Suche nach Beiträgen von Conni
Erste Seite  |  «  |  1  ...  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ...  26  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 260 Ergebnisse:
Conni
Re: Kleine Selbstbau Feldesse Erfahrungsbericht
von Conni am 05.08.2020 16:32
Hallo Andrew,
ich hatte das schon gelesen, dass du mit mehreren "Heizmaterialien" experimentiert hast, aber in deinem Post mit den Gradangaben stand nichts von Anthrazitkohle. Daher auch meine Bemerkung.
Diese Bröselzeug schütte ich, wie ich schon beschrieben hatte, nach entzünden der Holzkohle, rundherum auf die sehr flachen Flanken der Mulde. Erst darauf schichte ich die eigentliche Kohle.
Also ich versuche, mein Feuer so sauber wie möglich zu halten. Das von dir beschriebene "Bröselzeug", was es bei Koks übrigens auch gibt, würde spätestens bei der Damastherstellung nicht nur stören, sondern dies auch erheblich behindern. Als ich angefangen habe, zu schmieden hatte ich mit der Feuerführung ziemliche Probleme. Deshalb habe ich einen Schmiedekurs besucht, auf dem einem beigebracht wurde: "Halte dein Feuer sauber". Du kannst nicht wirkllich beeinflussen, was mit dem "Bröselzeug" passiert, wenn du mal einen Schlackekuchen aus dem Feuer holst.
Gruß Thomas
Conni
von Conni am 04.08.2020 19:55
Hallo Andrew,
du musst jetzt nicht einen auf "beleidigt" machen, nur weil du nicht die Antworten bekommen hast, die dir gefallen. Fakt ist aber auch, dass diese Aussage:
Keine Stelle wird wärmer als 260°C
aufgrund eines Fotos deiner Esse, auf der sehr deutlich eine Gelbglut zu sehen ist, nicht richtig sein kann. Das ist das, was ich mit der Abgabe der Temperatur an die Umgebung meinte, die unnötig Kohle kostet. In Verbindung mit dem KG-Rohr birgt das auch eine gewisse Gefahr. Aber das musst du selbst einschätzen.
Gruß Thomas
Antworten Zuletzt bearbeitet am 04.08.2020 19:56.
Conni
von Conni am 31.07.2020 22:47
Hallo Andrew,
Ich habe auch mal mit einer selbst gebauten Esse angefangen. Allerdings hatte ich eine alte Stahlfelge genommen, mit Feuerbeton ausgekleidet und durch die Radnabe Lüftungsrohr und ein Blech mit Bohrungen für die Luftzufuhr eingeschweißt. bei normalen Schmiedearbeiten ist das auch nicht so das Problem. Aber es stellte sich heraus, dass spätestens dann, wenn man mit Schweißtemperatur arbeitet, ein 2 mm Blech ziemlich schnell den Geist aufgibt. Es muss ja auch nicht eine komplett gekaufte Esse sein. Ein einzelnes richtiges Esseisen (Guss) tut es auch. Und das hat den Vorteil, dass man damit nicht soviel Wärme an die Umgebung (nach unten) abgibt sondern dahin, wo man sie haben will, nämlich am Werkstück.
Es hat schon seine Gründe, warum hauptberufliche Schmiede nicht mit Esseisen arbeiten, die aus 2 mm Stahlblech bestehen.
Wenn du aber nur gelegentlich damit schmieden möchtest und damit zufrieden bist, warum nicht. Ich habe mir jedenfalls ziemlich schnell eine richtiges Esseisen besorgt.
Gruß Thomas
Antworten Zuletzt bearbeitet am 31.07.2020 22:49.
Conni
Re: Forenbetrieb
von Conni am 31.07.2020 22:21
Hallo Andrew,
ich bin ja auch nicht nur in diesem Forum angemledet. Daher weiß ich, das es auch in anderen Foren Mitglieder gibt, die nicht ständig online sind und sich nur einloggen, wenn sie Informationen brauchen. Und dann gibt es noch die Mitglieder, die sich hier nur anmelden, wenn sie anderweitig nicht weiterkommen, sich hier ihre Informationen beschaffen und dann nie wieder gesehen werden.
Aber es gibt auf unserem Forum wirklich Mitglieder, die sich mit dem Forum identifizieren und sich auch aktiv beteiligen. Auch wenn dieser Kern sich in letzter Zeit etwas verkleinert hat. Das heißt nicht, dass hier nichts los ist. Ich gebe dir recht, dass hier nicht so viele Beiträge geschrieben werden, aber wir schmieden eben lieber als zu schreiben. Geht mir genauso. Ich überlege es mir dreimal, bevor ich etwas poste
Dass sich die Mitglieder nicht wirklich gleichmäßig über das Land verteilen, wird wahrscheinlich in anderen Foren nicht anders sein. Darüber muss man nicht zwingend schockiert sein. Ich komme z.B aus Mecklenburg. Da ist die Karte, was die Mitglieder in diesem Forum betrifft, auch ziemlich unterbelichtet. Das stört mich aber nicht weiter und es schockiert micht nicht im geringsten.
