Erste Seite  |  «  |  1  ...  66  |  67  |  68  |  69  |  70  ...  125  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 1245 Ergebnisse:
Damastschmied
Re: Nass-Schleifbock
von Damastschmied am 26.09.2012 18:35
Na erstmal muß er von den 1400 U/min runter,mit Band und 900 würde es auch gehen wenn man das Wasser raufträufeln lässt,nur darf man nicht Vor oder Hinter der Maschine stehen und darf auch auf die Umgebung keine Rücksicht nehmen müssen.
Damastschmied
Re: ein paar meiner Arbeiten
von Damastschmied am 26.09.2012 18:28
Muß dir wohl noch ein paar Steine zum Schwertfegen geben.
Damastschmied
von Damastschmied am 26.09.2012 09:16
ch hab erst beim zweiten hinsehen bemerkt, dass es Links sind.
Bei mir öffnet sich da kein Bild ??.
Damastschmied
Re: Kann ich den Stahl nehmen
von Damastschmied am 26.09.2012 09:08
Bediensteten rund und werden zur Mitte hin dicker und die mittleren ca. 5 cm sind quadratisch
Habe das Aussehen vom Leo nicht mehr im Kopf,diese sind aber wohl Eingesintert und zumindest nicht so einfach rauszubekommen,Analyse war aber auch nicht so doll von dem Stückchen was ich trotzdem Abschneiden ließ,aber ob es sich in diesem Fall darum Handelt ? stehen in Rockensußra ja auch keine mehr.
Vielleicht kennt die Gummi-Ketten ja jemand hier ?.
Damastschmied
Re: Schmieden mit Pressluftwerkzeugen
von Damastschmied am 26.09.2012 08:59
Der Weg ist das Ziel,der Weg.
Damastschmied
von Damastschmied am 26.09.2012 08:57
Nimm die Schmiedehaut mit der Schruppscheibe runter,wenn gut Weichgeglüht,erst mit der Feile schlichten und dann mit billigen Sensensteinen/Banksteinen weiter immer feiner,dann siehst du bei der Vorarbeit ob du noch Schatten drin hast.
Die Klinge auf einem Hochkantbrett fixieren damit die nicht Durchhängt,mind.1mm an der Schneide stehen lassen und viel Glück beim Härten bzw.richten.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.09.2012 08:58.
Damastschmied
von Damastschmied am 25.09.2012 21:48
küchenmesser werden ja sowieso erst ab 300K fein geschliffen.
Dann kennst du nicht nur meine nicht
Polieren ist zwar was anderes,aber wozu willst du was Hochglanzschleifen wenn es noch nicht gehärtet ist und du vielleicht noch Verzug richten musst,machen Japaner auch nicht.
Damastschmied
von Damastschmied am 25.09.2012 21:42
Probiers doch aus !
Damastschmied
von Damastschmied am 25.09.2012 20:31
blauen Bausch Schlagmaschine
Kenne ich nicht,wie arbeitet die ?.
Damastschmied
von Damastschmied am 25.09.2012 20:29
Es kommt eben darauf an,es kommt ja auch darauf an was man in welchem Zustand schleifen will.
