Hydraulikaggregat ----> für eigenbau Presse
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Älteste Beiträge zuerst ]
naabthalsch...
48, Männlich
Re: Hydraulikaggregat ----> für eigenbau Presse
von naabthalschmied am 07.04.2012 22:47
@ Heinz,
meinst du mit dem Typenschild, das Schild der Pumpe???? Dann muss ich dich enttäuschen! Ich hatte schon Probleme, die eingeschlagenen Zahlen und Buchstaben zu lesen. Glaub net, das man auf dem Bild was sehen wird.
Aber!
Das hab ich abgelesen und nieder geschrieben!
PVB15RSY311SW12
naabthalsch...
48, Männlich
von naabthalschmied am 07.04.2012 22:41
@ yogi
Danke für die Tips. Werd deinen Vorschlag in die Tat umsetzten. Hab die PM erst gerade gelesen, sonst hätt ich dich schon angerufen . War bis Mittag in der Arbeit. Was ist mit Kavitation gemeint?????
@ Heinz
Mir haben die 60 Liter Öl 120 Öcken gekostet, HPL 46. Wenn die Anlage mal gefüllt ist, füll ich nochmals 20 Liter für 40 Öcken nach und gut is. Wenn schon am Ventil ein Engpass entsteht, ist etwas mehr Öl evtl nicht schlecht, da es die Erwärmungszeit etwas rauf setzt.
Hätte mich gewundert, wenn das Ventil "Müll" gewesen wäre. Kenne mich mit Hydraulik so gut wie gar net aus. Bin also Neueinsteiger. Aber!: Wir verbauen die Ventile dieser Marke an allerhand Gerätschaften. Reparaturen und Austausch an forstwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten, sowie an Holzspaltern die zur Reparatur rein kommen. Auch Landwirte verbauen die Teile, wenn mal an ner Maschine was kaputt wird. Ich denk mal das man in der Industrie was anderes verbaut, aber wenns fürs oben genannte reicht, reicht es auch für meine Zwecke!
Wenn ich die Anlage nun auf 280 oder 300 Bar laufen lassen könnt, würd ich mit meinem 100 oder 105 mm Kolben die 25 t Grenze Knacken.   so schaff ich grad mal 20 t.
@ Maik
Mal schaun, evtl nutz ich den 2. für ne Alternative. Wird sich zeigen. Nach der Presse, bau ich mir noch meine Schmiedewalze . Dann wird walz-verschweisst!
Ingo
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 07.04.2012 19:28
Mit der zweiten Möglichkeit fallen mir noch ganz andere Sachen ein,wäre auch jeden Fall zuschade diese zu verstopfen.
@Yogi
Ob man A1 für Rein und B1 für Raus nimmt ist doch egal oder ?,oder sagt die Schematik was anderes.
Yogi
51, Männlich
von Yogi am 07.04.2012 13:54
Moin
Also Ingo ist ganz einfach:
A1 Zylinder einfahren
B1 Zylinder ausfahren
T ist der Rücklauf zum Tank
A2 und B2 mit nem Blindstopfen verschliessen ebenso wie die Weiterführung,da kannst du noch einige Ventile anschliessen.
Die Madenschraube ist ein Druckbegrenzungsventil das abblässt in den Tank wenn der eingestellt Druck überschritten wird.
Ich habe mir die zeichnung F3D-Standard zu Grunde gelegt.
Ansonsten wie Maik gesagt hat für das zweite Ventil zum Spannen.
Gruss Yogi
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 07.04.2012 10:36
@ Ingo
Habe mir deinen Link noch mal genauer angesehen,da ist doch im Schnittbild eigentlich alles erkennbar,die Schema-Bilder sind nicht nur für mich verwirrend.
Meist ist es doch gekennzeichnet wo Pumpe und Rücklauf angeschlossen wird durch P bzw. T ,wo Öl bei welcher Hebelstellung rauskommt kann man auch durch reinblasen feststellen aber das ist ja abhängig davon wie du den Arbeitszylinder anschließt.
Ich würde den Zweiten Kreislauf für einen Zylinder nehmen der von der Seite drückt,dann hat man zB. die Möglichkeit Gesenke damit festzuhalten und so einen einfachen schnellen Wechsel.
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 07.04.2012 10:17
Dein Tank ist mit 108 L reichlich dimensioniert, da würd ich versuchen den kleiner zu machen evt. was einlegen um Volumen zu sparen, weil das Hydrauliköl ja auch Geld kostet.
Denke auch das es nur Sinn machen würde wie bei einem Fahrzeug was auch mal schräg steht und somit bei nicht so vollem Tank der Ansaugstutzen Luft zieht,kenne ich nämlich von meinem 11 Kg Gasflaschenölbehälter von meinem Trecker,da wunderte ich mich auch warum die Hydraulik mit einmal nicht mehr wollte.
Yogi
51, Männlich
von Yogi am 07.04.2012 10:03
Moin
Den Tank würde ich so lassen weil:
-es kühlt das Öl
-du verhinderst durch eintauchtiefe des Saugrohres Kavitation,auf was die Axialkolbenpumpen seeeehr empfindlich reagieren
-ausserdem hast du so gut wie keine Ölverluste und somit füllt mann nur einmal
Ach so die PVB Reihe fahren wir auch auf der Firma allerdings mit 30 Kw antrieb sind ein bischen grösser,die fördern immer gleich ob kaltes oder heisses Öl.Wenn sie kaputt gehen dann sofort  auf null.
Gruss Yogi
Antworten Zuletzt bearbeitet am 07.04.2012 10:08.
metallo
von metallo am 07.04.2012 09:36
Hallo Ingo,
dein Ventil passt schon -feines Teil- kann sein , das es bei der Fördermenge deiner Pumpe zum Flaschenhals wird
- aber für den Preis kannst du da gut mit leben. (ob 7 oder 8 cm/s ist nicht so entscheident)
Mit 6Kw Antriebsleistung kannst du schon gut was reißen. (Hast du mal ein Bild vom Typenschild ? könnte was exotisches sein)
Frohe Ostern
und frohes Schrauben
MfG Heinz
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 07.04.2012 09:36
Ne Ingo ist klar,hatte eben nur auch die Probleme was wo angeschlossen wird und das größte war eben das ich zwei Rückläufe brauchte und keiner der "Hydraulikexperten" wußte wie.
Bei deinem dürfte es nicht so Problematisch sein,wenn du nur eine Hälfte brauchst,kannst du mir ja die andre zukommen lassen,Flex wirst du ja haben .
Das mit der Pumpe meine ich nur,das ich hoffe das deine noch keinen Verschleiß wie meine hat,die ist nach langem nachforschen von einem DDR Bagger  T 172 der noch mit Seilwinde arbeitet,bringt aber nur die 185 bar mit kaltem Öl und geht dann schnell auf nur 80 runter.
naabthalsch...
48, Männlich
von naabthalschmied am 07.04.2012 08:42
Habs ja richtig verstanden, Walter LOL!
Schlipse trag ich keine!!! LOL
Neupreis der Ware liegt bei 220,- + St. Hab grad beim Händler nochmal nachgeschaut. Das ist allderdings der VK.
Danke, für die Osterwünsche!
Dir auch und Euch allen, frohe Ostern!
Ingo
