Kleine Flachschleifmaschine
Re: Kleine Flachschleifmaschine
von Tommi am 19.01.2019 21:10Nach etwas überlegen habe ich den Weg auf 400mm gekürzt, die Spannfläche ist 300m lang. Da ich selten vorhabe längere Messer zu machen sollte es für 90% der Anwendungsfälle reichen. Ohne die Maschine irgendwie anzurichten oder einzustellen habe ich auf einer Strecke von 20cm gerade mal 0,02mm Dickenunterschied. Zustellung nehme ich jeweils 0,05mm.
von Tommi am 21.12.2018 15:24Ich habe knapp 600mm verfügbaren Weg, sollte reichen.
von Torsten am 19.10.2018 21:59die is ja süss kommst du mit den supportet rail aus verwende die auch öfters finde die manchmal top manchmal....
ischau torsten
von Tommi am 18.08.2018 20:47So, nach ersten schleifversuchen den FU wieder abgeklemmt, die Leistung war zu gering, kein Wunder bei nur 230V Phase zu Phase...
Ich werde es wieder Versuchen, dann den Motor im Dreieck statt im Stern.
von Tommi am 17.08.2018 20:50Heute nach ein paar Versuchen den FU ans laufen bekommen (auch Kellerfund, 3 weitere sind noch da ), eingestellt habe ich 40 bis 60 Hz, entspricht mit Übersetzung am Stein eine Drehzahl von etwa 3120 bis 4680 U/min. Jetzt kann ich statt Dreiphasenstrom auch ordinäre 230V nehmen.
von Steffen am 16.08.2018 21:31Das sieht gut aus! KnowHow ist echt was tolles!
von Tommi am 16.08.2018 19:34Nachdem ich Anfang des Jahres mein Ungetüm an Flach und Profilschleifmaschine aus dem Keller entfernt habe und stattdessen dort nun die Bohrmaschine und die Bandsäge habe, dachte ich mir, aus Fundstücken aus dem Keller eine neue kleine Schleifmaschine zu bauen. Als Basis stand eine unvollständige Kopier und Gravierfräsmaschine von Deckel zur Verfügung, eine Schleifspindel mit 180W Motor und 100mm Schleifscheibe lag auch noch ungenutzt in der Schublade. Statt der Originalen X Achse mit nur 50mm Verstellweg habe ich Kugelgelagerte Linearführungen mit 800mm Länge verwendet, ca. 600mm kann ich nutzen. Der Magnetspanntisch ist noch der Alte, 170mm Spannlänge steht zur Verfügung, wird aber noch getauscht.
