Suche nach Beiträgen von akrumbsEisn
Erste Seite | « | 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 58 | » | Letzte
Die Suche lieferte 580 Ergebnisse:
Re: Der Induktionsschmelzofen
von akrumbsEisn am 19.06.2017 14:18Servus Tom.
Du solltesd, bevor du irgendwelche Bauteile od. Geräte umbausd dich näher mit Magnetismus , Induktion plus dazugehöriger HF-Technik beschäftigen. Glaub mir, da ist jedes Thema für sich eine ordentliche Herausforderung!!!
Ich glaube auch nicht, dass du mit "Hausmitteln" auch nur in die Nähe der Schmelztemperatur kommsd.
Im Magnetismus ist z.B. jedes 1/10mm Luftspalt negativ,(Wirkungsgrad) eine Blechummantellung, wie schon erwähnt ein Kurzschluss, (Leistungsverlust), Anzahl der Windungen, Angelegte Frequenz, und und und...
Wenns so einfach, günstig und sinnig wäre, wärs längsd in Verwendung. Solltesd aber trtotzdem einen Selbstversuch durchziehen bitte nimm uns mit.
LG
Re: Alte Härtemittel
von akrumbsEisn am 16.06.2017 18:46Servus Roman
Danke für deine Ausführungen z. Thema härten in Wasser mit und ohne Salz und zur Kohlenstoffdiffusion.
Du erklärst uns in verständlichen Worten und Zahlen wie das funktioniert.
Das aufkohlen usw. funktioniert wussten ja unsere altvorderen auch schon und haben es einfach getan. Heute kann mans auch mit Zahlen und Fakten belegen.
Danke nochamoi
Jubiläumsfest
von akrumbsEisn am 30.05.2017 09:07Spät, aber doch, möchte ich euch zum Jubiläumsfest der Hammerschmiede Muckental einladen.
Nähere Infos unter Jubiläumsfest
Sorry für die späte Ankündigung, ist uns im Vorbereitungsstress durchgerutscht. Wär aber schön den Einen oder Anderen begrüßen zu können.
LG
Re: Frage zu einem Amboss
von akrumbsEisn am 17.05.2017 11:09Servus Luchs.
Solltesd mal auf will haben schaun, da findest vom absolut überteuerten Stück bis zu Geräten wo Preis/Leistung passd alles.
Ein paar Angeaben über Wunschgewicht, Einsatzweck, etc. wären sehr hilfreich. Kann dir aber sagen, dass alles unter 100 kg eher für Uhrmacher ist. Der Amboss alleine isses nicht, mit einem ordentl. Stock usw. erreichsd nochmals einiges.
Österreich ist sicher nicht teurer als Deutschland, kommt immer drauf an was man sucht. Gibt immer wieder etwas, auch privat, wo alles passd.
LG
ajo: bin Steirer.
Re: Was ist das !!
von akrumbsEisn am 15.05.2017 15:23Thomas, liegsd richtig.
Mit dem Bügel kannsd es wie einen Dosenöffner verwenden. Wellenschliff schneidet punktueller als eine ebene Klinge. Damit konnte man sog. ein Brustbein duchtrennen.
Mit der stumpfen Spitze hasd auch recht.
Schwarten vom Schwarzkittel brauchen ein richtiges Werkzeug.
@ Erwin. Danke fürs Zeigen, auch all den anderen die Interessantes altes Werkzeug/Gerät vorstellen, DANKE!
LG
Re: Wozu braucht man die?
von akrumbsEisn am 15.05.2017 14:43Das sind Hämmer wie sie von Steinmetzen in Steinbrüchen verwendet wurden.
Stein, meistens Granitplatten, wurden auf einer Seite eingkerbt, umgedreht und auf der Rückseite mit einem gezielten Schlag geteilt. Die Hämmer waren auf ca. 1m langen Haselnußstielen eingestielt. Sie wurden als eine Art Federhammer benutzt.
Gut aufheben, sind schon sehr selten.
LG
Re: Amboss einlassen oder...?
von akrumbsEisn am 10.05.2017 08:47...schau mal auf Dictum Holzbearbeitung, da gibts so Fräßteller für den Winkelschleifer, geht richtig gut!!
Ein Gummistützteller für den Winkelschleifer mit 36er Schleifpapier drauf ist auch kurz vor den Fräße.
Einlassen mit einer Oberfräße.
Hirnholz hobeln? das wird nicht gehn.
LG
Re: Schmiedepresse aus Holzspalter
von akrumbsEisn am 04.05.2017 10:06Servus Felix.
Ich arbeite mit einer Schmiedepresse, ein tolless Werkzeug.
Hat aber zum Holzspalter 2 große Unterschiede: 30 Tonnen kraft und fährt mit 40mm /sec. Für 30t brauchsd aber bei der Geschwindigkeit 9kW Motor.
10 t sind auf Sicht recht wenig, 20t brauchsd um größere Pakete umzuformen. Spalter laufen auch sehr langsam, du brauchsd viele Hitzen zum recken. Spalter haben auch, soweit ich weiß, keine Grundhöhe die du einstellen kannsd, du fährsd immer vom oberen 0-Punkt weg.
Würde dir nicht ganz abraten, glücklich wirsd damit aber wsl nicht.
lG
Re: Brenner bauen
von akrumbsEisn am 28.04.2017 08:02Servus Klaus.
Bitte die SuFu benutzen. Gasesse und Brennerbau wurden xmal zerkaut. Ob mit oder ohne Gebläse, mit Baumarktteilen oder anderem, gibt jede Menge Anregungen. Das Zusammenspiel Ofen und Brenner muß stimmen.
LG
Re: erster Ring
von akrumbsEisn am 26.04.2017 10:14Servus Klaus.
aussen wird er, wenn du den Ring trägsd nichts rosten. Die Innenseite lässt du am besten bei einem Goldschmied, od. Galvanisör vernickeln. Sollte nicht die Welt kosten, geht per Elektrolyse, ist dauerhaft.
LG
