Exakte Zuschnitte ohne Kappsäge? Fundamente Gartentörchen?
Erste Seite | « | 1 | 2
Re: Exakte Zuschnitte ohne Kappsäge? Fundamente Gartentörchen?
von Acetylen am 13.07.2015 20:11Dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Zeichne es dir gut, dann klappt es auch mit der Flex. Wenn du nur einen Rahmen im Jahr baust ist alles andere quatsch.
Alternativ könntest du es für einen Kasten Bier vielleicht auch beim Schlosser um die Ecke schneiden lassen. Wenn es denn wirklich nur vier Gärungsschnitte sind sollte das sicher gehen.
Oder du verbaust statt Quadratrohr zwei Flachstähle mit eingespanntem Vierkant. Das Ganze genietet, sieht schlicht und wertig aus.
Dann sollte es aber schon ein guter Bekannter sein.😄
von Raeuberin am 14.07.2015 12:59Beim Silber bzw Goldschmieden gibt es einen Trick wenn eine Lötstelle mit möglichst wenig Spaltmaß aneinanderpassen soll. die Teile werden schlichtweg übereinander gelegt im passenden Winkel oder durchmesser, fixiert und beide zusammen gesägt.
Beim Silberschmieden nimmt man dafür im Normalfall was Laubsägeartiges, dh der Vorteil dieser Technik ist, das man auch mit welligen/schiefen/sonstwas schnitten wenig Spaltmaß hat.
Wenn die Flexscheibe von vorne bis hinten die selbe Stärke hat, sollte es aber auch funktionieren :) musst die teile nur ggf unterfüttern und gut fixieren :)
LG Ronja
