Gebläse mit Drehstrommotor auf einer Phase laufen lassen?
Tommi
47, Männlich
Re: Gebläse mit Drehstrommotor auf einer Phase laufen lassen?
von Tommi am 13.05.2016 20:08
"@Tommi: Ohne den Kondensator läuft der Motor nicht an."
Ich hatte schon den Link zur Steinmetz Schaltung drin, doch er hatte den Hinweis zur Schaltung selbst in der Frage, so habe ich den Kondensator nicht erwähnt.
TerminalPre...
von TerminalPreppie am 13.05.2016 15:35
Moin Moin,
Danke für die hilfreichen Antworten!
Ein Bekannter von mir kann den Umbau durchführen und der Leistungsverlust sollte kein Problem haben, weil ich nicht vorhabe
beide Feuer gleichzeitig brennen zu lassen. Dann kann ich bald mit Kohle schmieden .
LG
Andi
akrumbsEisn
65, Männlich
von akrumbsEisn am 13.05.2016 14:02
Servus Andi.
...wurde auch schon diskutiert...
Du kannsd mit einem sog. "Phasenschieber", ein Kondensator der mit einer Klemme vom Netzkabel und dem freibleibenden Anschluß am Klemmbrett verbunden wird, den Motor auf 240V umrüsten. Die Kapazität des Kondensators ist Motorleistungsabhängig, die Spannung muß mind. 240 V sein. Versuchs mit 2 uF, sind gängige Typen.
Kannsd damit auch die Drehrichtung festlegen.
Motorleistung ist nat. um einiges (ca.30%) geringer.
Lg
Tommi
47, Männlich
von Tommi am 12.05.2016 19:04
Ein hohes Anzugsmoment ist für ein Gebläse nicht notwendig, das Drehmoment ab Stillstand ist gering.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 12.05.2016 19:06.
TerminalPre...
von TerminalPreppie am 12.05.2016 18:50
Ich habe vor ein paar Tagen eine Esse mit zwei Esseisen (Hersteller: Gebrüder Buschbaum, Darmstadt) bekommen. Mein Vater hat beim Kauf allerdings nicht darauf geachtet, dass das Gebläse einen Drehstrommotor (Leistungsaufnahme: 0,3kW, n=2300 U/min) hat und die nächste Steckdose 40m entfernt ist. Ein Verlängerungskabel würde über 100€ kosten...
Könnte man den Motor per Steinmetzschaltung auf einer Phase betreiben? Laut Wikipedia sinkt das Anzugsmoment dadurch stark.
Würde das funktionieren oder erzeugt das Gebläse dann nicht genug Druck?
Andi
