grundsätzlich sieht das echt gut aus, was du da baust!
Zu deiner Frage:
Ich würde das Esseisen über dem Blech platzieren. 2mm Blech verliert ziemlich schnell an Festigkeit, wenn es ständig warm wird und wieder abkühlt.
Wenn das Esseisen aber drüber liegt, wird das 2mm Blech vermutlich "nie" glühend erreichen.
Kai
noobrider
33, Männlich
Re: Wo find ich Was?
von noobrider am 23.07.2015 08:48
Eine Alternative zu Hoffmann ist dann noch Blumenbecker Industriebedarf:
Hier wäre mal der Link zur Niederlassung in Hagen, da kann man als Privatmann einkaufen und sogar vor Ort im Laden einkaufen:
Blumenbecker Hagen
noobrider
33, Männlich
Re: Angel weichglühen
von noobrider am 16.07.2015 10:07
Ich würde empfehlen das ganze Messer eben weichzuglühen, die Löcher reinzumachen und die Wärmebehandlung dann zu wiederholen.
Sollte dennoch der Wunsch da sein, "nur" die Angel zu behandeln, dann muss die Angel über die Härtetemperatur (je nach Stahl also wenigstens über 723 Grad (AC1 im Eisenkohlenstoff-Diagramm)) gebracht werden und dann langsam abgekühlt werden.
Die Variante mit dem Lötbrenner im Schraubstock KANN funktionieren, muss aber nicht.
Ich würde die Klinge zusätzlich mit einem in Wasser getränkten Lappen umwickeln.
Dadurch sieht man ziemlich zügig,  wenn die Klinge zu viel Hitze bekommt.
Kai
noobrider
33, Männlich
Re: Material Bestimmung von Gabelstapler Gabeln
von noobrider am 16.07.2015 10:01
Also die Angabe 40CRVS bedeutet erstmal:
Kohlenstoffgehalt 0,4%
Anteile an Chrom
Anteile an Vanadium
Anteile an Silizium
die "Anteile" heißt jeweils es ist eine Spur davon enthalten, aber nichts was man in Zahlen schon ausdrücken müsste.
Demnach wären die verlinkten Zinken aus einem C35 - C45 (sowohl der C35 als auch der C45 können gemittelt weniger oder mehr als tatsächliche 0,45%C haben)  der ein wenig legiert wurde um die Eigenschaften zu verbessern...soweit wie Ich das jetzt nach Tabellenbuch beurteilen kann.
Grüße Kai
Antworten Zuletzt bearbeitet am 16.07.2015 10:02.
noobrider
33, Männlich
Re: Federstahl bricht, wo liegt der Fehler?
von noobrider am 14.07.2015 19:21
Wenn er bricht gibt es eigentlich erstmal "nur" zwei Erklärungen:
1. zu warm
2. zu kalt
Im ersten Fall hast du die Stelle verbrannt und es entsteht eine sollbruchstelle.
Im zweiten Fall ist der Stahl eventuell an der Luft schon gehärtert bzw. härter geworden und auch hier entsteht eine Sollbruchstelle.
Da du ersteres selber ausschließt, eventuell ein Tipp um zweiteres zu vermeiden:
Bei Federstählen, höheren C-Stählen und Werkzeugstählen nicht zuschlagen wenn die Temperatur nah an Kirschrot oder drunter ist. (so zumindest meine eigene Erfahrung)
Grüße Kai
(wie unhöflich, dass ich den Gruß erst vergessen habe)
Antworten Zuletzt bearbeitet am 14.07.2015 20:14.
noobrider
33, Männlich
Re: Qualität Werkzeuge Fa. Becma
von noobrider am 17.06.2015 13:09
Hallöchen,
Ich grabe den Thread mal aus und berichte auch mal ein wenig:
Mir ist zuletzt (leider) mein bisheriges Gebläse an der Esse kaputt gegangen.
Da Ich mit dem Geld genau rechnen muss habe Ich mir bei Oezwerk ein Radialgebläse Fansan 140.60 gekauft.
Die Werte laut Etikett:
~2200 Umdrehungen/min
160 Watt
600m³/h
Ich dachte mir für knapp 120 Euro kann Ich es ruhig mal testen.
Heute Ist das gebläse angekommen, stabiles Blechgehäuse, ordentliche Elektrik.
Montiert und getestet:  Das beste Gebläse das Ich bisher hatte.
Das Ding ist relativ leise (gemessen rund 65db) und bläst richtig gut Luft in die Esse, von einem kleinen Kompakten Feuerchen (Zuluft fast zu und zusätzlich Ascheklappe auf) bis zu nem Höllenfeuer kriegt das Gebläse locker hin.
Ich kann also nur sagen: Ich bin zufrieden! :)
Grüße Kai
Ps: Dauertest und nen passenden Kommentar dazu gibt es dann in 6 Monaten. Dann dürfte das Gebläse einige Stunden auf dem Buckel haben! :)
noobrider
33, Männlich
Re: Schmiedetreffen in Nordhessen
von noobrider am 07.06.2015 14:05
Also damit du deine Liste vervollständigen kannst Lutz,
Ich komme definitiv, wie im Event eingetragen.
ich bring auch noch eine Person mit.
noobrider
33, Männlich
von noobrider am 14.05.2015 14:48
Joa also grundsätzlich ist Interesse da und Ich würde wenigstens wieder mit Amboss+Werkzeug+Stahl und so nem Krams anreisen.
Ich kriege aber grundsätzlich nur einen Tag durch :)
Anfang August klingt auch besser und ist für mich finanziell sogar besser zu stemmen als Sperberslohe (leider).
noobrider
33, Männlich
Re: Gemeinsames Schmieden in Herdecke (nähe Dortmund)
von noobrider am 12.05.2015 11:20
Definitiv dafür!
Herdecke ist ja nun wirklich nur ein Katzensprung! :)
noobrider
33, Männlich
Re: Planung "kleines" Treffen 2015 in Freudenberg
von noobrider am 07.05.2015 18:54
Lass den Winkelschleifer liegen und kauf dir lieber nen Schmiedehammer von Krenzer, die DerSchlosser mitbringt! :)
Ich bring mal ne kiste mit "restmaterial" (kleinere Rundstähle usw. eig. Reste die meine Besucher produziert haben) mit, davon kann sich dann jeder einfach was nehmen und was neues draus machen.
Sozusagen "upcycling" betreiben.
