Härten in der Gasesse
1 | 2 | 3 | » | Letzte
Re: Härten in der Gasesse
von Damastschmied am 29.05.2012 07:20Wirst du hier wie im Blauen nicht haben
Na dann Willkommen,schreibfaul bist du ja glücklicherweise nicht
Hast du schon mal die Härtetemperatur-Farbskalen überprüft
von bummi am 28.05.2012 21:27Hallo Schmiede ,
bin neu hier - kurze Vorstellung - Härtereiing. dadurch Bekanntschaft mit Stahl, schmieden leider nur theoretisch , da praktisch nur beschränkte Möglichkeiten.
Mache Messer - schmieden lasse ich andere - härten mach ich selber.
von da auch mein Rat, macht euch nicht soviel Stress mit der Findung des Curry Punktes - Magnetisierung - , nach meinen Erfahrungen braucht man bei dünnen Querschnitten , wie bei Messern, nicht so auf die absolut Temp. zu achten.
Hauptsache über dem Punkt!!
Schönes hellrot bis schon fast gelb.
Da die Zeiten auch nur im Minutenbereich liegen , kommt es kaum zu Grobkorn (lange Zeiten ) Zementitnetzen u.ä.
Beim Induktonshärten fährt man fast 100°C höher als die Härtetemp. - das ist normal.
Also wenn ihr mit dem Magneten Schwierigkeiten habt , erhitzt schnell ,umfassend und hoch genug - es wird gelingen.
Warte gespannt auf Widerspruch!!
gruss fritz
P. S. bezieht sich auf ,,normale ,, Kaltarbeitsstähle - keine Pulver o. ä. hoch legierte
von Damastschmied am 24.05.2012 17:31Muß meine Meinung ändern,sucht nach PC-Festplatten,da ist ein ca.3,5 x 0,12 x 0,3 cm leicht gebogener Neodymmagnet drin,ca 1-1,5 cm vor einer Klinge oder so,hat der schon eine nicht abhaltbare Anziehungskraft.
von akrumbsEisn am 07.05.2012 09:32Hi Maiden.
Wie Maik schon gesagt hat: schau am Schrott um einen alten Lautsprecher, da is ausreichend Magnet drinnen. Mein Magnet, pickt am Amboss, und dämpft dort zusätzlich des klingen. Wenn der Magnet zieht und du läßt das glühende Material drankleben, da is jeder Magnet hinüber. Beachte: dieses Verfahren geht nur bei C- Stählen. Wenn du mit, z.b. N690, arbeitest ist ja auch die Härterei a bisserl anders.
von Damastschmied am 07.05.2012 09:03Suche nach alten Lautsprechern,da gibt es welche die auch in Gutem Kunststoff Stecken und so 5cm Durchmesser,hinten ein Loch gebohrt und Gewinde rein und ein Arm angeschraubt und fertig.
Neodym 25Kg,bist du verrückt,wenn dann das was du Härten willst nicht Unmagnetisch ist,bekommst du den nicht mehr runter und wenn du dazwischen bist nicht nur ein Bränding sondern ein Durchbrändig
von pit03 am 05.05.2012 21:51Ja das stimmt aber wenn mann den Magnet nur kurz an das Glühende Eisen hält ( alle 1-2-3 sec.) geschieht da nichts!
Glaubt mal den alten verschlissenen Schmieden. Ob nun 59 Rockwell oder 61 Rockwell!
Ob nach 100 Std. oder 115 Std. Gebrauch das Messer Stumpf ist ..........!?.
Der pit03.
von maidn am 05.05.2012 21:40Hab jetzt gelesen man sollte lieber nen starken Magnet nehmen und den mit einer Stange Stahl oder ähnlichem verlängern, da es auch einige Magnete gibt die bei einer bestimmten Temperatur von selbst ihren Magnetismus verlieren.
Bin jetzt am Überlegen nen kleinen Neodym Magnet mit 25kg Tragkraft zu kaufen, aber ich weiß nicht ob der nicht doch etwas zu groß dimensioniert ist.
Mal sehen
von pit03 am 05.05.2012 21:37Meine Magnete hängen immer am Rauchfang über dem Schmiedefeuer. So´ne Dinger von der Pin wand 30mm. Durchmesser mit PVC ummantelung die dann schon angeschmolzen ist. Aber ich hatte noch keinen Magneten den es zrbröselt hat bzw. dann nicht mehr am Rauchfang hängen blieb.
Morgen mehr, der pit03.
von maidn am 05.05.2012 21:22Okay ich versuch das mal, aber wie gesagt, die Magnete die ich bisher verwendet habe, haben selbst das nicht lange ausgehalten.
von pit03 am 05.05.2012 21:14Hi Flo.
Nimm einen Magnete und halte ihn immer wieder kurz auf die Glühende Klinge da reichen 2 sec. für!
Wenn er jedoch packt ist die Klinge zu kalt;-( Glühfarbe merken und wieder neu erhitzen. Dabei kommt es nicht auf +-40°C. an.
Der pit03.