Das mit dem Alter ist so eine Sache. Die über 90 jährigen sind in der Regel Mitgleider, die wie weiter oben beschrieben, sich nur kurz hier anmelden und dann nie wieder gesehen werden. Da sie keine näheren Angaben zu ihrer Person machen, werden sie bei Anmeldung vorerst mit einem Alter von 90 Jahren registriert. In deinem Beispiel hat dieses Mitglied eben nach 77 Monaten ein Alter von 96 Jahren erreicht. Das hat was mit der Software zu tun. Ich bin mir aber sicher, dass nicht nur wir ein Problem mit solchen "Karteileichen" haben, wenn es überhaupt eine Problem ist. Es frisst aber auch Speicherplatz auf dem Server und kostet somit auch Geld. Wir wollen ja trotz erheblicher Schwierigkeiten irgendwann doch auf die neue Version umsteigen und in dem Zuge auch Mitglieder aus der Datenbank entfernen, die seit einer bestimmten Zeit nicht mehr eingeloggt waren. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an dich:
Wenn du einen Beitrag schreibst versuche bitte, nicht jedes Bild in einen extra Beitrag zu setzen. Da verhält es sich wie mit Dateien auf dem Rechner: Viele kleine Dateien verbrauchen mehr Platz, als eine große Datei derselben Größe. Auch wenn das im Zeitalter der Giga- und Terrabytes nicht mehr so ins Gewicht fällt. Es ist auch für einige irreführend, wenn sie sehen, dass es zu einem Beitrag 10 Post's gibt und es sich dabei aber nur um den Startbeitrag des Themenstarters handelt.
Und ganz zum Schluss:
Wir freuen uns über dein Engagement und dein Interesse.
Gruß Thomas
Antworten Zuletzt bearbeitet am 31.07.2020 22:24.
Conni
Re: Hardox 400 Wärmebehandlung nötig ?
von Conni am 22.07.2020 12:08
Hallo Sascha,
hast du schon mal in den Tiefen unseres Forums gegraben. Ich meine, dass über Hardox hier schon mal diskutiert wurde. Vielleicht wirst du da ja fündig.
Gruß Thomas
Conni
Lederscheide für Bowie
von Conni am 17.07.2020 21:51
Ich bin gerade dabei, für ein Mitglied unserer Outdoorgruppe ein Bowiemesser (als Jugendweihegeschenk) zu machen. Die Klinge ist schon fertg, jetzt müssen nur noch Parrierelement, Griff unf Griffabschluss gemacht werden. Aber das ist eine andere Geschichte.
Da die Klinge schon da ist, habe ich die Scheide mal vorgezogen. Auf der Vorderseite steht der Name (Tjark in Runenschrift) und auf der Rückseite die Jahreszahl 2020 in römischen Zahlen.
Wenn das ganze Paket fertig ist, stelle ich das mal hier im Forum rein.
In die Schlaufe kommt noch ein Druckknopf rein. Das kann ich aber erst machen, wenn der Griff fertig ist
Gruß Thomas
Conni
Re: Probleme mit Eisen III Chlorid Hilfe!!!
von Conni am 12.07.2020 21:30
Hallo Michael,
erstmal herzlich willkommen im Forum und viel Spaß hier.
Zu Deiner Frage:
kann der Stahl wenn man ihn zu lange in der Ätzlösung liegen lasst , sich auflösen?
Antwort: Ja, einige Stähle lösen sich auf. ich habe probeweise mal ein Reststück Damast über Nacht in Eisen III liegen lassen. Am nächtsten morgen war zumindest von einer Stahlsorte nicht mehr viel da. Wie schnell das geht, hängt von der Konzentration und der Temperatur des Eisen II Chlorids ab.
Wenn du eine Struktur erzeugen willst (tiefätzen) wirst du wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dich an das gewünschte Ergebnis heran zu tasten und dabei zu Protokoll zu führen, um es später reproduzierbar zu machen.
Gruß Thomas
Conni
Re: Welche Esse ist ideal für eine Axt bzw. welches Feuer ist am Besten?
von Conni am 05.07.2020 19:07
Ich hoffe, du hälst uns auf dem Laufenden. Und wenn du weitere Hilfe brauchst: immer fragen. Wir helfen gern, wenn wir können.
Gruß Thomas
Conni
von Conni am 02.07.2020 15:42
Hallo Joshua,
wenn ich Äxte schmieden wollte, würde ich immer zu einer Kohlenesse tendieren, allein schon wegen der Abmessungen eines Axtblattes. Ein Axtblatt in einer Gasesse zu erwärmen setzt einen entsprechend großen Brennraum mit einer ebenfalls entsprechend großen Öffnung voraus. Um den auf Temperatur zu bringen und auch zu halten, ist dann auch mehr Energie (Gas) notwendig.
Da bei einer Axt  eh immer nur an einer Stelle geschmiedet wird (Axtauge, Blatt etc.) reicht ein Kohlenfeuer meiner Meinung nach völlig aus. Ich würde das sogar noch als besser empfinden, da man nur die Stelle erwärmt, die man auch bearbeiten will. Ich bin jetzt aber nicht der ausgewiesene Spezialist auf dem Gebiet des Axtschmiedens, hab nämlich noch keine gemacht. Das steht noch auf meiner Agenda. Aber erst muß ich mir noch die dazugehörigen Hilfsmittel herstellen.
@smartin
Kohleessen sind in Ihrer Wirkung meist punktförmig mit Durchmesser (je nachgebläse ist der Durchmesser kleiner oder Größer). Gasessen sind dagegen meist nur punktförmig durch die Düse und werden durch mehrere Düsen dann zum Beispiel länger für lange Klingen.
Wenn beide punktförmig sind, wo ist dann der Unterschied?  Der Durchmesser des Glutbettes bei einer Kohlenesse hängt nicht nur von der Power des Gebläses ab, sondern auch von der Art und Weise, wie die Luft eingetragen wird.
Gruß Thomas
Conni
Re: Forenbetrieb
von Conni am 30.06.2020 18:28
@Peter
ohne weitere Moderatoren oder Helfer
heißt das, dass momentan keiner bei der Moderation des Forums dabei ist ?
Gruß Thomas
Antworten Zuletzt bearbeitet am 30.06.2020 18:35.
