heyho
rznag
45, Männlich
heyho
von rznag am 25.02.2011 14:54
Hi,
dann will ich mich auch mal kurz vorstellen. Ich heiße Steffen, bin 30, und fange jetzt erst an zu schmieden. Lese aber schon längere Zeit alles was ich dazu finden kann. Da ich mal Fahrzeuglackierer gelernt, dabei auch in der Karroseriewerkstatt gearbeitet, dann lange als Kfzmechaniker gearbeitet und schon immer an meinen Fahrzeugen rumschraube, und auch sonst alles mache was handwerklich anfällt, denke ich das ich schon ganz gute Vorraussetzungen habe.
Darum ist eben auch schon viel Werkzeug vorhanden, Bandschleifer, Standbohrmaschine, Flex, E-Schweißer, etc.
Sonst bin ich gerne mit meinem Geländewagen oder mit einem von den Motorrädern(umgebaute gsxr fighter bj.99 und suzuki gs bj. 76 :)) unterwegs und schraub zwangsläufig viel dran, reise viel, baue Chilis und Speisepilze an und häng auch relativ viel vorm Rechner rum.
Wohnen tue ich jetzt in Kärnten, studiere hier Informatik, bin aber eigentlich aus Wuppertal.
Meine Gasesse ist momentan im Bau, der Grundkörper ist schon fertig, der Brenner auch, aber jetzt warte ich noch bis endlich wieder Isoliermaterial lieferbar ist, damit es endlich mal richtig losgehen kann.
Freut mich das ich hier noch ein junges, sehr vielversprechendes Forum gefunden habe.
gruß aus Kärnten
Martin
46, Männlich
Re: heyho
von Martin am 25.02.2011 15:15
Hey, willkommen. denke hier biste Richtig.
Gruß nach wuppertal (falls du mal wieder da bist), ich hab mal 3 jahre in Wichlinghausen gewohnt...
Bis dann :-)
alize
Re: heyho
von alize am 25.02.2011 15:43
Hihi, wie willst du denn die Gasesse bauen und für welchen Zweck genau?
Und natürlich herzlich Willkommen! :D
Antworten Zuletzt bearbeitet am 25.02.2011 15:44.
rznag
45, Männlich
Re: heyho
von rznag am 25.02.2011 16:22
Ich bau die aus einer alten Gasflasche. War so ein riesiges Ding mit 1m höhe, oder mehr und ca. 33cm Durchmesser.
Hab die abgeschnitten, Stück rausgeflext, wieder zusammengeschweißt auf ca. 45cm.
Dann den Fuß abgeflext, die Flasche quer gestellt und Fuß wieder druntergeschweißt, dann auf beiden Seiten Löcher mit ca. 15 bzw. 10cm reingeschnitten.
Brennraum wird also ca. 30-40cm lang und 13cm im Durchmesser.
Oben noch ein Loch, wo ein Rohr drankommt, wo dann der Brenner reinkommt. Eigentlich eh genau nach Anleitung im Messerforum. Mir fehlt nur noch Keramikfaserwolle und Zement. Hier im Umkreis ist leider nichts alternatives aufzutreiben.
Der Brenner ist ein Sidearmburner aus Wasserrohrteilen.
Hier mal ein Video vom Test: http://www.youtube.com/watch?v=oNhC2Nop5KU
Schmieden will ich dadrin hauptsächlich Messer, aber wird sicher auch die ein oder andere Zange, Hammer, was auch immer dabei sein. Wenn die Basics dann mal klappen, werd ich mich auf jeden Fall mal an kleinen Damastpaketen probieren.
alize
Re: heyho
von alize am 25.02.2011 17:01
Na dann schau mal hier:
Bauanleitung Gasesse
Wenn Du wissen willst was den Unterschied zwischen einer funktionierenden Gasesse und einer wirklich sparsamen Gasesse mit "eingebautem Härteofen" ist schau dir das mal an.
Bei 33 cm Durchmesser der Flasche würde ich 4 Lagen Dämmwolle einbringen. Dann hättest du noch knapp deinen angestrebten Innendurchmesser. Baue die Öffnungen der Esse so, wie ich beschrieben habe und du sie dann mach dem Schmieden mit Promat verschließen kannst. So kannst du effektiv die Restwärme über Stunden nutzen.
Bei Fragen gerne PM
rznag
45, Männlich
Re: heyho
von rznag am 25.02.2011 17:49
Ja, Deine Anleitung kenne ich auch schon.
Sehr gut geschrieben, vor allem mal alles an einer Stelle. Im anderen Forum ists ja doch über mehrere Threads verteilt.
Habe die Wolle und den Zement eh bei Peter Abel vor ein paar Tagen bestellt, aber der hat wohl momentan keine Wolle vorrätig.
Sonst sieht mein Essenkörper eh genauso aus wie in deiner Anleitung, außer das ich noch keine Ablage für längere Stücke zum rausziehen dran habe und auch noch keine Türen.
Türen wollte ich mir dann was überlegen, wenn das Isoliermaterial drin ist.
alize
Re: heyho
von alize am 25.02.2011 19:45
Jaaaaaa, dann kann das mit der Wolle ja noch 2 Wochen dauern. Zumindest hab ich 2 1/2 Wochen gewartet. Hat wohl (wieder mal :-( ) viel zu tun. Ich würde die Schiebetüren immer wieder genau so machen. Allerdings mit Promat statt Schamott. Schau aber trotz allem dass Du im Bereich der Öffnung einen zylindrischen absolut runden Übergang schafft den Du mit Promat später verschließen kannst.
