Material für Schaukampf Sax
Re: Material für Schaukampf Sax
von Moritz am 03.04.2014 07:58Ja gut. dan Probier ich das mal aus
Danke
von Eisenbrenner am 02.04.2014 21:55Gerne.
Ich denke die Idee ist gut. Kommt bischen drauf an wie du zuvor angelassen hast und wie hoch die Schlagkannte angelassen werden soll.
Federstahl hat ja das Problem der Blaubrüchigkeit nicht.
Bei der Klingenform eines Sax könnte das gut funktionieren.
Evtl reicht es auch nasses Küchenpapier an die Schlagkannte zu richten.
von Moritz am 02.04.2014 12:39Ok. gute Idee.
Wie wär denn das wenn ich die Klinge in einer Halterung ins Wasser stelle und somit die Überhitzung der Schneide/Schlagkante vollständig verhindere...
Also Schneide unterwasser Rest überwasser, und dann mit dem Brenner draufgehen.
Hälst du das für eine gute Idee?
Grüße und danke!
von Eisenbrenner am 01.04.2014 20:52Ist zu befürchten, lasse lieber differenziell vom Klingenrücken her an.
Hoch angelassenes Martensit ist eh das stabilste Gefüge.
Erst normal das Ganze Messer anlassen, danach mit einem heißen Stück Eisen/Gasbrenner die Anlasfarben vom Rücken in Richtung Schneide wandern lassen. Rechtzeitig weitergehen/abkühlen bevor die Schneide zu weich wird!
Eisenbrenner
von Moritz am 01.04.2014 07:00Ja die Vermutung hatte ich schon.
Hohlkehlen haben die Klingen von denen alle.
Diverenzierte Härtung ist eine gute Idee.
Ist es jedoch nicht so, das sich dadrurch eine Krümmung in die Klinge legt?
von Ambossheini am 01.04.2014 02:19Hallo Moritz, versuch`s mal mit Differenzieller Härtung, der Bereich, der elastisch bleiben soll, mit Kesselkitt abdecken und dann ganz normal härten, anlassen bei Federstahl auf goldbraun, ( siehe Der Bachleitnschmied).
Ich glaub nicht, dass die eine besonderes Material verwenden, vielleicht gibt das Profil eine gewisse Gewichtsreduzierung her, so mit Sicken oder Hohlkehlen.
Viele Grüße, Andreas!
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 31.03.2014 17:15Servus Moritz,
Ich gb mal schnell meinen Senf dazu, beim Federstahl würd ich bleiben. Ich denke die Art des Anlassens würde hier auch viel helfen. Wenn du vom Klingenrücken aus Anlässt bis an der Schneide ein Goldbraun erscheint hätte die Schneide noch eine gewisse Härte, der Rücken würde aber Weicher sein. Möglicherweiße hilft es auch die Schneide vorher etwas zu kühlen... Sind nur mal ein paar Gedankengänge!
von Moritz am 31.03.2014 06:35Morgen!
Mich hat ein Freund angeschrieben, das er ein neues Sax braucht um zu klopfen.
Länge soll 60cm werden, Schlagkante knapp unter 3mm, Merowingerzeitliche Form nach nem Grabfund.
Früher habe ich oft für Kampftaugliche Klingen Federstahl verwendet, da Die Zähigkeit absolut entscheident ist um die Bruchgefahr zu minimieren.
Wenn das Sax jedoch zu weich wird, schartet es aus und Verschleißt schnell.
Seit ca 3 Jahren, geistern in der Szene so genannte "Russen-klingen" rum.
Wiegen fasst nichts, sind Hart am Rand, und super elastisch... das wäre genial.
Ht jemand damit Erfahrung, bzw eine gute Alternative für die Materialwahl?
Grüße Moritz
