Stehlampe WIP
Erste Seite | « | 1 | 2
Re: Stehlampe WIP
von schakaa am 06.06.2016 10:12Hallo Lutz,
da hast Du recht, ich bin auch schon dauernd am überlegen was ich mit diesen Enden machen soll.
Am Besten fände ich diese Variante, aber das hätte ich vorher machen sollen.
Hoffe mir fällt da noch was passendes ein. Danke für die Anregungen.
Grüße Peter
meine Homepage
Hacheschmied
Re: Stehlampe WIP
von Hacheschmied am 06.06.2016 06:18Hi Peter,
eine schöne Dokumentation machste da! Schön mal ein gutes Schmiedeprojekt zu sehen. Was mich persönlich geschmacklich etwas an dem Leuchter stört, sind die sehr schlichten Enden der aufrecht stehende, gelochten Stäbe. Hier fände ich es schöner die ggf. noch etwa konisch zu stauchen oder ggf eine Ziernut rundrum zu meißeln.. So fände ich sie etwas "unkomplett" aussehend.
Aber, Geschmäcker sind verschieden. Bei mir ists oft so das ich um irgendwas von mir rumkreise und mich frage was stört mich.. und da ist für mich die "Hilfe" oder der "Anschubser" von außen sehr wichtig.
Also bitte nicht falsch verstehen!
Re: Stehlampe WIP
von Acetylen am 05.06.2016 09:33Sehr interessantes Projekt. Danke das du uns teilhaben lässt
Re: Stehlampe WIP
von schakaa am 03.06.2016 19:44Es geht weiter, ich bin nicht jeden Tag an dieser Arbeit, weshalb es ein wenig dauert.
Die Beine sind fertig. die Löcher haben alle gut gepasst, es musste nichts korrigiert werden.. Die Länsstreben werden noch passend zu der Biegung gekürzt.
Zuerst wird alles verschraubt, dann immer eine Schraube entfernt und dafür ein Niet eingesetzt.
Für die Ringe hab ich mir einen alten Kernbohrer vom Schrott geholt und abgeschnitten. Damit werden die Ringe exakt so dass am Ende alles grade steht.
Ein Ring ist schon fertig, Mit Schraubzwingen habe ich alles probehalber aufgestellt um abschätzen zu können ob die Proportionen Stimmen. Ich hab keine 1:1 Zeichnung gemacht sondern die Teile nach Gefühl frei Hand auf der Werkbank aufgezeichnet.
Mit den Proportionen bin ich zufrieden, als nächstes weden die restlichen 3 Ringe gemacht. Die Löcher in den Ringen werde ich bohren.
Fortsetzung folgt, Grüße Peter
meine Homepage
unsel
Re: Stehlampe WIP
von unsel am 16.05.2016 13:03Hallo Peter,
Tolle Arbeit!!! Ich freue mich das fertige Werk zu sehen.
Gruß Rom.
Stehlampe WIP
von schakaa am 14.05.2016 17:23
WIP steht für neudeutsch work in progress, ich will Euch mal an meiner momentanen Arbeit teilhaben lassen, eine Stehlampe.
Nachdem ich viele Jahre nur Damaststahl geschmiedet hab, was mir dann auf Dauer zu eintönig war, bin ich jetzt dabei mich wieder dem Kunstschmieden zu wiedmen, womit ich damals auch angefangen hab.
Hier stehe ich noch ziemlich am Anfang, wie beim Damastschmieden auch dauert es seine Zeit um da richtig zum Laufen zu kommen. Nachdem ich viel Zeit in meinen geschmiedeten Olivenbaum gesteckt hab, zeige ich Euch hier mein nächstes Projekt mit dem ich versuche mich weiter in das Kunstschmieden einzuarbeiten.
Nichts gegen die alten Meister, ich bewundere deren Arbeiten mit vielen Schnörkeln, Arkantusblättern, Weintrauben usw. aber mir haben es die modernen Arbeiten angetan, von denen ich schon viele gesehen hab, die den Arbeiten der alten Meister in nichts nachstehen. Das ist die Richtung in die ich gehen möchte.
Hier der Entwurf:
Die oberen Nieten werden die Köpfe bekommen die ich schon fertig hab. Die passende Glasschale zu finden ist noch ein Problem, an dem ich grade dran bin. Ich hab eine gekauft die hat 50 cm Durchmesser ist aber nur 9 cm hoch. 15 bis 20 wären besser.
Hier seht Ihr die teile die ich schon fertig habe.
Die 4 Ringe muss ich noch machen, vorher sollte ich aber die passende Glasschale gefunden haben, damit ich das anpassen kann. Ein Problem wird noch das vernieten an den Ringen von innen, da ist wenig Platz, hier muss ich mir noch was einfallen lassen.
Ich hoffe diese Arbeit bringt mich voran was das Kunstschmieden betrifft, und werde hier die Fortschritte zeigen.
In diesem Sinne, viele Grüße Peter
meine Homepage