Wieviel Wolle hast du denn bestellt?
Antworten Zuletzt bearbeitet am 25.02.2011 20:20.
rznag
45, Männlich
Re: heyho
von rznag am 25.02.2011 22:17
1qm hab ich erstmal bestellt. Wenn das für 4 Schichten nicht reicht, vielleicht kann ich ja 3 Schichten mit der Keramik machen und noch eine Außenschicht mit Glaswolle oder irgendwas anderem vom Ofenbauer was nicht ganz so hohe Temperaturen verkraften muß und was auch lokal auftreibbar ist.
Wobei 4 * 2,5 * 2 sind auch 20cm die mir von den 33 schon für Isolierung ohne Zement draufgehen. Dann nochmal 3cm für Zement und ich bin bei nur noch 10cm Brennkammerdurchmesser.
Weiß nicht ob das nicht schon wieder zu klein wird.
Muß ich mal gucken, wo ich das Promat herkriege, hab noch nie was davon gehört.
Um bißchen probieren werd ich wohl eh nicht rumkommen denk ich. Werd auch erstmal mit dem Wasserrohrdiffusor probieren und wenn das nicht überzeugt, probier ich mal einen gegossenen Diffusor, wie Du ihn beschreibst.
alize
Re: heyho
von alize am 25.02.2011 22:56
also 1. drückt sich die Wolle etwas, und 2. würde ich nicht mehr als 1cm Schicht aufbringen. Ich selbst verwende ca 0,5cm und hatte nie Probleme. Mit 1cm ist das ganze noch stabiler und speichert mehr Wärme. Braucht allerdings auch längere Aufheizphasen. 1,5cm ist ne träge Ente. Ich denke bis 1 cm Betonstärke müsstest du bei deinen 12cm Innenraum kein Problem haben.
1m² ? Das könnte schon bei 3 lagen verdammt knapp werden. Wenn Du noch kannst bestelle lieber 0,5 m² mehr. Glaub mit es lohnt sich.
Meine 1. Esse mit 2 Lagen Dämmwolle betreibe ich mit einer 0,8mm Schweißdüse (1mm wirklichem Düsendurchmesser) bei 0,4 bis 0,5 bar für Schmiedetemperatur ca. 1000-1100°
Meine neue 3 fach isolierte Esse befeuere ich mit einer 0,6mm Schweißdüse (0,8mm Düsendurchmesser) bei 0,5 bar für gleiches.
Und das ist gewaltig
P.S Wie willst du denn des Flare aus Fittings in der Esse einbringen?
Antworten Zuletzt bearbeitet am 25.02.2011 23:00.
rznag
45, Männlich
Re: heyho
von rznag am 25.02.2011 23:14
Ok, dann werd ich doch mal auf 4 Lagen setzen.
Hatte nur überall gelesen, das so ca. 1,5cm Zementstärke optimal wären. Werd dann aber mal dünner anfangen.
Kann man ja nachträglich immer noch mehr drauf schmieren.
1qm sollte laut anderen Quellen schon reichen.
Da hieß es überall 0,75qm würden für 3 Schichten in einer 11kg Flasche reichen. Hab dann einfach mal noch 0,25qm als Reserve draufgerechnet.
Aber die äußerste Schicht sollte es ja irgendein normales Ofenmaterial auch tun. Die äußerste Schicht wird ja sicher keine Temperaturen über 500 Grad erreichen oder meinst ich sollte da die teure Keramikwolle nehmen ?
Hab jetzt im Brenner auch erstmal eine 0,8mm Stromdüse drin, bin geringerem Verbrauch aber gar nicht abgeneigt, weil die Gasmafia hier echt hohe Preise verlangt. 11kg Flasche Füllung kostet beim günstigsten 28 Euro.
Ich will ein Rohr an der Esse anschweißen, knapp größer vom Durchmesser als das Wasserrohrdiffusording und dann entweder oben einen Stopfen bauen der bündig am Mischerrohr sitzt, so das der Brenner nicht weiter durchrutschen kann und der Flare nach unten bündig mit dem Beton ist, der dann die Form weiter in die Esse fortsetzt oder ich mach Schrauben ins Rohr die den Brenner an der richtigen Stelle halten. Bei ersterer könnte man den Brenner eben mit einem Handgriff rausziehen und oben die Esse auch schnell abdichten, wenn man danach die Temperatur halten will.
Bei der Schraubenversion müsste man eben immer erst die Schrauben kurz losedrehen.
Und wenn das Wasserrohrteil in der Esse nicht zufriedenstellend arbeitet, kann ich immer noch ein gegossenen Flare in das Rohr einsetzen, dann steht es auch bündig mit dem Beton der Esse und verlängert auch nur dessen Form und oberhalb eben dann den Brenner in das Rohr rein.
Hoffentlich ist das verständlich. Sonst muß ich mal ne Zeichnung machen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Aber ist nichts neues, sondern wurde so auch mehrfach im Messerforum erklärt und haben schon einige vor mir gebaut.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 25.02.2011 23:21.
1  |  2  |  »  |  Letzte
