Damast Anfänger
Erste Seite | « | 1 | 2
Re: Damast Anfänger
von Tommi am 23.08.2016 07:171. Ja, es sollte mit einem ringsherum geschweisstem Paket gehen, würde aber persönlich eine kleine Stelle offen halten um eingeschlossene Gase entweichen zu lassen (nähe Haltestange) und in diese Richtung zu schmieden, vorher die Bleche schön blank schleifen.
Ansonsten bekommst du Borax noch aus UK.
2. Du kannst eine Gasesse auch mit Gasüberschuss betreiben, wird nicht so heiss, geht aber für das schmieden.
Bei etwas mehr Gas kommen noch Flammen aus der Öffnung des Ofens.
Zum Feuerschweissen ruhig mit mehr Sauerstoff heisser fahren, dauert ja nicht so lang.
Damast Anfänger
von Valur am 22.08.2016 22:15hallo,
Ich wollte mich demnächst (wenn die gasesse endlich fertig ist) an das Feuerschweißen heranwagen nun zwei Punkte die mir noch Probleme aufgeben.
Punkt 1. Das Flussmittel
Welches Flussmittel? die meisten schwören ja auf Borax, Problem ist nur als Privatperson kann ich das ja nirgends bestellen -.- manch einer empfiehlt ja Quarzsand was bei hoch kohlenstoff Stahl ja Probleme mit Schmelzpunkt und verbrennen hervorrufen kann dann gibt es ja auch welche die sagen ohne Flussmittel gehts auch. Nur weiß ich nicht wie das bei mir als Damast Anfänger ist.
Vielleicht klingt das jetzt blöd aber könnte ich nicht die oxidation im Paket verhindern in dem ich die lagen rings herum komplett verschweiße ,mit dem Schweißgerät, um so den Sauerstoff draußen zu halten ?
Punkt 2. Erhöhte oxidation in der Gasesse
Durch den Brenner der ja mehr Sauerstoff in die Esse bläßt als in der Kohleesse oxidiert der Stahl ja schneller. Kann ich dies unterbinden indem ich ein Rohr in die Esse schiebe und in dieses Rohr das Paket lege, um es vor der direkten Flamme des Brenners zu "Schützen"?
Ich hoffe ihr (Damastexperten) mir da helfen könnt. :)
MfG valur
